ShaManN Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Подскажите еще железку чтоб базовые радиостанции(для раций) соединить с диспетчером через сеть SDH. Типа вот такого Мультисервисный мультиплексор СМК-30 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Я тебе говорил в аське, сначала достань проект нынешний потом поговорим о модернизации... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
i2e Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) · Жалоба Упоминался по тексту завод АДС. Да, он производит ИКМ-7ТМ. Но в Башкирии, практически наверняка, установлено оборудование ИКМ-7ТМ Екатеринбурга, от Промсвязь. Уж так получилось, что есть две разных аппаратуры с одинаковым названием. Из личного опыта, когда кладётся оптика и используется для технологических целей, можно сделать пару независимых вещей: 1) технологическую связь отдельными нитками волокна, как самостоятельное оборудование; 2) в том же кабеле потоки SDH на чём-то отдельном и прекрасном. И оба-два оборудования будут в едином оптическом кабеле, благо цена что для 8 жил, что для 16 жил отличается не очень сильно. А на фоне стоимости земляных работ вообще не страшна. На линейных пунктах "технологии", как правило, всё равно надо будет выделять и разговорные каналы (разные тлф), и асинхронные (типа RS-485), и радио, и может быть просто каналы ТЧ, поэтому хорошо, когда оборудование позволяет вытащить на любом пункте любые каналы. ДП для оптики: если линейный пункт потребляет около 10-15 Вт (а где-то так и есть), то мечтать о ДП по самой оптике можно долго. Конечно, регенераторы питать лучше местно, от ГРС, КП телемеханики, СКЗ и т.п. Но если никак, если пункт стоит в чистом поле, а каналы выделять надо, то всё же можно запитать от ДП по параллельно лежащему медному кабелю, старому, например. Благо характеристик от кабеля уже никаких не требуется, кроме как ток 150 мА прогнать. Далее, про реконструкцию. ИКМ-7ТМ (7 каналов) теперь можно заменять на аппаратуру АСТМ (60 каналов). АСТМ - это тот же конструктив, но другая начинка. Сделано так для возможности модернизации 7ТМ просто заменой плат. По оптике работает, ДП для оптики реализовано (см. изделие ВДП-ОПС), "технологию" обеспечивает. Включение АСТМ по оптике есть на практике по такой схеме: кабель 8 жил, на ГРС заводятся по 2 жилы, остальные 6 идут транзитом (пока пустые). Будет интерес - расскажу подробнее. Подробнее здесь: http://ekbproms.ru/docs.html Там есть "Рекомендации по проектированию", описания основных изделий и "Общий обзор. Аппаратура ИКМ-7ТМ и АСТМ". Возможно, пригодится. Изменено 31 января, 2014 пользователем i2e Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
