Почему эта команда из терминала выполняется, а как скрипт - нет?
Почему эта команда из терминала выполняется: /system ssh user="ubnt" address="172.16.x.x" command="ifconfig ath0 down"
[admin@MikroTik] > system ssh user="ubnt" address="172.16.250.213" command="ifconfig ath0 up"
Welcome back!
,а как скрипт - нет ?
[admin@MikroTik] > system script print
Flags: I - invalid
0   name="script1" owner="admin" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api
    last-started=jan/02/1970 07:41:27 run-count=1205
    source=
      /system ssh user="ubnt" address="172.16.250.213" command="ifconfig ath0 down"
Счётчик выполнения растёт..
Edited by sergeyfromkomi
Потому что микротик не дружит с убнт.
Как-то странно он не дружит... Через терминал микротика, эта же команда отрабатывает как нужно. Может в в кавычках где ошибка?
Можно попробовать кавычки вообще убрать для начала=)
Поставьте перед ковычками обратный слешь "\"
source="/system ssh user=\"ubnt\" address=\"172.16.250.213\" command=\"ifconfig ath0 down\" "
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting
Constant Escape Sequences
Following escape sequences can be used to define certain special character within string:
\" Insert double quote
\\ Insert backslash
\n Insert newline
\r Insert carriage return
\t Insert horizontal tab
\$ Output $ character. Otherwise $ is used to link variable.
\? Output ? character. Otherwise ? is used to print "help" in console.
\_ - space
\a - BEL (0x07)
\b - backspace (0x08)
\f - form feed (0xFF)
\v Insert vertical tab
\xx Print character from hex value. Hex number should use capital letters.
Edited by Rus123
Не выходит каменный цветок...
Так тоже пробовал:
/system ssh user=ubnt address=172.16.250.213 command=\"ifconfig ath0 down\"
Странно, что так запускается:
[admin@MikroTik] /system script> print
Flags: I - invalid
0   name="my" owner="admin" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api
    last-started=jan/02/1970 00:51:56 run-count=5
    source=/system ssh user="ubnt" address="172.16.250.213" command="ifconfig ath0 down"
[admin@MikroTik] /system script> run 0
Welcome back!
