Имеется следующая схема с микриком
Имеется микротик с тремя антеннами по 120г
В этой схеме Роутуры подключены к провайдеру по adsl с Роутера1 инет идет на микротик по ether1 и соединяется через Bridge1 с антенной wlan2
С Роутера2 инет передается по ubnt на антенну микротика wlan4 которая соединена с wlan3 через Bridge2
Соответственно один клиент1 берет инет с антенны 2 а второй клиент с антенны 3
Всё это добро как бы работало нормально, но на днях звонит клиент1 говорит скорость просто ужас стала, по приезду на место выяснилось, что каким то образом вся сеть стала работать через Роутер2 даже если подключится к Роутеру1 по WiFi то и на нем инет с Роутера2
В чем ошибка, как такое может быть??
это к саабу.... ток он чото успокоился про микротики...
Так обиделся наверное Сааб, его тут постоянно уже даже ботом обозвали, притом зря, здесь на форуме по микротикам ему равных нету.
я всегда считал, что интернет будет работать через нужный роутер в зависимости от того, на какой адрес его SNATят, а не от того, в какие вланы его посадили.
Авторизация pppoe (что по adsl бегает) не у клиентов ведь....
Я бы сделал так:
-оба роутера в бридж
-поднял 2 пппое клиента на микротике
-создал правило SNAT для клиента 1 с маскарадингом (ип на пппое динамический ведь) на пппое, работающий через роутер 1
-создал правило SNAT для клиента 2 с маскарадингом (ип на пппое динамический ведь) на пппое, работающий через роутер 2
-создал правило route rule, чтоб src=клиент 1 помечался меткой route_1
-создал правило route rule, чтоб src=клиент 2 помечался меткой route_2
-создал маршрут до 0.0.0.0 с меткой route_1 через пппое_1
-создал маршрут до 0.0.0.0 с меткой route_2 через пппое_2
Не забываем на пппое-клиенте снять галку на деваулт-роут и пиир днс. (ДНС настраиваем вручную на МТ).
Должны все проблемы исчезнуть.
Edited by Yaten
Серьезное заявление. :)
Я бы сделал так:
Что то сложновато всё это для двух клиентов далать ((
Вот думаю если на одном роутере поменять IP может картина измениться? смущает то что на самом роутере1 был интернет роутера2 и подключившись по wifi к роутеру1 при наборе ip 192.168.0.1 попадаешь на роутер2
Тоесть тоджно работать так
роутер1->Bridge1=ether1+wlan1 и роутер2->Bridge2=wlan3+wlan4
а работает так сейчас роутер2->Bridge1=ether1+wlan1+Bridge2=wlan3+wlan4+роутер1
Edited by avgaz
По приезду на базу, обнаружено что у роутеров разные IP у первого 192.168.1.1 у второго 192.168.0.1 но вот у всех клиентов Gateway IP был 192.168.0.1 передернул пачкорд идущий от роутера1 к миротику и стало раздавать инет как нужно, прописал клинту который берет инет с роутера1 Gateway IP 192.168.1.1 и все как бы стало работать нормально. Но вот думается надолго ((
По предложенным вариантам как сделать с ходу не разобрался, времени было не много на это.
