А ктонить подскажет в каком файлике можна глянуть всю FDb ?? тоесть чтобы не использовать brctl showmacs bridgeXXX ??
Ато перерыл вроде всю ветку /proc и ничего похожего не видать..
Не уверен что поможет ..
#strace brctl  showmacs SVL0  2>&1 | grep open
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)      = 3
open("/lib64/libc.so.6", O_RDONLY)      = 3
open("/sys/class/net/SVL0/brforward", O_RDONLY) = 4
open("/proc/meminfo", O_RDONLY)         = 4
2 sirmax - спасибо, но к сожалению ничего не нашел там, хотя теоретически похоже что в brforward будут маки, но как их оттуда выгрести ??
Я потому и написал, что не уверен что поможет =) сходу не нагуглил, надо в код смотреть как оно их достает.
Но нет ни времени не сил.
Если сделаете - расскажите, инетерсно.
в /usr/src/linux/Documentation тоже ничего сходу не нашел
да гуглю с самого утра.. пока ничего интересного. На данный момент решение только циклом просматривать все интерфейсы и делать brctl showmacs bridgeXXX и выводить.. Но не хочется такую громадину городить.
Никак. Все FDB хранятся в памяти ядра, причём у каждого моста она (FDB) отдельная. Так что все записи можно получить только пробежавшись в цилке по всем мостам в системе, забирая с каждого.
Выдернул из libbridge(bridge-utils):
int br_read_fdb(const char *bridge, struct fdb_entry *fdbs,
               unsigned long offset, int num)
       FILE *f;
       int i, n;
       struct __fdb_entry fe[num];
       char path[sYSFS_PATH_MAX];
       /* open /sys/class/net/brXXX/brforward */
       snprintf(path, SYSFS_PATH_MAX, SYSFS_CLASS_NET "%s/brforward", bridge);
       f = fopen(path, "r");
       if (f) {
               fseek(f, offset*sizeof(struct __fdb_entry), SEEK_SET);
               n = fread(fe, sizeof(struct __fdb_entry), num, f);
               fclose(f);
       } else {
               /* old kernel, use ioctl */
               unsigned long args[4] = { BRCTL_GET_FDB_ENTRIES,
                                         (unsigned long) fe,
                                         num, offset };
               struct ifreq ifr;
               int retries = 0;
               strncpy(ifr.ifr_name, bridge, IFNAMSIZ);
               ifr.ifr_data = (char *) args;
       retry:
               n = ioctl(br_socket_fd, SIOCDEVPRIVATE, &ifr);
               /* table can change during ioctl processing */
               if (n < 0 && errno == EAGAIN && ++retries < 10) {
                       sleep(0);
                       goto retry;
       for (i = 0; i < n; i++)
               __copy_fdb(fdbs+i, fe+i);
       return n;
сама fdb_entry объявлена вот так:
struct fdb_entry
       u_int8_t mac_addr[6];
       u_int16_t port_no;
       unsigned char is_local;
       struct timeval ageing_timer_value;
  • 1 month later...
В iproute2 добавили команду bridge.
NAME
      bridge - show / manipulate bridge addresses and devices
SYNOPSIS
      bridge [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
      OBJECT := { link | fdb | vlan | monitor }
      OPTIONS := { -V[ersion] | -s[tatistics] }
      bridge link set dev DEV  [ cost COST ] [ priority PRIO ]  [ state STATE] [ guard { on | off } ] [ hairpin { on | off } ] [ fastleave { on | off }
              ] [ root_block { on | off } ] [ hwmode { vepa | veb } ]
      bridge link [ show ] [ dev DEV ]
      bridge fdb { add | del } LLADDR dev DEV { local | temp } { self } { embedded }
      bridge fdb [ show ] [ dev DEV ]
      bridge vlan { add | del } dev DEV vid VID [ pvid ] [ untagged ]  [ self ]  [ master ]
      bridge vlan [ show ] [ dev DEV ]
      bridge monitor [ all | neigh | link ]
