Создание линка 800 м wifi Какое оборудование выбрать?
Типа такого? На сетевой порт свича? (правильно понял)
Изменено пользователем divxl
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не, вот такой - http://wifimag.ru/cat/428/3324/ - или вот такой - http://wifimag.ru/cat/428/3323/ - у одного разъемы с двух сторон, а у другого уже хвостик припаян с патчкордом. Подключается перед коммутатором, что бы вдруг в грозу сетевой порт не вылетел.
Ссылка на сообщение
ОК, спасибо.
Еще вопрос, сейчас стоит адсл-роутер от Zyxel. На SXT можно поднять l2tp и раздавать клиентам через хаб или нужно после микротика роутер ставить?
Ссылка на сообщение
Да все можно. Микротик это и есть роутер=)
Ссылка на сообщение
Хм, значит лицензия левел 4 не нужна...
огда такой вопрос, нужна точка доступа для раздачи вай фай по дому? Что лучшe выбрать TP-link ? Или есть недорогие решения microtik ?
Задачи, по домашнему вйфаю серфинг, интернет радио, youtube?
Ссылка на сообщение
divxl, недорогих решений для дома у микротика нету. Вполне хватит TP-Link WR340GD (если дом не вилла).
Ссылка на сообщение
Mikrotik RB751U-2HnD или RB951-2Hn.
Цена приемлемая, единственное смущает внутренняя антенна, насколько хороший будет прием? Дом 60 м^2 + двор, в идеале что бы сосед в соседнем доме ловил )) Сейчас Zyxel 2602HW работает в радиусе 5м, дальше не стабильно. И для чего в 951 модели USB, для модемов ?
Ссылка на сообщение
Антенны там конечно не очень, но если дружите с паяльником - сможете подключить и внешние.
Прошибают несколько бетонных стен, сигнал можно ловить даже на улице при условии что точка на втором этаже находится. Качество приема зависит от ноутбука, у одних адаптер хороший, у других - плохой.
Ссылка на сообщение
Пришли SXT.
Настраиваю сначала на столе. Как лучше настроить?
Провайдер l2tp, делать просто мост между sxt или router на стороне провайдера или роутер на стороне клиента ?
Хотелось бы получить максимальную производительность, с другой стороны если настраивать в режиме роутера, то лучше на стороне клиента, что бы за sxt не ставить еще один роутер ?
Просматривал форум, не нашел примеров настройки с нуля со всеми особенностями, может плохо искал :(
Нашел инструкцию только такую. Не могли бы подсказать, есть ли на форуме инструкции или нужно wiki на сайте микротика изучать ?
Ссылка на сообщение
Настраивать соединение ужно на стороне первого SXT. На нем в разделе PPP добавляете нового L2TP_Client и указываете учетные данные. Интерфейсы Ether1 и Wlan1 добавлять в общий бридж не нужно. Следует создать бридж отдельно для беспроводного адаптера. На нем указать IP адрес 192.168.0.1/24 и настроить DHCP Server. Адреса для выдачи указать диапазон 100-200, второму SXT укажите адрес 192.168.0.2/24
А вообще гугль все знает. Искать надо не конкретно настройку SXT, а просто настройку микротика в режиме WDS - https://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+mikrotik+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5+wds&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+mikrotik+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5+wds&gs_l=hp.3...17594.19000.4.19219.12.6.0.0.0.1.344.767.0j3j0j1.4.0...0.0.Of4i3Ci2XFg&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=c7e21ebce08abec7&biw=1280&bih=856
Ссылка на сообщение
А если дома настраивать на расстоянии 3 - 5 метров, мощность нужно уменьшать? :)
Еще такой вопрос, если микротик зависнет вдруг, как удаленно перезагружать ?
Ссылка на сообщение
Мощность нужно уменьшать до 1-2дбм и антенны в стороны разводить.
На микротике есть Watchdog. Можете на удаленной указать в качестве пинга адрес вашего ближнего микротика, и в случае какой-то проблемы то устройство будет перезагружаться. Но если линк потеряется, оно каждые 5 минут будет перезагружаться.
Ссылка на сообщение
На базе индикатор приема сети показывает 1 деление, так и должно быть ? (на клиенте все 5)
Не понял, получается в bridge указать только wlan ?
Ссылка на сообщение
В режиме bridge все получилось настроить. Если настраивать в режиме роутер, то на стороне station wds не проходят dns запросы, не пойму почему?
Настраиваю дома, Mikrotik поставил за роутером Static IP, Шлюз и днс сервер 192.168.13.1.
Конфигурация на AP:
На Station WDS:
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
