Cosmonaut Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 Купили несколько считывателей для смарт-карт ACR38F-A1 (подключение по USB), работа с ними идет, как я понял, по протоколу PCSC, поставил ccid, pcsc-lite, oscam. Карты Viaccess (2 штуки разных) pcsc_scan видит: Reader 0: ACS AET65 00 00 Card state: Card inserted, ATR: 3F 77 18 00 00 C2 EB 41 02 6C 90 00 ATR: 3F 77 18 00 00 C2 EB 41 02 6C 90 00 + TS = 3F --> Inverse Convention + T0 = 77, Y(1): 0111, K: 7 (historical bytes) TA(1) = 18 --> Fi=372, Di=12, 31 cycles/ETU 129032 bits/s at 4 MHz, fMax for Fi = 5 MHz => 161290 bits/s TB(1) = 00 --> VPP is not electrically connected TC(1) = 00 --> Extra guard time: 0 + Historical bytes: C2 EB 41 02 6C 90 00 Category indicator byte: C2 (proprietary format) А Irdeto (пробовали 4 штуки) - ни в какую не хочет подавать питание: Reader 0: ACS AET65 00 00 Card state: Card inserted, Unresponsive card, В логе pcscd: 02834002 ifdhandler.c:1119:IFDHPowerICC() action: PowerUp, usb:072f/90cc:libudev:0:/dev/bus/usb/006/003 (lun: 0) 00126006 commands.c:237:CmdPowerOn Card absent or mute 00000018 ifdhandler.c:1185:IFDHPowerICC() PowerUp failed 00000005 eventhandler.c:378:EHStatusHandlerThread() powerState: POWER_STATE_UNPOWERED 00000005 eventhandler.c:387:EHStatusHandlerThread() Card inserted into ACS AET65 00 00 00000005 eventhandler.c:403:EHStatusHandlerThread() Error powering up card. Возможно это карты разного типа (контакты слегка разного формата), мне ничего конкретного нагуглить не удалось. Феникс интерфеса нет, чтобы проверить. Прошу опытных товарищей подсказать, в какую сторону копать. Вставить ник Quote
Cosmonaut Posted February 23, 2013 Author Posted February 23, 2013 Пробовал задавать 6 МГц в OSCam, но видимо ридер такую частоту не поддерживает? Судя по спекам крайняя частота у него 4 МГц (других не указывается). Что теперь, кварц перепаивать? Вставить ник Quote
hRUst Posted February 23, 2013 Posted February 23, 2013 В oscam - Mhz - частота кварца реальная, Cardmhz - частота карты. Вставить ник Quote
Cosmonaut Posted February 26, 2013 Author Posted February 26, 2013 2013/02/26 20:51:29 228AB70 r mypcscreader [pcsc] Reader initialized (device=0, detect=cd, mhz=400, cardmhz=600) 2013/02/26 20:51:30 228AB70 r mypcscreader [pcsc] Error getting card status. 1) Пробовал, не помогло. 2) И кварц заменяли на 6 МГц, так ридер перестал работать. Только лампочкой мигнет пару раз и молчок. Вставить ник Quote
andrik Posted February 27, 2013 Posted February 27, 2013 Ридер не поддерживает протокол T14, работать с картами Ирдето не будет. Протокол работы ридера с картой: T=0 T=1 S=10 (2-х проводные: SLE4432, SLE4442) S=9 (3-х проводные: SLE4418, SLE4428) S=8 i2c (SLE 4404) Вставить ник Quote
Cosmonaut Posted February 27, 2013 Author Posted February 27, 2013 andrik, спасибо, я тоже на одном форуме про другой ридер такое читал. На сайте продавца cardman.ru ничего подходящего под протокол T=14 не нашел. Т=14 используется , если протокол закрытый, судя по вики : If the card does not use any standard transmission protocol, but uses a custom/proprietary protocol, it has the communication protocol designation T=14. Какие модели кроме феникса и его производных посоветуете для работы с Ирдето? Феникс нынче купить, оказывается, проблема (чтобы с USB интерфейсом). Вставить ник Quote
maxlapshin Posted February 28, 2013 Posted February 28, 2013 Cosmonaut: я заказывал на алибабе эти USB фениксы, исправно приезжали. Вставить ник Quote
Cosmonaut Posted February 28, 2013 Author Posted February 28, 2013 Мы нашли какого-то продавалу, который кроме Почты России никакого другого способа доставки не признает. Заказали, ждем. До этого была приемная станция на фениксах, но это было 3 года назад. Вставить ник Quote
