Коллеги, помогите разобраться.
Есть Catalyst 3750G [15.0(2)SE2].
На каталисте настроен ip unnumbered + DHCP Snooping.
Вот вырезка из конфига, все просто:
ip dhcp snooping vlan 10-20
ip dhcp snooping database tftp://172.16.0.1/dhcp-snooping.db
ip dhcp snooping
interface Loopback0
ip address 192.168.1.1 255.255.248.0
interface Vlan10
ip unnumbered Loopback0
ip helper-address 172.16.0.1
no ip redirects
no ip unreachables
ip local-proxy-arp
ip route-cache same-interface
Клиенты находятся в 10 влане. Настройки получают по DHCP. После получения настроек на циске автоматом (с помощью DHCP Snooping) создается маршрут:
show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
70:71:BC:F8:0A:5C   192.168.1.117    7429        dhcp-snooping   10    GigabitEthernet1/0/15
show ip route 192.168.1.117
Routing entry for 192.168.1.117/32
 Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
 Routing Descriptor Blocks:
 * directly connected, via Vlan10
     Route metric is 0, traffic share count is 1
База DHCP Snooping сохраняется на TFTP сервере каждые 5 минут.
При перезагрузке коммутатора база DHCP Snooping с TFTP успешно загружается на циску. Но маршруты не создаются и после перезагрузки имеем:
70:71:BC:F8:0A:5C   192.168.1.117    5321        dhcp-snooping   10    GigabitEthernet1/0/15
 Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)
 * directly connected, via Loopback0
Интернет у клиента не работает. Если клиент заново инициирует получение настроек по DHCP (через циску заново проскочит DHCP запрос и DHCP Snooping заново построит маршрут) - все начинает работать.
Нормальное ли это поведение, что при загрузке базы, циска не инсталлирует маршруты (хотя все данные для этого в файле имеются)?
или что-то забыли доконфигурить? или в циске в принципе нет такого функционала и после ребута нужно заново получать всем настройки по DHCP?
Edited by Spinaker
на 3550 и 6500 все фунциклирует как нужно
Хм. А какую версию IOS используете?
а какой формат файла у вас?
5119a6a3
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
192.168.1.117 10 7071.bcf8.0a5c 5119CE63 Gi1/0/15                       2cc45012
END
Хм. Циска командочку съела, но в конфиге она не отображается. Так и должно быть?
это правило по умолчанию. альтернативная настройка, которая отобразится
ip dhcp route connected
