kotqq Posted August 29, 2012 Author Posted August 29, 2012 (edited) Подскажите тогда, как это делается в юбнт? Тут дело не в том, кто хуже, булет я поменял ибо мне с МТ привычней, а работает оно одинаково плохо и там и там (за 4 года с такими проблемами не сталкивался). Разводить холиваров я не собираюсь, просто прошу помощи с настройкой. Edited August 29, 2012 by kotqq Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Вам надо зафильтровать весь трафик между клиентами на микротике. Все клиентские точки настроить в режим роутера и заюзать PPPoE. Тогда не будет никаких проблем. Вставить ник Quote
SSD Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Вам надо зафильтровать весь трафик между клиентами на микротике. Все клиентские точки настроить в режим роутера и заюзать PPPoE. Тогда не будет никаких проблем. Снимается галка default forward и никакого трафика между клиентами нет. Вставить ник Quote
NewUse Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 (edited) Подскажите тогда, как это делается в юбнт? Включаете фаерволл, протокол p2p -- дроп. И галочка L2-isolation. Ну и эфир прошерстите с помощью эир-вью или дюда... Edited August 29, 2012 by NewUse Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Вам надо зафильтровать весь трафик между клиентами на микротике. Все клиентские точки настроить в режим роутера и заюзать PPPoE. Тогда не будет никаких проблем. Снимается галка default forward и никакого трафика между клиентами нет. При работе клиентов в WDS эта галка ничего не дает. Вставить ник Quote
kotqq Posted August 29, 2012 Author Posted August 29, 2012 Клиенты не в вдс, галка снята Вставить ник Quote
mintaka Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Если хотяб один клиент не из M-серии -- не поможет. Не M серия поддерживает AirMax с прошивки 4.0.1 и все чудесно работает Вставить ник Quote
NewUse Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Не M серия поддерживает AirMax с прошивки 4.0.1 и все чудесно работает Да, 4.х позволяет работать совместно с ЭирМакс, но Вы её пробовали? При идеальном сигнале и малом аплоде оно ещё как то работает, и то с ручным АСКом и танцами с бубном, но в данной ситуации, ИМХО -- не поможет, хотя ничто не мешает проверить... Вставить ник Quote
kotqq Posted August 30, 2012 Author Posted August 30, 2012 эирмакс тут не то что не помог, а делал еще хуже Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 эирмакс тут не то что не помог, а делал еще хуже Вот и получается что поллинговый протокол UBNT плохо работает=) зачем его вообще разрабатывали, если на своем же форуме советуют 802.11 использовать. Вставить ник Quote
mintaka Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Вот и получается что поллинговый протокол UBNT плохо работает=) зачем его вообще разрабатывали, если на своем же форуме советуют 802.11 использовать. Не надо... Все отлично работает (клиентов пока 10) при хорошей нагрузке... Даже с тем учетом, что есть два плохих клиента с уровнями 78-79 Вставить ник Quote
kosmich7 Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Вот и получается что поллинговый протокол UBNT плохо работает=) зачем его вообще разрабатывали, если на своем же форуме советуют 802.11 использовать. Ну-ну, на "своем" же форуме там и тут много чего "советуют" :-) Все отлично с аирмаксом работает, зависит от места откуда руки ростут) Вставить ник Quote
Петрович-2012 Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 он же написал что клиент разношерстный. если клиент только ubnt m серии - отлично работает! Вставить ник Quote
mintaka Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Даже если не m, то решается прошивкой 4.0.1 и статическим ACK Вставить ник Quote
kotqq Posted August 30, 2012 Author Posted August 30, 2012 Подскажите кто как ограничивает ппс Вставить ник Quote
NewUse Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Подскажите кто как ограничивает ппс На юбнт iptables есть, хотя не пробовал, там как правило достаточно п2п закрыть и в худшем случае wlan-у в мосте приоритет ограничить... Не надо... Все отлично работает (клиентов пока 10) при хорошей нагрузке... Даже с тем учетом, что есть два плохих клиента с уровнями 78-79 Да, ничего не скажешь -- показательный пример, только у меня почему-то на тех же юбнт, только на пиках М2 15 клиентов, в т.ч. локи/тп-линки и, даже юсб-свистки без всякого эирмакс и сигналами -61-84 (не у всех мощность регулируется) работают, показателен эирмакс только при 20+ клиентах, когда обычный вай-фай загибается окончательно, только вот с не М-серией такой эирмакс также загибается как и обычный вай-фай, а как только легаси-шное старьё убираешь -- всё начинает работать как следует... Вставить ник Quote
punker Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Это в который раз доказывает, что не надо разводить зоопарк. Если большинство клиентов М-серии, меняйте базу и других(не М)на UBNT М-серии. Или наоборот. Нужна однотипность оборудования. Включите поллинг. Приводите в порядок всю сеть, пусть даже и за свои бабосы. Иначе счастья не видать.... Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 А если клиенты не M серии то в качестве базы надо использовать микротик. В режиме 802.11 он нормально с наносами работает, можно даже порядка 10мбит трафика раздавать. Вставить ник Quote
mintaka Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 Микротик надо использовать, даже когда используешь микротик... О, Saab95, не хотите себе подпись поменять? Вставить ник Quote
kotqq Posted August 31, 2012 Author Posted August 31, 2012 Saab95, если не сложно, киньте правила, которыми боретесь с ппсом Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 Saab95, если не сложно, киньте правила, которыми боретесь с ппсом TCP chain=forward action=drop tcp-flags=syn protocol=tcp src-address-list=net dst-port=!80,443,8080 connection-limit=40,32 это правило ограничит 40 соединений TCP для каждого IP из адрес-листа, кроме портов 80,443,8080 на которых идет веб. UDP chain=forward action=drop protocol=udp src-address-list=net connection-limit=40,32 это правило ограничит 40 'сессий' (SrcIP:SrcPort - DstIP:Dst-Port) UDP для каждого IP из адрес-листа. Ограничение количества пакетов в микротике /ip firewall filter add action=add-dst-to-address-list address-list=dst_list chain=forward dst-address=192.168.1.1-192.168.1.254 protocol=udp add action=add-src-to-address-list address-list=src_list chain=forward dst-address=!192.168.1.1-192.168.1.254 protocol=udp add chain=forward dst-address-list=dst_list dst-limit=200,200,dst-address protocol=udp add chain=forward src-address-list=src_list dst-limit=200,200,src-address protocol=udp add action=reject chain=forward dst-address-list=dst_list protocol=udp add action=reject chain=forward src-address-list=src_list protocol=udp Указываете свою сеть только, заместо 192.168.0.х, а 250 это количество пакетов разрешенное каждому клиенту. Я сам пользовался последним правилом, а первые по UDP и TCP не использовал. Работало нормально. Вставить ник Quote
kotqq Posted August 31, 2012 Author Posted August 31, 2012 Использую последнее, но пакеты все равно бывают больше 200. А так спасибо огромное, попробую, может чего было не так настроено Вставить ник Quote
kotqq Posted August 31, 2012 Author Posted August 31, 2012 Вообщем в 3.20 все работает, а вот в 5.20 статус reject'ов по нулям, пакетов в торче по 250+ Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 Все работает. Я эти правила экспортом со своего конфига вытаскивал. У меня 5.17 версия. Вставить ник Quote
kotqq Posted August 31, 2012 Author Posted August 31, 2012 (edited) в реджектах считаются пакеты? у меня на 3.20 насчитало уже 2к пакетов, а в 5.20 все по нулям, хотя трафика полно Edited August 31, 2012 by kotqq Вставить ник Quote
