Добрый всем час.
Имеется ISDN телефоны типа Rubin 30 и прочие S интерфейс вопрос стоит в том чтобы поставить железку которая бы могла преобразовать SIP в ISDN
Кто нибудь встречал чего либо подобное??
  • 4 weeks later...
А нахрена козе баян? Может проще выкинуть эти Рубины и поставить нормальные ip-телефоны? Будет на порядок дешевле и удобнее!
Или вам нужно ISDN BRI тенелировать через ip для какого нибудь монстровидного пульта?
  • 2 weeks later...
Да нет имеется мини атс Panasonic 600 с платой ISDN и некоторые номера нужно переключить с ISDN на SIP а ставить дополнительную плату нет места и ISDN плату не выкинуть там ещё работают номера.
Нужен шлюз что бы на выходе был не аналоговый а ISDN порт с так называемым S интерфейсом
Edited by alex8031
моя схема
был панас потом купили cisco 2811 (c двумя e1 потоками) для того чтоб часть внутренних номеров выкинуть в ip.
потом поставили еще один панас 200. двумя этажими выше и т.д.
конечный результат получился
panasonic kx-tda 200
asterisk <ip> cisco 2811 < --- e1
1) asterisk по sip прилетают все звонки, там очереди записи переадресации, голосовые почты, прием и отправка факсов и т.д.
2) cisco 2811 является конвертором sip <--> isdn
3)панасы шлюзами из аналога в isdn.
схема не идеальная, но вполне рабочая, и создавалась по мере поступления задач.
поэтому бери циску на ней все и разрулишь
Edited by nonoma72
Берите семнадцатую сиську, дешевле не знаю, шлюза с BRI.
Если што есть одна с BRI.
так если брать Cisco 1751 то надо где то ещё к ней искать модуль ISDN BRI с S/T интерфейсом он я так понимаю отдельно приобретается.и у нага его нет в продаже.
идем на www.ebay.com
набираем в поиске "cisco bri" и получаем кучу вариантов стоимостью до $10-20
саму циску можно у нага купить, ибо тяжелая она сволочь
