Добрый день!
Стоит сервер с биллингом ACP Ideco 3.9.6 848 SoftRouter.
Не могу понять, в чём проблема. Задача такова: нужно, чтобы абоненты вставляли патч-корд в свой компьютер и были сразу в сети. Для этого, как я понял нужно использовать Настройка DHCP с Opt82 с привязкой к номеру порта. Используются свитчи, поддерживающие это (D-link DES-3200-52).
В сервере настроены следующие интерфейсы:
1. Local 17.10.0.1/17 vlan 10 (для управления свитчами и т.д.)
2. Local 17.100.0.1/17 vlan 100 (для абонентов) и так далее по vlan'у на дом
3. Внешний от вышестоящего провайдера.
В DHCP сервера настроены подсети 17.10.0.0/17 и 17.100.0.0/17.
Вот dhcp.config
ddns-update-style none;
default-lease-time 172800;
max-lease-time 172800;
authoritative;
log-facility local7;
option ms-classless-static-routes code 249 = array of integer 8;
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of integer 8;
if exists agent.circuit-id
log ( info, concat( " Lease for ",
                    binary-to-ascii(10, 8, ".", leased-address),
                    " Switch port: ",
                    binary-to-ascii (10, 8, "", suffix( option agent.circuit-id, 1)),
                    " Switch IP: ",
                    binary-to-ascii(10, 8, ".",  packet(24, 4)),
                    " Switch.agent IP: ",
                    substring( option agent.remote-id, 2, 15),
                    " VLAN:",
                    binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 2, 2))
shared-network ISC {
subnet 17.10.0.0 netmask 255.255.128.0
option routers 17.10.0.1;
option subnet-mask 255.255.128.0;
option domain-name-servers 17.10.0.1;
class "match_subnet_17_10_0_0_17"
  match if ((binary-to-ascii (10, 16, "", substring( option agent.circuit-id, 2, 2)) = "10") );
pool
 allow members of "match_subnet_17_10_0_0_17";
# end subnet 17.10.0.0 netmask 255.255.128.0
subnet 17.100.0.0 netmask 255.255.128.0
option routers 17.100.0.1;
option domain-name-servers 17.100.0.1;
option ms-classless-static-routes   17, 17,100,0, 17,10,0,1;
option rfc3442-classless-static-routes   17, 17,100,0, 17,10,0,1;
class "match_subnet_17_100_0_0_17"
  match if ((binary-to-ascii (10, 16, "", substring( option agent.circuit-id, 2, 2)) = "100") and (binary-to-ascii(10, 8, ".",  packet(24, 4)) = "17.10.0.2"));
pool
 allow members of "match_subnet_17_100_0_0_17";
# end subnet 17.100.0.0 netmask 255.255.128.0
Коммутатор настроен строго по схеме отсюда http://docs.carbonsoft.ru/pages/viewpage.action?pageId=2688651
В ACP Manager'е пул IP-адресов зависит от тарифа. То есть, Тариф 1 (17.15.0.1-17.20.254.254), Тариф 2 (17.25.0.1-17.30.254.254), Тариф 3 (17.35.0.1-17.40.254.254)
Также абонент настроен в менеджере полностью. Номер порта и IP свитча указан. В манеджере свитч светится, показывает, что порт активен и на него забит абонент такой-то и влан такой-то.
Но проблема в том, что при подключении абонента в этот порт ему вообще ничего не выдаётся, в сеть не пускает и т.д. Самое интересное, что если в настройках IPv4 у абонента прописать всё вручную, то всё работает...
Что я делаю не так? Заранее спасибо.
  • 3 weeks later...
