Здраствуйте. Гдето видел, что зади секторов ставлят металический екран. Насколько это ефективно ? и если такой екран поставить зади нанобриджа, тогда теоритически можо использовать 2 нанобриджа на одной частоте, если они смотрят в противоположние стороны друг другу ?
Спасибо
На одной частоте использовать все равно будет нельзя, т.к. противоположные устройства, подключенные к этим нанобриджам будут создавать помехи друг другу.
Экранировать можно металлическим листом, толщиной 5 и более миллиметров. У такой конструкции будет большой вес, и она может исказить диаграмму направленности антенны. Естественно она должна быть заземлена.
Либо металлическими сетками с шагом 1-1.5 см в три слоя- ветровая нагрузка будет ниже.
Диаграмму порой и нужно поджать у секторов\ наносов- гнем сетки корытцем.
Ставил один человек секторки в корыта. Получил что-то около 20-30 дб разницы. т. е. до установки сектора видели друг друга с уровнем -20, а стали видеть с уровнем -50.
-50 это много, нужно добиваться что бы видели хотя бы под -80..-85. А лучше совсем не видели.
Хотя странно, как это сектора видели друг друга с уровнями -20, когда 2 радиокарты в RB433 и антеннами на одной трубе видятся с уровнями -40 =)
У меня на одной трубе висит по два сектора 2G-15-120 , с разносом по высоте 2-3м (в разных местах по разному). При работе в одной поляризации они видят друг друга с уровнем -70dBm, если же поляризации разные - на порядок меньше.
