Добрый день,
Есть микротик RB2011UAS-RM за ним стоит файловый сервер на Windows server 2008,
на микротике на интерфейсе LAN1 стоит ip адрес 192.168.10.10, а на интерфейсе смотрящем на сервер ip 192.168.1.1, ip сервера 192.168.1.10,
в настройках NAT правило dst-nat перенаправляющее клиентов с ip 192.168.10.10 на сервер + правило src-nat masquerade
пользователь обращается по протоколу smb на ip 192.168.10.10 и получает доступ к серверу, проблема в том что у пользователей с windows xp если их количество больше одного обрывается соединение, на семерке такого не наблюдается в чем может быть дело?
Ваш микротик маршрутизирует полноценно трафик между серыми сетями 192.168.10.х и 192.168.1.х? Если да, то
1)
Зачем оно? Почему не обращаться к 1.10 по его родному IP из любой сети?
2) Зачем маскарадить трафик между двумя серыми сетями?
Или файловый сервер не ваш и с 10.х не принимает?)
Вообще микротик ставился для того, что бы отфильтровать трафик и нарезать скорость пользователям. Возможно я вообще не правильно его настраиваю, если так то помогите пожалуйста
Если у Вам необходимо использовать несколько интерфейсов с srcnat не используйте masquerade, только правила с src-nat и dst-nat на каждый такой интерфейс.
Так-же посмотрите нет-ли в фаерволе правил ограничивающих количество сессий.
Для фильтрации хватит фаервола, NAT здесь абсолютно неуместен.
Подскажите, как сделать чтоб микротик фильтровал трафик, чтоб была возможность ограничить скорость для каждого пользователя и пользователи заходили на сервер по ip 192.168.10.10
p.s. микротик больше ни каких функций выполнять не будет.
Тогда для начала нарисуйте структуру сети.
  • 1 month later...
тоже интересует, как мтик поставить в разрыв для нарезки скорости пользователям. в бридж ли объединять?
Лучше использовать в режиме маршрутизатора - тогда будет входной и выходной интерфейс. Можно полноценно PCQ использовать.
