Подскажите, насколько POE живет на алюминии (ССА) или брать медь и не трахать никому голову?
POE будет цисковское для телефонов 7940 свитчиком 3550 и 3524, а также для камер ubnt aircam.
Расстояния - не более 45 метров до устройства.
Для POE важно только сопротивление провода. Т.к. у алюминия погонное сопротивление незначительно выше чем у меди, то просто имеет смысл проверить что сечение жил не совсем уж дохлое.
В общем то даже в домах отказались от алюминия только потому что окисляется и менее надежный механически.
Ок понял, возьму медь
Без вариантов. PoE усугубляет недостатки алюминиевого кабеля - потеря контакта под нагрузкой наступит ещё раньше. Плюс растояния у вас, для алюминия, большие.
Как то целый год тянули абонентам алюминиевую витуху. Потом на обслуживание потратили больше чем сэкономили (сплошные перетяжки/замены коннекторов). Вернулись обратно к нормальный медным кабелям.
POE работать то будет, но не советую экономить на этом.
Данный пример из области постоянно таскаемого кабеля. При статичном положении и в тепле ничего ему не будет.
Интересно, у вас алюминиевые кабели, те, что нормально работают в статичном положении и тепле, с обоих сторон обжаты RJ45 или расшиваются на патчпанели/плинты?
Патчпанелями и плинтами не пользуемся. Даже в своем офисе. Только обжимка, только хардкор! =) На самом деле и алюминий у нас редкость т.к. для абонентов все же не подходит, а для себя в основном пользуем остатки из экономии.
Реально даже при расшивке контакт портится только в теории или при постоянном дергании кабеля; фактически же там к месту контакта нет доступа воздуха ибо плотная врезка и механическое воздействие не такое чтобы жила "расплылась".
Ага.
Относительно алюминиевого кабеля есть два, независимых друг от друга, вопроса:
1. Низкие характеристики кабеля изначально (большое активное сопротивление, НЕ прохождение тестов на полной длине линии - это однозначно "измеряемые" моменты);
2. Ухудшение качества контакта с жилами кабеля во время эксплуатации.
Относительно первого всё однозначно. Устраивает то, что есть - можно пользоваться (например, на 20 метрах или на 100Мбит/с), не устраивает - точно нельзя.
Относительно второго есть повод подумать. По логике вещей, гальваническая пара возникает тогда, когда ножевой контакт прорезает тонкий слой меди на алюминиевой жиле. Дальше в действие вступают атмосферная и электрохимическая коррозии.
Если медь не прорезается, то и гальваническая пара не возникает. Вероятно это ваш случай.
Возможно здесь и кроется источники пессимизма, реализма и оптимизма относительно алюминиевого кабеля.
Если оно так, то желающим сэкономить на кабеле следует советовать хотя-бы НЕ пользоваться плинтами/патчпанелями.
Наверное.
