Привет друзья. Нужны Ваши советы. Ситуация такая. Приходит интернет в коммутатор DLink DGS-3100 (по оптике), далее этот канал интернета идет в сервер (eth0), уже по меди. на этом серваке стоит биллинг, quagga, абоненты активируются через iptables, биллинг abills для информации. Далее со второй сетевой (eth2) выходит VLAN4 (eth2.4, всего два vlan), локальная сеть абонентов, входит в тот же 3100, дальше с 3100 идет провод (медь) на DLink DES-3028, к которому и подключаются абоненты. Сетевые карточки на серваке такие стоят - Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06). Так вот ситуация в том, что я пингую, допустим яндекс, пропадают пинги, со случайной периодичностью, когда раз в минуту, когда три раза в минуту. На портах коммутаторов ошибок нету никаких. Обычно пинг до яндекса 7мс, бывают скачки до 11-25мс.
Вот статистика сетевых карт:
ethtool -S eth0
NIC statistics:
rx_packets: 692217330
tx_packets: 670762048
rx_bytes: 585725275631
tx_bytes: 450843175023
rx_broadcast: 0
tx_broadcast: 17
rx_multicast: 0
tx_multicast: 6
rx_errors: 0
tx_errors: 0
tx_dropped: 0
multicast: 0
collisions: 0
rx_length_errors: 0
rx_over_errors: 0
rx_crc_errors: 0
rx_frame_errors: 0
rx_no_buffer_count: 0
rx_missed_errors: 0
tx_aborted_errors: 0
tx_carrier_errors: 0
tx_fifo_errors: 0
tx_heartbeat_errors: 0
tx_window_errors: 0
tx_abort_late_coll: 0
tx_deferred_ok: 0
tx_single_coll_ok: 0
tx_multi_coll_ok: 0
tx_timeout_count: 0
tx_restart_queue: 0
rx_long_length_errors: 0
rx_short_length_errors: 0
rx_align_errors: 0
tx_tcp_seg_good: 0
tx_tcp_seg_failed: 0
rx_flow_control_xon: 0
rx_flow_control_xoff: 0
tx_flow_control_xon: 0
tx_flow_control_xoff: 0
rx_long_byte_count: 585725275631
rx_csum_offload_good: 1214
rx_csum_offload_errors: 0
rx_header_split: 0
alloc_rx_buff_failed: 0
tx_smbus: 0
rx_smbus: 0
dropped_smbus: 0
rx_dma_failed: 0
tx_dma_failed: 0
ethtool -S eth2
NIC statistics:
rx_packets: 733234036
tx_packets: 728606384
rx_bytes: 465224080687
tx_bytes: 592887929364
rx_broadcast: 755748
tx_broadcast: 1312578
rx_multicast: 0
tx_multicast: 15
rx_errors: 0
tx_errors: 0
tx_dropped: 0
multicast: 0
collisions: 0
rx_length_errors: 0
rx_over_errors: 0
rx_crc_errors: 0
rx_frame_errors: 0
rx_missed_errors: 0
tx_fifo_errors: 0
tx_window_errors: 0
tx_deferred_ok: 0
tx_multi_coll_ok: 0
tx_timeout_count: 0
tx_restart_queue: 0
rx_align_errors: 0
tx_tcp_seg_good: 0
rx_long_byte_count: 465224080687
rx_csum_offload_good: 1425
rx_header_split: 0
tx_smbus: 4822
rx_smbus: 732061
dropped_smbus: 0
rx_dma_failed: 0
tx_dma_failed: 0
Драйвер сетевушки стоит последний:
driver: e1000e
version: 2.0.0.1-NAPI
firmware-version: 1.0-0
bus-info: 0000:05:00.0
Что глядеть, куда смотреть?
Edited by roma33rus
Вот пинги с абонента:
C:\Users\Roma>ping 93.158.134.3 -t
Обмен пакетами с 93.158.134.3 по с 32 байтами данных:
Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=8мс TTL=250
Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=7мс TTL=250
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=10мс TTL=250
Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=11мс TTL=250
Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=9мс TTL=250
Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=18мс TTL=250
Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=13мс TTL=250
Ответ от 93.158.134.3: число байт=32 время=24мс TTL=250
Статистика Ping для 93.158.134.3:
Пакетов: отправлено = 47, получено = 44, потеряно = 3
(6% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 7мсек, Максимальное = 24 мсек, Среднее = 8 мсек
А с сервера тоже пинг с потерями? Может быть проблема в клиентской сетевухе?
Да, на серваке тоже есть проблемы. Вот пинги нашего провайдера, примерно пять минут пинговал:
ping 78.25.79.17
PING 78.25.79.17 (78.25.79.17) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.20 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.24 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.28 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.18 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=5 ttl=255 time=2.09 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=6 ttl=255 time=2.28 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=7 ttl=255 time=177 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=8 ttl=255 time=2.14 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=9 ttl=255 time=2.19 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=10 ttl=255 time=2.20 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=11 ttl=255 time=2.14 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=12 ttl=255 time=2.08 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=13 ttl=255 time=2.20 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=14 ttl=255 time=2.13 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=15 ttl=255 time=2.11 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=16 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=17 ttl=255 time=2.14 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=18 ttl=255 time=2.11 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=19 ttl=255 time=2.34 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=20 ttl=255 time=2.20 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=21 ttl=255 time=2.15 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=22 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=23 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=24 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=25 ttl=255 time=2.22 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=26 ttl=255 time=2.18 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=27 ttl=255 time=2.15 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=28 ttl=255 time=2.13 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=29 ttl=255 time=2.07 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=30 ttl=255 time=2.26 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=31 ttl=255 time=2.06 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=32 ttl=255 time=2.11 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=33 ttl=255 time=2.10 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=34 ttl=255 time=2.15 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=35 ttl=255 time=2.09 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=36 ttl=255 time=2.15 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=37 ttl=255 time=2.09 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=38 ttl=255 time=2.10 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=39 ttl=255 time=2.17 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=40 ttl=255 time=2.43 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=41 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=42 ttl=255 time=2.20 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=43 ttl=255 time=2.26 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=44 ttl=255 time=2.18 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=45 ttl=255 time=2.19 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=46 ttl=255 time=2.19 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=48 ttl=255 time=2.15 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=49 ttl=255 time=2.13 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=50 ttl=255 time=2.08 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=51 ttl=255 time=2.25 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=52 ttl=255 time=2.27 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=53 ttl=255 time=2.10 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=54 ttl=255 time=2.11 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=55 ttl=255 time=2.23 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=56 ttl=255 time=2.15 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=57 ttl=255 time=2.17 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=58 ttl=255 time=3.06 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=59 ttl=255 time=2.26 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=60 ttl=255 time=2.09 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=62 ttl=255 time=2.23 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=63 ttl=255 time=2.04 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=64 ttl=255 time=2.19 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=65 ttl=255 time=2.15 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=67 ttl=255 time=2.14 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=68 ttl=255 time=146 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=69 ttl=255 time=2.48 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=70 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=71 ttl=255 time=2.08 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=72 ttl=255 time=2.18 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=73 ttl=255 time=2.24 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=74 ttl=255 time=2.15 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=75 ttl=255 time=2.24 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=76 ttl=255 time=3.27 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=77 ttl=255 time=2.17 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=78 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=79 ttl=255 time=2.21 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=80 ttl=255 time=2.09 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=81 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=82 ttl=255 time=2.21 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=83 ttl=255 time=2.20 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=84 ttl=255 time=2.21 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=85 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=86 ttl=255 time=2.28 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=87 ttl=255 time=2.11 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=88 ttl=255 time=2.23 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=89 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=90 ttl=255 time=2.24 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=91 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=92 ttl=255 time=2.38 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=93 ttl=255 time=2.08 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=94 ttl=255 time=2.14 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=95 ttl=255 time=2.20 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=96 ttl=255 time=2.19 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=97 ttl=255 time=2.34 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=98 ttl=255 time=2.19 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=99 ttl=255 time=2.15 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=100 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=101 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=102 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=103 ttl=255 time=2.21 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=104 ttl=255 time=2.21 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=106 ttl=255 time=2.22 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=107 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=108 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=109 ttl=255 time=2.07 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=110 ttl=255 time=2.17 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=111 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=112 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=113 ttl=255 time=2.13 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=114 ttl=255 time=2.14 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=115 ttl=255 time=2.13 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=116 ttl=255 time=2.18 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=117 ttl=255 time=2.18 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=118 ttl=255 time=20.3 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=119 ttl=255 time=2.19 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=120 ttl=255 time=2.10 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=121 ttl=255 time=2.14 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=122 ttl=255 time=2.14 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=123 ttl=255 time=2.17 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=124 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=125 ttl=255 time=3.67 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=126 ttl=255 time=2.19 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=127 ttl=255 time=2.13 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=128 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=129 ttl=255 time=2.13 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=130 ttl=255 time=2.17 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=131 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=132 ttl=255 time=2.23 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=133 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=134 ttl=255 time=2.14 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=135 ttl=255 time=74.5 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=136 ttl=255 time=2.09 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=137 ttl=255 time=2.17 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=138 ttl=255 time=2.15 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=139 ttl=255 time=2.07 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=140 ttl=255 time=2.34 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=141 ttl=255 time=2.09 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=142 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=143 ttl=255 time=2.33 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=144 ttl=255 time=2.09 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=145 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=146 ttl=255 time=2.14 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=147 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=148 ttl=255 time=2.19 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=149 ttl=255 time=2.39 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=151 ttl=255 time=2.07 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=152 ttl=255 time=2.25 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=153 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=154 ttl=255 time=3.25 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=155 ttl=255 time=2.18 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=156 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=157 ttl=255 time=2.27 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=158 ttl=255 time=2.11 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=159 ttl=255 time=2.17 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=161 ttl=255 time=2.20 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=162 ttl=255 time=2.17 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=163 ttl=255 time=2.18 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=164 ttl=255 time=2.13 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=165 ttl=255 time=2.20 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=166 ttl=255 time=2.15 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=167 ttl=255 time=2.26 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=168 ttl=255 time=2.13 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=169 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=170 ttl=255 time=2.25 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=171 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=172 ttl=255 time=2.08 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=173 ttl=255 time=2.16 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=174 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=176 ttl=255 time=2.12 ms
64 bytes from 78.25.79.17: icmp_seq=177 ttl=255 time=2.12 ms
^C
--- 78.25.79.17 ping statistics ---
177 packets transmitted, 170 received, 3% packet loss, time 176567ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.049/4.616/177.999/18.202 ms
На серваке CentOS 6.2 стоит
показывать "dmesg" из CentOS (ip_conntract проблема?)
с conntrack проблем думаю нету:
net.netfilter.nf_conntrack_max = 524288
net.netfilter.nf_conntrack_count = 14775
net.netfilter.nf_conntrack_buckets = 65536
net.netfilter.nf_conntrack_checksum = 1
net.netfilter.nf_conntrack_log_invalid = 0
net.netfilter.nf_conntrack_expect_max = 256
Вот dmesg:
dmesg.txt
приложил файлом, большой текст слишком получиться
Разница между программной и аппаратной реализацией влан может быть заметна только если в порт летит куча левого трафика.
проверил, тут все в порядке, что то другое, раньш глючил шейпер, пробовал отключать проблема не ушла
Заменили коммутатор 3100 на 3120, проблема пропадания пакетов пингов ушла. Осталось повышение задержи на некоторое время. обычно 8мс, прыгает до 17-25мс до яндекса. появились дропы пакетов на порту, к которому подключен абонентский коммутатор. возможны ли прыжки пингов такие из-за дропов? Еще вопрос такой.
Это нормальная ситуация? данные взяты с 3120, головной коммутатор:
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type Status
1 default 00-0F-E2-4A-0A-12 1:3 Dynamic Forward
1 default 00-1F-6D-0D-73-91 1:3 Dynamic Forward
1 default 00-27-22-42-F0-C2 1:3 Dynamic Forward
1 default 00-27-22-42-F1-BF 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-00-00-00-00-0F 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-04-61-94-CF-88 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-0C-42-B6-32-0C 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-0C-85-49-89-CB 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-0D-61-00-B5-67 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-0F-3D-32-84-98 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-13-D3-F0-B1-D4 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-14-85-8D-75-30 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-15-17-87-16-88 1:1 Dynamic Forward
4 4 00-15-6D-B9-79-99 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-15-6D-BB-46-8A 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-15-6D-BB-47-16 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-15-C5-F4-75-30 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-16-17-BD-14-FA 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-16-3E-37-71-FC 1:4 Dynamic Forward
4 4 00-16-EC-FB-10-39 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-18-F3-6D-64-77 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-19-5B-E8-EA-9A 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-1A-4D-90-4D-10 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-1C-25-06-76-36 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-1D-7D-A6-74-16 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-1F-D0-92-A1-E7 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-1F-D0-B0-8D-01 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-21-55-EE-77-E1 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-22-15-65-81-32 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-24-01-48-37-73 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-24-1D-08-9C-70 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-24-1D-33-8F-4B 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-24-1D-52-AC-12 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-24-1D-D4-42-63 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-24-21-26-D7-99 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-26-18-D1-C6-49 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-26-18-E0-2F-25 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-26-18-F1-3C-F5 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-26-18-F1-3C-FF 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-26-5A-14-00-54 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-1A-6A-A1 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-1A-70-A4 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-42-F4-0D 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-42-F4-20 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-42-F4-26 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-66-8E-25 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-70-43-75 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-82-E5-EA 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-82-E6-0D 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-82-E7-4A 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-82-E7-4F 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-82-E7-5D 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-82-E7-79 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-94-8D-8B 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-94-8D-B2 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-94-8D-CD 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-C0-49-A2 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-C0-4B-48 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-C0-BE-E1 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-C0-BF-3C 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-C0-BF-45 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-E2-C7-1B 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-E2-C9-AD 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-E2-C9-BD 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-E2-C9-E5 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-E2-CA-77 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-27-22-E2-CA-89 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-30-05-9B-66-E0 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-30-48-5C-CD-7A 1:7 Dynamic Forward
4 4 00-50-04-49-D1-DE 1:3 Dynamic Forward
4 4 00-80-48-34-B4-DB 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-80-48-6F-87-44 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-80-48-71-29-B4 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-A2-D3-FC-00-00 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-C0-26-2B-0E-49 1:10 Dynamic Forward
4 4 00-F1-1C-12-21-00 1:3 Dynamic Forward
4 4 14-D6-4D-B1-35-47 1:3 Dynamic Forward
4 4 14-D6-4D-E8-05-27 1:10 Dynamic Forward
4 4 1C-7E-E5-D2-75-35 1:10 Dynamic Forward
4 4 1C-AF-F7-29-AC-A3 1:10 Dynamic Forward
4 4 1C-AF-F7-A8-58-73 1:10 Dynamic Forward
4 4 1C-BD-B9-30-2C-87 1:3 Dynamic Forward
4 4 20-4E-7F-79-E7-39 1:10 Dynamic Forward
4 4 20-CF-30-20-A0-5A 1:10 Dynamic Forward
4 4 34-08-04-DA-D5-4D 1:10 Dynamic Forward
4 4 40-61-86-C5-39-62 1:10 Dynamic Forward
4 4 44-87-FC-E7-F1-22 1:10 Dynamic Forward
4 4 48-5B-39-30-B5-47 1:10 Dynamic Forward
4 4 48-5B-39-92-72-9D 1:10 Dynamic Forward
4 4 50-E5-49-9B-B4-5D 1:3 Dynamic Forward
4 4 54-04-A6-6E-76-25 1:10 Dynamic Forward
4 4 6C-62-6D-C9-20-CC 1:3 Dynamic Forward
4 4 6C-F0-49-8E-E0-7D 1:3 Dynamic Forward
4 4 84-C9-B2-12-27-98 1:3 Dynamic Forward
4 4 84-C9-B2-64-7D-69 1:3 Dynamic Forward
4 4 84-C9-B2-A4-B4-38 1:3 Dynamic Forward
4 4 8C-89-A5-6C-B7-14 1:3 Dynamic Forward
4 4 90-F6-52-5F-AF-83 1:10 Dynamic Forward
4 4 B8-70-F4-0B-9C-EA 1:10 Dynamic Forward
4 4 B8-A3-86-1A-9E-F3 1:10 Dynamic Forward
4 4 B8-A3-86-1E-00-5D 1:10 Dynamic Forward
4 4 B8-A3-86-1E-50-AF 1:10 Dynamic Forward
4 4 B8-A3-86-1F-9D-A5 1:10 Dynamic Forward
4 4 B8-A3-86-22-65-4F 1:10 Dynamic Forward
4 4 B8-A3-86-91-21-F5 1:10 Dynamic Forward
4 4 B8-A3-86-B8-74-06 1:10 Dynamic Forward
4 4 B8-C7-5D-CE-E9-BD 1:10 Dynamic Forward
4 4 BC-AE-C5-B8-84-84 1:3 Dynamic Forward
4 4 BC-AE-C5-CD-5C-54 1:4 Dynamic Forward
4 4 BC-F6-85-3F-38-16 1:3 Dynamic Forward
4 4 C8-6C-87-21-8D-C0 1:3 Dynamic Forward
4 4 CC-B2-55-98-28-0E 1:3 Dynamic Forward
4 4 CC-B2-55-9A-31-96 1:10 Dynamic Forward
4 4 E0-CB-4E-B7-6B-CC 1:10 Dynamic Forward
4 4 E0-CB-4E-C7-50-F5 1:3 Dynamic Forward
4 4 E8-9A-8F-54-61-D9 1:3 Dynamic Forward
4 4 E8-9A-8F-E1-3B-F5 1:3 Dynamic Forward
4 4 EC-9A-74-45-98-E8 1:10 Dynamic Forward
4 4 F0-DE-F1-91-DC-88 1:3 Dynamic Forward
4 4 F4-6D-04-E8-6F-76 1:3 Dynamic Forward
4 4 F4-6D-04-E9-14-11 1:3 Dynamic Forward
999 999 00-15-17-87-16-88 1:1 Dynamic Forward
999 999 00-1E-58-2D-52-89 1:10 Dynamic Forward
999 999 00-21-91-52-4E-3A 1:10 Dynamic Forward
999 999 00-21-91-52-CB-FA 1:10 Dynamic Forward
999 999 00-21-91-8D-35-4A 1:10 Dynamic Forward
999 999 00-21-91-92-8D-F3 1:10 Dynamic Forward
999 999 00-21-91-92-D9-34 1:10 Dynamic Forward
999 999 00-21-91-97-2F-E4 1:3 Dynamic Forward
999 999 00-22-B0-50-33-F0 1:10 Dynamic Forward
999 999 00-26-5A-8F-BB-00 1:10 Dynamic Forward
999 999 00-26-5A-8F-BB-19 1:10 Dynamic Forward
999 999 00-26-5A-BD-22-5F 1:10 Dynamic Forward
999 999 14-D6-4D-C4-03-10 1:10 Dynamic Forward
999 999 14-D6-4D-C4-03-29 1:10 Dynamic Forward
999 999 28-10-7B-D1-88-20 CPU Self Forward
1000 Megafon 00-15-17-95-10-CC 1:2 Dynamic Forward
1000 Megafon 00-1B-0D-EE-8D-00 1:9 Dynamic Forward
4000 Janr-Evropa 00-0E-26-FF-71-68 1:10 Dynamic Forward
4000 Janr-Evropa 00-25-90-20-C7-D5 1:6 Dynamic Forward
Total Entries: 140
Вот ситуация по пингам какая стала:
C:\Users\Roma>ping ya.ru -t
Обмен пакетами с ya.ru [77.88.21.3] с 32 байтами данных:
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=21мс TTL=250
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=7мс TTL=250
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=15мс TTL=250
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=9мс TTL=250
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=17мс TTL=250
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=8мс TTL=250
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=11мс TTL=250
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=12мс TTL=250
Статистика Ping для 77.88.21.3:
Пакетов: отправлено = 31, получено = 31, потеряно = 0
(0% потерь)
Минимальное = 7мсек, Максимальное = 21 мсек, Среднее = 8 мсек
ethtool -g eth0
ethtool -k eth0
ethtool -g eth0
Ring parameters for eth0:
Pre-set maximums:
RX: 4096
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 4096
Current hardware settings:
RX: 4096
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 4096
ethtool -k eth0
Offload parameters for eth0:
rx-checksumming: on
tx-checksumming: on
scatter-gather: off
tcp-segmentation-offload: off
udp-fragmentation-offload: off
generic-segmentation-offload: on
generic-receive-offload: off
large-receive-offload: off
rx-vlan-offload: off
tx-vlan-offload: off
ntuple-filters: off
receive-hashing: off
Проблема с пропаданиями пинга крылась скорей всего в коммутаторе. Теперь стоит проблема в обильном количестве дропов между этими двумя коммутаторами, дропы идут на 3120, на 3028 порты все чистые. из-за чего может быть? я грешу на два порта, которые работают в 10мегабит
Я пошел другим путем. Настроил Port Mirroring с 3 порта 3120 (где сыпятся дропы) на 5 порт того же коммутатора, на него и встал сервером, трафик смотрю tcpdump'ом. как мне вычислить дропы?
