Где посмотреть МАК адрес подключенного не по WLAN устройства
Не по WLAN это как? К микротику подключен клиент, за этим клиентом по кабелю подключен компьютер и нужно узнать его мак адрес?
Есть 2 места где можно посмотреть:
IP--+Neighbors - там отображены все устройства сети и показаны их адреса.
Bridge--+Hosts - там показаны все мак адреса устройств на бридже.
В IP--+Neighbors отображаются только мои(микротик, ubnt) точки доступа и то не все.абонентских устройств нет.
В Bridge--+Hosts есть и абонентские устройства, но тоже не все.
Не видно устройства подключенного по такой схеме:
микротик(езернет)---ubnt(AP-WDS)---ubnt(station-WDS)---хаб---ubnt(AP)---R52(Station-pseudobridge)---R52(AP-bridge)---то_самое_невидимое_устройство
Вот заметил что после режима Station-pseudobridge уже ничего не видно.Это нормально?
Edited by nicolenkoe
Надо Station-pseudobridge заменить на Station WDS, тогда все заработает.
На базе нужно в свойствах беспроводной карты на вкладке WDS поставить dynamic и выбрать бридж, в который добавлен сетевой и беспроводной адаптеры.
Сейчас же у вас просто там сеть по L2 не работает и прозрачно данные не пропускает.
  • 2 years later...
Апну тему - каким образом посмотреть мак устройства подключенного в порт микротика? Порт не в бридже. Облазил все закладки, мака не нашел..
Также интересует как посмотреть все маки которые летают во влане? В длинке все делается очень просто sh fdb port 1 - если нужно посмотреть на порту. И Sh fdb vlan 100 - если посмотреть все маки во влане.
На портах коммутатора:
/interface ethernet switch host print
Влан в общем случае создается как сабинтерфейс CPU, соответственно только ARP. Создадите vlan средствами чипа коммутатора - посмотреть сможете, но это не на всех чипах работает и трафик пойдет через коммутатор, прозрачно для CPU, обрабатывать сможете только правилами чипа.
Мастер-порт и определяет свитч-группу, если его нет - значит у вас все порты из нее выведены, о каких маках речь? Варианта два - либо мастер-порт (коммутация чипом), либо bridge портов (коммутация через CPU), команда та же за изменением ethernet switch на bridge. Или ARP.
Ну например поднимаю на 1 порту l3 интерфейс. Комп по этому адресу может зайти на микротик, хотя нет свич группы и бриджа. Вот где тогда смотреть мак компа :)
