Добро время суток. Есть две точки, подключенные через интернет, между ними поднимается openvpn.
На первой точке - роутер Mikrotik 943g, на другой коммутатор и еще одно сетевое устройство.
На первой точке так же имеется IRZ RUH2 3g-Router, который подключается к инету по 3г и потом через него поднимается openvpn.
Надо сделать следующее: на тике создать скрипт, который будет отслеживать основной канал, и если он порвался, то пускать соединение через 3g.
Вроде скрипт написали, но примерно через сутки он перестает работать(
## time settings
:global checkInterval 5
:global vpnTimeout 1
## network settings
:global gateway1=201.0.0.2
:global remoteVpnIp=172.20.0.1
# ip to check first connection
# must have direct route via $gateway1
:global ipCheck1=8.8.8.8
:global gateway2=202.0.0.2
# ip to check second connection
# must have direct route via $gateway2
:global ipCheck2=8.8.8.8
## armada interaction
:global armadaUrl="http://172.20.200.21/armada/conn_status/"
:global armadaUser="user"
:global armadaPassword="password"
## pre-defined variables for infinite cycle
:global status
# next connection to try
:global nextGateway $gateway2
:while (true)
# if slow connection - try to re-establish with fast connection
:if ($status = "connection_2_ok") do={
:if ( [ ping interval=0.5 count=2 $ipCheck1 ] != 0 )
	/ip route set dst-address=0.0.0.0/0 gateway=$gateway1
	/interface ovpn-client set ovpn1 disabled=yes
	/interface ovpn-client set ovpn1 disabled=no
:global avail ( [/ping interval=0.5 count=2 $remoteVpnIp] != 0 )
:global current_gw [/ip route get [/ip route find dst-address=0.0.0.0/0] gateway ]
:if ( avail ) do={
:if (current_gw = gateway1) do={
	:global currentStatus="connection_1_ok"
	} else={
	:global currentStatus="connection_2_ok"
:if ($status != $currentStatus) do={
	:global status $currentStatus
	/tool fetch url="$armadaUrl$status" user="$armadaUser" password="$armadaPassword" keep-result=no
:delay $checkInterval
} else={
:global currentStatus="no_network"
	:global status $current_status
#   try to use next connection
/ip route set dst-address=0.0.0.0/0 gateway=$nextGateway
:delay 0.5
:delay $vpnTimeout
:if ( $nextGateway = $gateway1 ) do={
	} else={
	:global nextGateway $gateway1
В чем может быть проблема?(
Идея о том, что бы пустить одновременно два тунеля и прыгать между ними через stp - полностью отмели, из-за дороговизны сотовой связи.
Edited by x-system
Поднимите 2 туннеля. Один пойдет через дефолтный маршрут, для второго пропишите отдельно маршрут только для конкретного адреса. По туннелям запустите OSPF. Пропишите веса для маршрутов. Поднимите туннель. Теперь все будет работать автоматически без скриптов и вмешательств со стороны.
Saab95
Это первое, до чего я додумался))) OSPF - это чудно и очень красиво.
Но заказчик не хочет, что бы какой либо трафик ходил через 3г пока основной канал работает, так как 3г для него ооочень дорог.
У нас как всегда все.. Вот и приходится костыль придумывать(
  • 2 years later...
  • 6 months later...
