Ситуация такая: есть некий маршрут в сетку (сеть приватная, 10.11.12.0/24), добавленный статически. Но так же есть возможность принять его (другой маршрут, но в ту же самую сетку 10.11.12.0/24) анонсом у пира. При этом нужно, что бы Quagga переписала маршрут в эту же сетку 10.11.12.0/24 (то есть заменила на тот, который приняла) Можно ли такое сделать?
Если в лоб нельзя сделать, то может есть какие-то другие методы?
Не совсем так.
Есть подключение по openvpn, и в случае его падения, принимается сеть через BGP. Почему так? Потому что канал через openvpn намного шире, а по BGP - очень узкий. Поэтому приоритет у openvpn'a. Но дело в том, что при отключении openvpn'a маршрут в сетку не пропадает (так как используется tap интерфейс и соединение клиент-сервер).
Статически он указан где ?
Если в зебре написать
zebra
ip route 10.11.12.0/24 1.2.3.4 250
то приехавший по bgp маршрут применится в ядро, т.к. заданный статичекский маршрут имеет сильно большую дистанцию, если по бгп нет такого то применится статический маршрут через 1.2.3.4
Всем спасибо. Видимо стоит копать не столько в сторону BGP, сколько в сторону openvn'a - так как он после отключения клиента не убирает маршрут.
А если после отключения клиента маршрута не будет, то BGP обнаружит это и потом сам добавит. Я правильно понимаю?
Здесь правильно только одно... Если вы имеете 2 маршрута с разными весами, то для того, чтобы маршрут с меньшим весом начал работать, надо чтобы маршрут с большим весом пропал, а BGP это или не BGP значения не имеет. Убирайте маршрут хоть с помощью скрипта с пингом OpenVPN серверного пира. Нет пира - убрать маршрут, есть пир - добавить маршрут.
screen -dmS pinger watch -n1 route-add-remove.sh
