Сабж Для чего сие можно заюзать.Единственно,что на ум приходит, улучшение качества при включении режима а на мимо картах.Кто что знает? Edited by hamachi
Фишка, наверное, в физическом сложении мощностей МИМО-передатчиков. На MCS0-7 сигналы будут синфазно складываться и на не-МИМО клиенте уровень подрастёт на 3 дБ. При приёме будет, соответственно, увеличение уровня сигнала на базе.
MIMO работает не только при поляризации, но и при пространственном разнесении.
Например, у нас для WiMAX антенны с диагональной поляризацией 2xTX (передача в двух поляризациях) и 4xRX (прием в двух антеннах в каждой поляризации).
Смысл имеет только в городах при работе на отраженном сигнале.
Естественно, иначе не было бы MIMO 4х4 или 8х8. Но для этой антенны - что произойдёт, если включить 2 передатчика на одной частоте, передающих разные данные, в одной поляризации при отсутствии многолучевого распространения? На удалённый приёмник придёт каша.
И так будет на схемах модуляции выше MCS7.
