"Корректно" это как? мне по прежнему сыпет миллионы трапов на почту. Для ERD 2.x не появилась еще возможность изменить это поведение?
Корректно - это безошибочно, при условии корректных настроек.
Миллионы трапов на почту сыпет, потому что у вас ЕРД миллионы трапов герде кидает, все логично: сколько трапов пришло - столько отправила на почту.
Цикличная отправка трапов ЕРД опциональна (подробнее в инструкции к устройству в пункте 6. Оповещения о событиях SNMP Traps http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-2.3/Documents/Manual%20SNR-ERD-2.3.pdf)
Чейнжлог в прошивке доступен по http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75419
  • Replies 55
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • 4 weeks later...
- v 1.4
- добавлен вывод предупреждающего сообщения при запуске программы в случае, если 162 порт (SNMP Trap) занят другой программой
- изменен цвет метки устройства, от которого получен SNMP Trap (голубой)
- добавлена цветовая метка устройств, не отвечающих по SNMP (красный)
- добавлена проверка на отсутствие пароля при добавлении нового устройства
- увеличен таймаут до ре-трансмитов Get запросов
  • 4 months later...
  • 2 months later...
Не запускается Gerda на Win Server 2008 R2 X64.При этом на 7ке все нормально стартует.
Запуск в режиме совместимости не помогает?
К сожалению - нет.Режимы от XP до 7ки всякие перепробовал.И в режиме "...от имени Администратора".UAC отключен в венде.
  • 3 months later...
  • 1 month later...
Добрый день!
можно добавить как то дату события, а то присутствует только время (10:06:51 - Входящий трап от 10.15.15.32: iso.3.6.1.4.1.40418.2.2: ERD-Dok> door_is_cl OK
Добрый день!
Включим это в следующее обновление
  • 3 months later...
Добрый день!
Еще замечена вот такая особенность:
при скачке электроэнергии, Gerda получает 2 сообщения
05:10:03 - Входящий трап от 10.10.20.34: iso.3.6.1.4.1.40418.2.2: Prombaza> Voltage FAIL
05:10:03 - Входящий трап от 10.10.20.34: iso.3.6.1.4.1.40418.2.2: Prombaza> Voltage OK
при этом сообщение на эл. ящик отправляется только одно, от первого трапа. Получается что информации о том что электричество вернулось нет.
Можно ли как то это победить
Добрый день!
Добрый день!
Действительно, есть такая проблема! Благодарим вас за сообщение, постараемся в следующей версии пофиксить.
  • 4 months later...
Добрый день!
Подскажите ожидается ли обновление программы или разработка и поддержка ее закончена
Добрый день!
Поддержка как и разработка не остановлены, обновления ожидаются.
  • 1 month later...
- v 1.7
- добавлена дата в логе получения Trap'ов
- тексте Trap'ов больше не показывается OID'ы
- выбор отображаемых параметров в трее больше не сбивается
- фикс бага, из-за которого в названиях устройств не отображались символы после " " (пробела)
- фикс бага, из-за которого оповещение по e-mail отправлялось только по 1 trap'у из нескольких полученных за короткий промежуток времени
  • 2 weeks later...
- v 1.7
Обновил до 1.7, ERD2.3 (f/w6.7)
теперь вуключил/включил питание из разъема монитор - прилетело 95 сообщений
02.09.2015 10:17:12 - Входящий трап от 10.10.20.32: Dok> Voltage OK
02.09.2015 10:17:12 - Входящий трап от 10.10.20.32: Dok> Voltage FAIL
и еще подскажите
я скачал новую версию, распаковал, открыл папку, запустил - там уже есть все устройства! Как так?
- v 1.7
и еще подскажите
Это фишка не программы а устройства: оно обрабатывает каждое событие; когда вы отключили контакт, произошел дребезг контактов (многократное подключение\отключение), каждое из которых устройство отловила и отметила в виде трапа. Попробуйте отключать не контакт а б/п из розетки (в отслеживаемой сети), напряжение пропадет однократно - придет один трап.
Герда хранит настройки устройств в реестре ОС, поэтому при обновлении программы настройки устройств сохраняются.
  • 1 month later...
Планируется ли добавить в программу элементарно необходимую функцию записи трапов в лог?
Добрый день!
Если вы имеете ввиду сохранение лога в файл, то такая функция планируется.
  • 4 weeks later...
Добрый день!
Да, сохранение в файл. Хотя бы трапов. Или в отдельные файлы трапов и значений датчиков.
  • 1 month later...
Здравствуйте, Victor Pestov!
Нам необходима возможность получать трапы о том, что
1. ERD не отвечает на запросы (просто выделение красным цветом не помогает);
2. Температура опустилась ниже минимальной.
Как возможно это организовать?
С уважением, Анвар Измайлов.
  • 3 months later...
Спасибо, разобрался. Запускал под Wine в убубнте на тегированном порту - не работало. Все приходит на Win7 в аксесс порту)
Как Вы разобрались? У меня та же проблема на Win 8.1
  • 5 months later...
Год с выхода прошлой версии... Сделайте пожалуйста запись в лог хотя бы трапов. Или выложите исходники, сами сделаем.
  • 5 months later...
Подскажите как указать несколько почтовых адресов для рассылки сообщений ? Пробовал через пробел, зпт, точку с запятой. Ругается.
