PBI DMM-1400P-s2 подружить с Шурой
В связи с последними закидонами "Радуги" появилась необходимость подружить DMM-1400P-s2 с серверами Шуры, кто-нибуть пробовал такое проделать???
Помнится, были WiFi эмуляторы или как их там называют. Если только такую схему придумать.
А так бы было интересно в этом направлении, но КАК.
Guest grfmaniak
нет исходников прошивок pbi, ни один програмист не поможет....
Ну так были же на форуме представители китайских разработчиков.
  • 3 weeks later...
Дайте ссылку на нормальную схему, соберу и проверю.
Времени к сожалению нет шуршать по инету в поисках.
А "замутить" такое ну просто необходимо, а то лежат корзины пылятся, а так, хотя бы будет изображение в сети )))
Да схем в инете полно и софта к ним, вопрос - будет ли работать, по моему это единственный вариант запустить шару на наших тюнерах!
Есть камы с поддержкой шаринга, например diablo cam.
Не знаю, будет ли работать в pbi, да и надежность такого решения вызывает большие сомнения.
В свое время пробовал подружить сизон с проф модулем, не получилось, в обычном модуле работает. Проверял на модулях irdeto и viaccess из магазина нага.
Да к стати, когда плюсы поменяли карты, я мультикаст поток декодировал программно на PC и затем выдавал сеть, но в данном случае PBI работают как обычные DVB карты дороговато получается
Я хочу попробовать вот такую штуку в модуль запихать и через неё уже пробовать настраивать шаруSeason-интерфейсКакие у вас будут соображения по этому поводу?
Эту гравицапу пробовали еще когда купили первый приемник от PBI (давно это было).
Ну не работает она нормально.
Точнее он не работает нормально с CAM модулями, вот как то так.
А у меня другая задача:выдать MPTS в DMM-1400. Имеется старый системник с Виндой ХР + SkyStar2. Принимаю открытые каналы. Вот и хочется попробовать засунуть их в IP-вход 1400-го. Подскажите прогу для этого. На данный момент эти каналы я принимаю на DMM-1200. Но его надо высвободить для приема других (кодированных) каналов.
не проблема astra+linux и выплевываете транспондер на айпи вход dmm-1400
а может софтиночку под мое железо подскажите. Была бы возможность купить Астру - таких бы дурных вопросов не задавал, фигней бы не мучался.
Edited by RV0AE Serge
MPTS чем будете формировать?
Задавал такой вопрос тут уже, но так никто и не сказал, как сделать MPTS.
астра бесплатна! проект здесь cesbo.com
Спасибо, буду вникать.
Попробую программой SkyCast сформировать.
http://www.skylexus.ru/forum2/index.php?topic=1138.0
Изучая вопрос ретрансляции спутникового TV в локальную сеть наткнулся на программу SkyCast. Она судя по описанию не конкретный канал транслирует, а целую пачку каналов.
Установка
Скачиваем/распаковываем.
SkyCast-server, устанавливаем на компьютер со SkyStar2/3.
В .ini -файле:
IP=192.168.0.1 - адрес сетевой карты, которую использовать для вещания в сеть.
Multicast+port - куда вещать.
варианты:
230,0,0,2 - мультикаст
192,168,100,255 броадкаст для сети 192,168,100,0/24
192,168,100,136 - р2р
Ключи:
CARDTYPE=0 - SS2
CARDTYPE=1 - SS3
MACSS2=01020304 - последние 8 цифр МАС адреса SS2 без разделителей
SS3NUM=1 - номер SS3 в системе по порядку, начиная с 1.
Запускаем , в окне настроек указываем все необходимые настройки на транспондер, ставим галочку multicast, применить, сохранить, в вкладке multicast нажимаем Scan и сортируем список, какие каналы надо вещать. Применить, сохранить. Если сохранить в тот же файл, то можно будет потом выбрать один файл, и загружаются настройки на головку и на фильтрацию и смотрим на свитч, он должен мигать как новогодняя елка.
Клиент
В папке filters запускаем .bat -файл, он зарегистрирует кодеки необходимые для вывода. При желании можно поменять.
В папку mdplugins кидаем все нужные нам для просмотра плагины.
.ini -файл меняем аналогично серверу. НО: на клиенте можно указать IP=0.0.0.0, тогда будет принимать с любого IP.
Запускаем.
Через несколько секунд появиться список каналов. выбираем и смотрим
Может кто пробовал эту программу?
Помню такую программу.
У нее свой клиент для просмотра этого потока.
Но не помню, тот же VLC его сможет проглотить или нет.
Но было бы не плохо под *nix систему программы для формирования MPTS.
Тут уже подсказывали:
не проблема astra+linux и выплевываете транспондер на айпи вход dmm-1400.
смотри на CESBO.COM
Вещание транспондера в сеть
#!/usr/bin/astra
require("base")
make_stream({
   name = "11044 example 1",
   dvb = {
       type = "S", adapter = 0,
       tp = "11044:v:44950",
       lnb = "9750:10600:11700",
       budget = true,
       name = "11044",
       analyze = false,
       output = {
           "udp://[b]IP PBI!!![/b]:1234",
Вот и все телодвижения, весь транспондер прилетает на айпи вход PBI
