можно ли каким-либо образом ограничить число мультикаст-групп на порт, а не на вилан?
и если нельзя в текущей прошивке (6.2.138.58), то можно ли сделать фичреквест в новую?
используем порядка 50 коммутаторов на доступе и будет намного больше, а пока абонент может ретранслировать себе чуть ли не гигабит мультикаста.
он утягивает его, подписываясь на все группы подряд. И пусть порт у него забит до полки в 100 мегабит, но сверху-то льется весь поток в 700-800 мегабит.
в итоге имеем перегрузку микрорайонного аплинка.
общее ограничение количества групп не подходит - иначе он же один забьет 10-15 групп, а у остальных ничего работать не будет вообще.
Подскажите а как получается что абонент забирает до 15 групп.
По вашему вопросу, да ограничить на порту количество групп нельзя. Только на vlan.
забирать он его может, раздавая мультикаст другим, например.
цифра "10-15" взята с потолка - это просто ограничение количества подписок на вилан, которое я воткнул в качестве временного решения.
и даже если нельзя ограничивать подписки сейчас - можно ли попросить разработчиков прошивок о том, чтобы данный функционал был реализован?
такой команды нет?
ip igmp snooping vlan XXX interface YYY limit group 10 strategy replace
Команда действительно присутствует на оборудовании но ее поддержки не заявлено в гайдах и доках. По данному вопросу разберемся с RnD и исправим либо оборудовние ( в случае какой либо некорректной работы ) либо мануал.
хм. Впрямь работает.
однако, в мануале про нее ничего нет.
буду тестить, s.lobanov, спасибо большое.
