Если взять и начать понижать мощность, то начнет увеличиваться перекос по поляризациям. Например при мощности 10дбм сигналы -70/-72, а при 5дбм будет -75/-83
Ищите проблемы в передатчике.
Если подключить другую антенну, то все нормально. Такое даже на наносе есть, хоть там антенна встроенная.
Номер 3 конечно не сравниться с MTI, но по качеству будет лучше всех тут представленных. Подключается непосредственно короткими пигтейлами к радиооборудованию, и может работать на пониженных мощностях. Есть сети, где такая антенна с уровнем выходной мощности 12дбм обслуживает клиентов SXT на расстояниях до 2км без каких-то проблем. Естественно прямая видимость до всех. До этого там как раз стояла антенна под номером 4, а микротик RB411AH + R52Hn сзади нее в корпусе RF Elements StationBox, подключался через короткие переходнички с разъемами SMA, которые даже загерметизировать нормально не получалось.
Очень интересно - сколько клиентов и какие скоростя?
Edited by nicolenkoe
почему не использовать Омнитик+СХТ или секстаны - где растояние побольше. у нас так работает, для 7 абонентов, думаю реально будет отдавать заявленые требования
Если можно по подробнее, про вашу схему, хотя уже заказал сектор, на пробу? при расстоянии 3,5 км у вас выдает 10 мбит? при условии что с омнитика тянут еще мбит 50?
  • 2 weeks later...
Задача построить мосты на 5 ггц(см.схему).
По краям планирую купить Sextant G-5HnD.
Требования: по 10 мбит реального трафика в одну сторону(максимум на одном двух пролетах 15-20 мбит) и 2-3 мбит в обратную сторону на каждый пролет.
Вопрос какую антенну(ы) установить в центре?
с хорошим усилением и диаграмой луча и не цепляй 100500 секторов на одной мачте работать криво и другим эфир загадиш частотами
