Вовремя обновления прошивки пропал свет... Теперь устройство не видно по ethernet нет даже линков и вообще ведет себя странно. При включении динамик трещит и загораются все порты, так каждые секунд 10-15... По com порту подсоединиться тоже не получается, через гипер терминал ничего не показывает. Пробовал увидеть устройство через Netinstall, там оно тож не отображается. Хотя не уверен что все делал правильно. Хотелось бы узнать как понять умерло ли устройство или нет И что еще можно попробовать сделать...
Возможно там есть разъемы UART на плате, попробовать подключится к ним. Либо смотреть на сайте производителя чипа даташит и пробовать прошивать как описано у него :)
Там на плате есть кружок,надо его замкнуть и подать питание, держать 15-20 секунд. Конфиг должен сбросится. Потом втыкаете кабель в первый порт, ставите скорость 10мбит полудуплекс и нажимаете кнопку ресет, подаете питание и смотрите как оно в нетинсталл ломится.
Кружок замыкал, ждал около минуты после подачи питания, ни звуков ни реакции не наблюдалось. А кнопочки резет на корпусе у данной модели нет. Есть какая то кнопка на плате, но она не подписана. С выставлением скорости в 10 полудуплекса попробую и отпишусь о результатах...
Значит так:
Втыкал и в 1 и в 13 порты, при загрузке зажимал резет, линк на порту появляется, но в нетинсталле по прежнему ничего нет.
Вопрос: нужно ли было на сетевухе какие нибудь ай пи выставлять, я просто оставил какие на ней были... И есть ли разница какую версию нет инсталла я скачал ?
PS... Констатирую смерь устройства (((
Edited by Omax
