Heggi Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 Купили WS-C2960G-24TC-L. Гоняем через нее ~30 мбит мультикаста. Ровно каждый час имеем пиковую загрузку ЦПУ Первый пик - ровно через час после запуска коммутатора. Обновили софт до последнего в 12 ветке (12.2(58)SE2) - ситуация не изменилась. Отловить этот пик и посмотреть какой это процесс гадит - не получается, слишком он кратковременный. Конфигурация проста до безобразия. http://pastebin.com/tPhWHTHa И все бы ничего (забили бы на этот пик), но в этот момент картинка на телеке рассыпается (мультикаст - ТВ поток). Куда копать? Вставить ник Quote
alanw Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 Из представленной информации проблему я не увидел. Поэтому предполагаю что проблема в сети. Чтобы я сделал в данной ситуации : Подключаем к любому свободному Gi интерфейсу unix+tcpdump - зеркалируем (SPAN) uplink интерфейс на него и сохраняем вывод на протяжении пару часов, после анализируем то время где всплеск. Удачи.:) Вставить ник Quote
micol Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 Как вариант сменить snmp-комьюнити - понаблюдать Поменять ntp clock-period или временно отключить ntp - понаблюдать spanning-tree используется? на транковых портах portfast к чему? igmp снупинг? Вставить ник Quote
Heggi Posted January 21, 2013 Author Posted January 21, 2013 Как вариант сменить snmp-комьюнити - понаблюдать В самом начале SNMP не использовался - проблема была. SNMP прикрутили, чтобы графики рисовать. Поменять ntp clock-period или временно отключить ntp - понаблюдать Отключали, ноль эмоций. spanning-tree используется? на транковых портах portfast к чему? STP на головной станции используется. На эту циску перекочевало по аналогии. Попробовать прибить? igmp снупинг? sh ip igmp snooping Global IGMP Snooping configuration: ------------------------------------------- IGMP snooping : Enabled IGMPv3 snooping (minimal) : Enabled Report suppression : Enabled TCN solicit query : Disabled TCN flood query count : 2 Robustness variable : 2 Last member query count : 2 Last member query interval : 1000 Vlan 1: -------- IGMP snooping : Enabled CAPWAP enabled : Disabled IGMPv2 immediate leave : Disabled Multicast router learning mode : pim-dvmrp CGMP interoperability mode : IGMP_ONLY Robustness variable : 2 Last member query count : 2 Last member query interval : 1000 Vlan 2: -------- IGMP snooping : Enabled CAPWAP enabled : Disabled IGMPv2 immediate leave : Disabled Multicast router learning mode : pim-dvmrp CGMP interoperability mode : IGMP_ONLY Robustness variable : 2 Last member query count : 2 Last member query interval : 1000 Vlan 7: -------- IGMP snooping : Enabled CAPWAP enabled : Disabled IGMPv2 immediate leave : Disabled Multicast router learning mode : pim-dvmrp CGMP interoperability mode : IGMP_ONLY Robustness variable : 2 Last member query count : 2 Last member query interval : 1000 Подключаем к любому свободному Gi интерфейсу unix+tcpdump - зеркалируем (SPAN) uplink интерфейс на него и сохраняем вывод на протяжении пару часов, после анализируем то время где всплеск. Дело в том, что циска расположена на режимной территории (местная телевышка) и просто так туда с кучей железок не попасть. Если только попробовать проанализировать уже приходящий трафик на головной станции. Вставить ник Quote
Heggi Posted January 21, 2013 Author Posted January 21, 2013 Поймал эту гадину. Не знаю с какой попытки, но поймал в sh proc cpu 241 185920 10113 18384 50.40% 4.03% 0.83% 0 crypto sw pk pro а в конфиге есть вот это (хз для чего, было от рождения) crypto pki trustpoint TP-self-signed-1289454592 enrollment selfsigned subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1289454592 revocation-check none rsakeypair TP-self-signed-1289454592 ! ! crypto pki certificate chain TP-self-signed-1289454592 certificate self-signed 01 3082023F 308201A8 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274 69666963 6174652D 31323839 34353435 3932301E 170D3933 30333031 30303031 31325A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649 4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 32383934 35343539 3230819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281 8100A199 37A029CF F9CC883E AD263FD2 9D12F3EE C50ADA91 E68B141E FEA36C59 9F16A46E 52411840 51A54DEE 4DB5D957 355E3C70 B68E8F6A 2212BAD1 49302A92 ABB61781 8C095565 0FF6583F 69D0C81D 118D2FCD 9EA4864E AF4EA372 3D77A2CE 7DB9B9A1 33A37568 A920279D AB47A9AD D45AC01A 274151BB F906D5A0 F68E9A7C B2170203 010001A3 67306530 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 30120603 551D1104 0B300982 07537769 7463682E 301F0603 551D2304 18301680 148DFD9F 91453341 B9A77F63 6C27FF6D F069308A F0301D06 03551D0E 04160414 8DFD9F91 453341B9 A77F636C 27FF6DF0 69308AF0 300D0609 2A864886 F70D0101 04050003 8181003F D09AFB87 B6879E5E BF7FE5EC CBAF4FA9 5517042A C81284BA F755D4B9 F3149239 4149EA53 55DF1BC7 CAF7CBFB 67F2BBBA B7669BEC 49DD41A1 9F0BF65A 7799D669 AB8A72A5 D5CFEBE6 5F0209E2 9A089CD0 98627041 1A9596C6 D04EA7AA B70319C3 64C74971 75BBDD20 7A6F6252 BA192FCA 29E31F97 EE1B313A CD976326 63DC9F quit Видимо циска раз в час генерит какие-то ключи/сертификаты (для кого и для чего?). Можно ли это прибить? на что это вообще нужно ? Вставить ник Quote
f13 Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 ну и снесите этот сертификат no crypto pki trustpoint TP-self-signed-1289454592 Вставить ник Quote
Heggi Posted January 22, 2013 Author Posted January 22, 2013 Снес. Ему пофигу ( За что этот процесс может отвечать? И как его прибить? Вставить ник Quote
vurd Posted January 22, 2013 Posted January 22, 2013 If you are using SSH as a transport protocol for Telnet (VTY) lines, the RSA key will be generated every hour and you can experience hourly cpu spikes for the process 'crypto sw pk pro'. Интересно, а если не "using ssh as a transport protocol". Вставить ник Quote
KonstantinC Posted January 22, 2013 Posted January 22, 2013 http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_c4.html#wp1058464 Note Secure Shell (SSH) may generate an additional RSA key pair if you generate a key pair on a router having no RSA keys. The additional key pair is used only by SSH and will have a name such as {router_FQDN}.server. For example, if a router name is "router1.cisco.com," the key name is "router1.cisco.com.server." Вставить ник Quote
Heggi Posted January 23, 2013 Author Posted January 23, 2013 Поступил глобально. Влил софт без K9. Помогло. Вставить ник Quote
