Ребят подскажите пожалуйста,как можно узнать максимальную загрузку канала на микротике? сколько трафика и какие скорости проходят через него, или это можно наблюдать только на вкладке Traffic на WLAN в реальном времени? спасибо за помощь...
В меню Tools->Graphing нажмите на + и добавьте нужные интерфейсы, или сразу все. После заходите на микротик через веб, нажимаете на иконку с графиком и смотрите. Для правильной работы, что бы данные сохранялись после перезагрузки, на микротике нужно настроить получение точного времени:
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=64.4.11.167 secondary-ntp=85.118.230.129
Естественно для доступа к серверам времени на микротике должен быть доступ в интернет.
Другой вариант установить программу The DUDE - она тоже умеет графики рисовать.
А в окне винбокса никак не увидеть? через веб почему то не хочет заходить..
Там же в меню Tools->Graphing если пройти по вкладкам вправо будет возможность через винбокс посмотреть. Но через веб красивее. Если через веб не пускает проверьте наличие запрещающих фильтров в файрволе, если начальную конфигурацию не сбрасывали то там полюбому доступ заблокирован.
Спасибо, разобрался.. А можно вопрос, вы написали в статье "создаем подключение к Интернету, настраиваем PPPoE сервер, NAT, DNS, добавляем учетные записи клиентов и контролируем их работу, а так же блокируем не желательные сайты" в самом конце, что - "Важное замечание - при использовании PPPoE все беспроводное оборудование должно работать в режиме WDS (база и клиенты, а так же все мосты точка-точка) ? это значит базу в ап бридж а клиентов в station Wds? или базу тоже не ап бридж а в вдс ?
На микротике для работы WDS нужно:
1. Выбрать режим работы - bridge, ap bridge, station wds.
2. Добавить беспроводной адаптер в бридж.
3. На вкладке WDS беспроводного адаптера нужно выбрать Dynamic Bridge и указать бридж для добавления в списке ниже.
Если что-то работает без WDS, то сервер не будет знать с какого MAC адреса пришел запрос, начнутся дисконнекты по кругу и т.п.
А ну тогда все понятно, я так и делаю,спасибо за помощь) просто хотелось уточнить..
  • 11 years later...
