Кто-нибудь реализовывал шифрование IPTV мультикаста и открытие его на STB и PCPlayer сам?
Зашифровать с помощью CSA не проблема и сервер ключей сделать тоже. Вопросы есть на клиентской стороне.
В STB можно написать плагин, который будет устанавливать нужные ключи. На MAG250 я такой тестовый плагин со статическими ключами написал. Теперь вопрос в том, как получать их с сервера ключей периодически. Производитель на вопросы о том что можно использовать в плагине молчит, методом проб и ошибок - долго. Может у кого-нибудь уже есть наработки на эту тему?
vlc с прописанными ключами тоже все открывает. Но опять же ключи нужно периодически получать с сервера. Поэтому PCPlayer видимо придется писать на основе vlc и webkit на Qt. Имеются ли у сообщества наработки на эту тему?
Если в ECM отправлять зашифрованные CW то ключи для их открытия тоже нужно как-то получать.
А слать CW в открытую или закрытые постоянным алгоритмом/ключем не есть хорошо.
Эмм...
В принципе, у меня написано. Плагин, мукс со скремблером и сервер, раздающий ключи.
Но пока непригодно к выкладыванию...
А почему-бы не использовать для получения ключей тот-же curl+ssl (у клиента), можно обойтись и без CURL'а если HTTP-не нужен. А раздавать - каким-нибудь питоновским скриптом. При этом каждому клиенту генерим свой сертификат, которым он и будет авторизоваться на сервере. Я что-то подобное сделал для DIB-120 (но с использованием EMM/ECM). Для начала можно почитать вот это или это.
Edited by tipok
Как бы, так и написано, только сервер всё-таки на сях.
HTTP совершенно не нужен, только мешает. Лишние хендшейки по SSL будут грузить проц на сервере.
А если не секрет, как именно вы реализовали дескремблирование?
Просто если по ssl отдавать CW-ключи, то можно сразу-же блочить "читеров", которые одновременно запускают один и тот-же софт на разных машинах, но при этом значительно выростет нагрузка на сервер ключей.
Если-же использовать связку ECM с зашифрованными CW, а ключи для их раскрытия - передавать по ssl (с бóльшим интервалом), то нагрузки - практически нет, но есть шанс, что запустив второй экземпляр клиентского ПО, показывать будут оба плеера. Ну а привязка к серийникам, макам, ид дисков, и т.п. - всё это обходится.
Передаю ECM в потоке, зашифрованные ключами, которые передаются по SSL.
Ключи у меня меняются раз в день.
Причем есть возможность не перекодировать сам поток, а только перепаковывать ключи в новые ECM-ки.
Плейер для PC я не писал, а под MAG у меня закрытый ключ к сертификату зашифрован паролем, генерящимся из MAC адреса.
Одновременно в любом случае не будут -- два соединения с одним сертификатом не прокатят.
А как на MAG вы периодически раз в сутки ключи обновляете по SSL? В каком callback'е?
Или при инициализации плагина запускаете свои threads, которые делают что надо когда нужно?
Да, там запускается отдельный поток, и в нем уже происходит вся работа с сервером через OpenSSL.
Плагину всё равно, как часто обновляются ключи, ему в ECM приходит его ID, если его нет в кеше, он запрашивается.
Если ключ меняется раз в сутки, то получил его на одну STB, отключился, получил на другую, прикинувшись первой, и смотри в течении суток. MAC адрес известен, т.е. если узнать алгоритм генерации из него пароля то можно смотреть везде?
Ага, и так каждый день.
Меняйте ключ чаще.
Это один из моментов, почему я не выкладываю свой мукс -- там пока многое заточено под нашу сеть с минимумом настроек в конфиге.
А если ещё и дизассемблировать модуль, можно вообще без приставки смотреть.
Есть идеи -- предлагайте...
Да, расковырять можно что угодно. Но в небольшой сети этим вряд ли кто-то будет заниматься. Поэтому вариант для STB, если не публиковать алгоритмы шифрования и получения ключей, вполне пойдет.
С PC player в этом плане сложнее, т.к. расковырять значительно проще.
