alibek Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Думаю, что около 100-200 мс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
micol Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба У patch параметры есть и вроде как все прописанр в make-файле... Таким макаром можно ждать и cat часа 2-3 :D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Пробую завести на таком железе: lspci | grep Eth 00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82567LM-2 Gigabit Network Connection 01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection 04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 02) 04:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 02) 2017-02-22 21:53:59.957 [3637] Information Application - Setting mbuf size to 8191 2017-02-22 21:54:00.168 [3637] Debug Application - HTTP code set to 302 Moved Temporarily 2017-02-22 21:54:00.168 [3637] Debug Application - URL additional info set to url 2017-02-22 21:54:00.168 [3637] Fatal Application - Couldn't open DPDK device #0, PMD '' 2017-02-22 21:54:00.168 [3637] Debug Application - Shutting down 2017-02-22 21:54:00.168 [3637] Debug Application - Uninitializing subsystem: Logging Subsystem В коде pcap++ что-то связанное с очередями. // go over all devices and open them for (std::vector<pcpp::DpdkDevice*>::iterator iter = dpdkDevicesToUse.begin(); iter != dpdkDevicesToUse.end(); iter++) { //std::cout << "total num of rx queue: " << (*iter)->getTotalNumOfRxQueues() << " total num of tx queues: " << (*iter)->getTotalNumOfTxQueues() << std::endl; if (!(*iter)->openMultiQueues(_nbRxQueues, 1)) { logger().fatal("Couldn't open DPDK device #%d, PMD '%s'", (*iter)->getDeviceId(), (*iter)->getPMDName()); return Poco::Util::Application::EXIT_OK; } } Network devices using DPDK-compatible driver ============================================ 0000:04:00.1 'Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+' drv=igb_uio unused=i40e Network devices using kernel driver =================================== 0000:00:19.0 '82567LM-2 Gigabit Network Connection' if=enp0s25 drv=e1000e unused=igb_uio *Active* 0000:01:00.0 '82574L Gigabit Network Connection' if=enp1s0 drv=e1000e unused=igb_uio Other network devices ===================== 0000:04:00.0 'Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+' unused=i40e,igb_uio modinfo /opt/dpdk-stable-16.07.2/build/kmod/igb_uio.ko filename: /opt/dpdk-stable-16.07.2/build/kmod/igb_uio.ko author: Intel Corporation license: GPL description: UIO driver for Intel IGB PCI cards srcversion: 47AE41AD0F20FAA13A85D76 depends: uio vermagic: 4.4.50-1.el7.elrepo.x86_64 SMP mod_unload modversions parm: intr_mode:igb_uio interrupt mode (default=msix): msix Use MSIX interrupt legacy Use Legacy interrupt (charp) Изменено 22 февраля, 2017 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wed Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба У меня на такой же сетевой карте завелось на предыдущей версии extfilter. С новой пока не разбирался. Какая у Вас OS, ядро? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба У меня на такой же сетевой карте завелось на предыдущей версии extfilter. С новой пока не разбирался. Какая у Вас OS, ядро? el7 4.4.50-1.el7.elrepo.x86_64, всё классически). Похоже дело в драйвере или отсуствии RSS\Queue ? modinfo i40e filename: /lib/modules/4.4.50-1.el7.elrepo.x86_64/updates/drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e.ko version: 1.6.42 license: GPL description: Intel(R) 40-10 Gigabit Ethernet Connection Network Driver author: Intel Corporation, <e1000-devel@lists.sourceforge.net> srcversion: 1AA25F119771CAF92B4DC1E alias: pci:v00008086d0000158Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000158Asv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001588sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001587sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001589sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001586sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001585sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001584sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001583sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001581sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001580sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001574sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00001572sv*sd*bc*sc*i* depends: ptp,vxlan vermagic: 4.4.50-1.el7.elrepo.x86_64 SMP mod_unload modversions parm: debug:Debug level (0=none,...,16=all) (int) Попробую сейчас обновить драйвер, потому как не вижу ни каких доступных настроек для модуля сетевой... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Если надо конфиг Кваги обновлять, в make_files.pl: my $update_soft_quagga=1; >останавливаю bgpd, скрипт отрабатывает, но в конфиге bgpd.conf без изменений Обновление конфига идет через vtysh, и конфиг висит в памяти bgpd без записи в bgpd.conf до "write mem" bgpd и zebra - разные процессы и имеют разные конфиги. >Can't open configuration file /etc/quagga/zebra.conf.lkGNMS. проверяйте права на /etc/quagga/ и /etc/quagga/zebra.conf Соответственно, если wr mem не проходит - рабочий конфиг в памяти будет верным, но не сохраненным. От кого запушена zebra/bgpd ? Кто owner и какие права на /etc/quagga/ ? при запущенном bgpd скрипт make_files.pl виснет, где то через 7 секунд в цикле 522 строки foreach my $ip (keys %ips_to_add) { print $wtr "network $ip\n"; $outb=<$rdr>; } добавил счётчик в цикл, виснет где то на 7026 раз иногда чуть больше права победил, selinux да будь он проклят =)) если vtysh работает с зеброй и конфигурит её, так причём тут bgpd? может его вообще отключить? я честно говоря в этом не очень силён, поясните Изменено 22 февраля, 2017 пользователем yKpon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AN111 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба при запущенном bgpd скрипт make_files.pl виснет, где то через 7 секунд в цикле 522 строки foreach my $ip (keys %ips_to_add) добавил счётчик в цикл, виснет где то на 7026 раз иногда чуть больше если vtysh работает с зеброй и конфигурит её, так причём тут bgpd? может его вообще отключить? я честно говоря в этом не очень силён, поясните Quagga состоит в случае для фильтрации от max1976 из двух демонов - zebra - bgpd В примитиве: zebra - общий демон, bgpd - демон для bgp Zebra - содержит маршруты для фильтрации в null (фильтрация по IP) bgpd - используется для передачи маршрутов по bgp соседним роутерам для перенаправления трафика на фильтр vtysh - лишь общая управляшка для передачи частей конфига в zebra и bgpd соответственно Если хост с фильтрацией используется как транзитный - bgpd не нужен и вместо zebra можно прикрутить iptables(ipfw/pf) В прошлогодней версии (~ май 2016) make_files.pl от max1976 была похожая проблема с передачей конфига в vtysh, но она была найдена max1976 и исправлена Проверьте, что версия make_files.pl последняя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Quagga состоит в случае для фильтрации от max1976 из двух демонов - zebra - bgpd В примитиве: zebra - общий демон, bgpd - демон для bgp Zebra - содержит маршруты для фильтрации в null (фильтрация по IP) bgpd - используется для передачи маршрутов по bgp соседним роутерам для перенаправления трафика на фильтр vtysh - лишь общая управляшка для передачи частей конфига в zebra и bgpd соответственно Если хост с фильтрацией используется как транзитный - bgpd не нужен и вместо zebra можно прикрутить iptables(ipfw/pf) В прошлогодней версии (~ май 2016) make_files.pl от max1976 была похожая проблема с передачей конфига в vtysh, но она была найдена max1976 и исправлена Проверьте, что версия make_files.pl последняя. AN111, благодарю за пояснение, стало более менее понятно, мне нужна рабочая зебра и отключенный bgpd сегодня по отчётам пропускаются 2 URL _http://www.is-news.com/2016/12/20/الاصدار-المرئي-فوارس-الرمضاء-sortie-visuelle-poele-fuwaris-new-video/# _http://www.shortnews.de/beamto/uwww.artnet.de%2FWebServices%2Fimages%2Fll01194lldjRoGFgSJOJ3CfDrCWvaHBOcE30C%2Fjock-sturges-portrait-of-sophie%2C-mylene%2C-charlotte%2C-alice%2C-estelle%2C-et-cecile%2C-montalivet%2C-france.jpg (добавил подчерк _) в выгрузке и в базе мускула url есть - не блокируется Изменено 24 февраля, 2017 пользователем yKpon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба по is-news и подобному чуть выше есть решение Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба Всем привет. Подскажите, хочу опробовать фильтрацию трафика. Что то слегка не понял что использовать: extfilter или nfqfilter Последнее пробовал собрать на убунте, не собралось с кучей ошибок. Хочу фильтровать по списку от нашего правительства да и по другим черным спискам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба Я собрал. Без кучи ошибок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба у меня выдает такое: # make Making all in src make[1]: Entering directory '/home/nfqfilter/src' g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../include -I../nDPI/src/include -std=c++0x -O2 -pthread -MT main.o -MD -MP -MF .deps/main.Tpo -c -o main.o main.cpp In file included from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44:0, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Util/Application.h:358:35: error: ‘typedef class std::vector<std::__cxx11::basic_string<char> > Poco::Util::Application::ArgVec’ is private typedef std::vector<std::string> ArgVec; ^ In file included from main.cpp:23:0: ../include/main.h:150:17: error: within this context int main(const ArgVec& args); ^ main.cpp: In member function ‘virtual void nfqFilter::initialize(Poco::Util::Application&)’: main.cpp:125:60: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::debug(const char [30], std::__cxx11::string&)’ logger().debug("URL additional info set to %s", add_p_type); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate: void Poco::Logger::debug(const string&) inline void Logger::debug(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate expects 1 argument, 2 provided /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate: bool Poco::Logger::debug() const inline bool Logger::debug() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate expects 0 arguments, 2 provided main.cpp:132:50: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::debug(const char [20], std::__cxx11::string&)’ logger().debug("HTTP code set to %s", http_code); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate: void Poco::Logger::debug(const string&) inline void Logger::debug(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate expects 1 argument, 2 provided /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate: bool Poco::Logger::debug() const inline bool Logger::debug() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate expects 0 arguments, 2 provided main.cpp:147:69: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::information(const char [25], int&)’ logger().information("Starting up on queue: %d",_config.queueNumber); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:409:13: note: candidate: void Poco::Logger::information(const string&) inline void Logger::information(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:409:13: note: candidate expects 1 argument, 2 provided /usr/include/Poco/Logger.h:463:13: note: candidate: bool Poco::Logger::information() const inline bool Logger::information() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:463:13: note: candidate expects 0 arguments, 2 provided In file included from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44:0, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Util/Application.h: In member function ‘virtual int nfqFilter::main(const ArgVec&)’: /usr/include/Poco/Util/Application.h:358:35: error: ‘typedef class std::vector<std::__cxx11::basic_string<char> > Poco::Util::Application::ArgVec’ is private typedef std::vector<std::string> ArgVec; ^ main.cpp:261:27: error: within this context int nfqFilter::main(const ArgVec& args) ^ main.cpp: In member function ‘void nfqFilter::loadDomains(std::__cxx11::string&, AhoCorasickPlus*, DomainsMatchType*)’: main.cpp:312:86: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::warning(const char [51], std::__cxx11::string&, std::__cxx11::string&)’ logger().warning("Pattern '%s' already present database from file %s",insert,fn); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:397:13: note: candidate: void Poco::Logger::warning(const string&) inline void Logger::warning(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:397:13: note: candidate expects 1 argument, 3 provided /usr/include/Poco/Logger.h:451:13: note: candidate: bool Poco::Logger::warning() const inline bool Logger::warning() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:451:13: note: candidate expects 0 arguments, 3 provided main.cpp:314:85: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::error(const char [45], std::__cxx11::string&, int&, std::__cxx11::string&)’ logger().error("Failed to add '%s' from line %d from file %s",insert,lineno,fn); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:391:13: note: candidate: void Poco::Logger::error(const string&) inline void Logger::error(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:391:13: note: candidate expects 1 argument, 4 provided /usr/include/Poco/Logger.h:445:13: note: candidate: bool Poco::Logger::error() const inline bool Logger::error() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:445:13: note: candidate expects 0 arguments, 4 provided main.cpp:320:85: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::debug(const char [48], std::__cxx11::string&, int&, std::__cxx11::string&)’ logger().debug("Inserted domain: '%s' from line %d from file %s",str,lineno,fn); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate: void Poco::Logger::debug(const string&) inline void Logger::debug(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate expects 1 argument, 4 provided /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate: bool Poco::Logger::debug() const inline bool Logger::debug() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate expects 0 arguments, 4 provided main.cpp:322:84: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::debug(const char [47], std::__cxx11::string&, int&, std::__cxx11::string&)’ logger().debug("Updated domain: '%s' from line %d from file %s",str,lineno,fn); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate: void Poco::Logger::debug(const string&) inline void Logger::debug(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate expects 1 argument, 4 provided /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate: bool Poco::Logger::debug() const inline bool Logger::debug() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate expects 0 arguments, 4 provided main.cpp: In member function ‘void nfqFilter::loadURLs(std::__cxx11::string&, AhoCorasickPlus*)’: main.cpp:360:94: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::warning(const char [62], std::__cxx11::string&, std::__cxx11::string&)’ logger().warning("Pattern '%s' already present in the URL database from file %s",str,fn); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:397:13: note: candidate: void Poco::Logger::warning(const string&) inline void Logger::warning(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:397:13: note: candidate expects 1 argument, 3 provided /usr/include/Poco/Logger.h:451:13: note: candidate: bool Poco::Logger::warning() const inline bool Logger::warning() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:451:13: note: candidate expects 0 arguments, 3 provided main.cpp:362:82: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::error(const char [45], std::__cxx11::string&, int&, std::__cxx11::string&)’ logger().error("Failed to add '%s' from line %d from file %s",str,lineno,fn); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:391:13: note: candidate: void Poco::Logger::error(const string&) inline void Logger::error(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:391:13: note: candidate expects 1 argument, 4 provided /usr/include/Poco/Logger.h:445:13: note: candidate: bool Poco::Logger::error() const inline bool Logger::error() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:445:13: note: candidate expects 0 arguments, 4 provided main.cpp: In member function ‘void nfqFilter::loadHosts(std::__cxx11::string&, IPPortMap*)’: main.cpp:394:47: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::debug(const char [17], std::__cxx11::string&, std::__cxx11::string&)’ logger().debug("IP is %s port %s",ip,port); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate: void Poco::Logger::debug(const string&) inline void Logger::debug(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate expects 1 argument, 3 provided /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate: bool Poco::Logger::debug() const inline bool Logger::debug() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate expects 0 arguments, 3 provided main.cpp:397:45: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::debug(const char [19], std::__cxx11::string&)’ logger().debug("IP %s without port", ip); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate: void Poco::Logger::debug(const string&) inline void Logger::debug(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate expects 1 argument, 2 provided /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate: bool Poco::Logger::debug() const inline bool Logger::debug() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate expects 0 arguments, 2 provided main.cpp:406:57: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::debug(const char [24], std::__cxx11::string&, std::__cxx11::string&)’ logger().debug("Adding port %s to ip %s", port, ip); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate: void Poco::Logger::debug(const string&) inline void Logger::debug(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate expects 1 argument, 3 provided /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate: bool Poco::Logger::debug() const inline bool Logger::debug() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate expects 0 arguments, 3 provided main.cpp:410:63: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::debug(const char [29], std::__cxx11::string&, int&)’ logger().debug("Inserted ip: %s from line %d", ip, lineno); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate: void Poco::Logger::debug(const string&) inline void Logger::debug(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate expects 1 argument, 3 provided /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate: bool Poco::Logger::debug() const inline bool Logger::debug() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate expects 0 arguments, 3 provided main.cpp:412:75: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::debug(const char [37], std::__cxx11::string&, int&, std::__cxx11::string&)’ logger().debug("Adding port %s from line %d to ip %s", port,lineno,ip); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate: void Poco::Logger::debug(const string&) inline void Logger::debug(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:415:13: note: candidate expects 1 argument, 4 provided /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate: bool Poco::Logger::debug() const inline bool Logger::debug() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:469:13: note: candidate expects 0 arguments, 4 provided main.cpp: In member function ‘void nfqFilter::loadSSLIP(const string&, Patricia*)’: main.cpp:440:102: error: no matching function for call to ‘Poco::Logger::information(const char [61], std::__cxx11::string&, int&)’ logger().information("Unable to add IP address %s from line %d to the SSL IPs list", str, lineno); ^ In file included from /usr/include/Poco/Util/Application.h:48:0, from /usr/include/Poco/Util/ServerApplication.h:44, from ../include/main.h:23, from main.cpp:23: /usr/include/Poco/Logger.h:409:13: note: candidate: void Poco::Logger::information(const string&) inline void Logger::information(const std::string& msg) ^ /usr/include/Poco/Logger.h:409:13: note: candidate expects 1 argument, 3 provided /usr/include/Poco/Logger.h:463:13: note: candidate: bool Poco::Logger::information() const inline bool Logger::information() const ^ /usr/include/Poco/Logger.h:463:13: note: candidate expects 0 arguments, 3 provided Makefile:390: recipe for target 'main.o' failed make[1]: *** [main.o] Error 1 make[1]: Leaving directory '/home/nfqfilter/src' Makefile:340: recipe for target 'all-recursive' failed make: *** [all-recursive] Error 1 # uname -a Linux nas 4.4.0-31-generic #50-Ubuntu SMP Wed Jul 13 00:07:12 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux делал по инструкции Сборка программы: 1 ./autogen.sh 2 ./configure 3 make Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба Зависимости все установлены? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба как бы да, без них не проходила configure Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба как бы какие? Очевидно, что ругань на Poco Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба Все как в хелпере: libnetfilter_queue libnfnetlink Poco nDPI само собирается git patch # dpkg -l | grep libpoco-dev ii libpoco-dev 1.3.6p1-5.1build1 amd64 C++ Portable Components (POCO) Development files Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба как бы Poco >= 1.6 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба poco-1.7.7-all.tar с сайта и все заработает. Ту, что с репозитория поставилась нужно удалить. Себе я форк отсюда https://github.com/Vans1/nfqfilter ставил. Там nDPI последняя. Профит в том, что файл protocols не нужен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба спасибо. собираю poco и попробую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба собралось. если теперь из src запустить ./nfqfilter ./nfqfilter: error while loading shared libraries: libPocoNet.so.48: cannot open shared object file: No such file or directory ldd nfqfilter linux-vdso.so.1 => (0x00007ffdfb1eb000) libnfnetlink.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnfnetlink.so.0 (0x00007fde3b625000) libnetfilter_queue.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnetfilter_queue.so.1 (0x00007fde3b41e000) libPocoNet.so.48 => not found libPocoUtil.so.48 => not found libPocoFoundation.so.48 => not found libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007fde3b09a000) libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007fde3ae84000) libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007fde3ac67000) libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fde3a89d000) libmnl.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libmnl.so.0 (0x00007fde3a697000) libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007fde3a38e000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x000055cda3e33000) хотя они лежат в ls /usr/local/lib/libPocoFoundationd.so libPocoJSONd.so libPocoNetd.so libPocoUtild.so libPocoXMLd.so python2.7 libPocoFoundationd.so.48 libPocoJSONd.so.48 libPocoNetd.so.48 libPocoUtild.so.48 libPocoXMLd.so.48 python3.5 libPocoFoundation.so libPocoJSON.so libPocoNet.so libPocoUtil.so libPocoXML.so libPocoFoundation.so.48 libPocoJSON.so.48 libPocoNet.so.48 libPocoUtil.so.48 libPocoXML.so.48 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба символьные ссылки можно создать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Словил 2 дня подряд падение ExtFilter`a, причём примерно в одно время. Похоже скрипт не проверяет нормально, работает процесс или нет. Хотя само поднималось спустя несколько часов. Странно. В логах ничего криминального не увидал PS:Ничего не понимаю, из-за чего падает, опять упал после часа работы, без объяснения причин в логах. Ребутнул сервак, слежу дальше PS2: опять упал спустя 10 минут и так 3 раз уже Где посмотреть, что с ним не так??? Изменено 26 февраля, 2017 пользователем Antares Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 26 февраля, 2017 · Жалоба А подскажите, в чем разница ExtFilter и nfqfilter ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 26 февраля, 2017 · Жалоба Ext на зеркале трафика исходящего работает, а нфк на бгп анонсах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 26 февраля, 2017 · Жалоба Словил 2 дня подряд падение ExtFilter`a, причём примерно в одно время. Похоже скрипт не проверяет нормально, работает процесс или нет. Хотя само поднималось спустя несколько часов. Странно. В логах ничего криминального не увидал PS:Ничего не понимаю, из-за чего падает, опять упал после часа работы, без объяснения причин в логах. Ребутнул сервак, слежу дальше PS2: опять упал спустя 10 минут и так 3 раз уже Где посмотреть, что с ним не так??? Вот всё что в messages попадает в момент падения Feb 26 17:00:38 ExtFilter systemd: extfilter.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT Feb 26 17:00:38 ExtFilter systemd: Unit extfilter.service entered failed state. Feb 26 17:00:38 ExtFilter systemd: extfilter.service failed. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
