есть две точки, в черте города, эфир по маршруту вроде не загажен (сплошная пром. зона), прямая видимость тоже есть, но вот с зоной Френеля есть нюансы. С одной стороны зона Френеля нормальная, а вот с другой стороны мешают деревья. Хочется линк 50-60 Мб в дуплексе, на кппс тоже не жадные, так как будет висеть около пятнадцати машин и в основном web + маленькие пакеты бухгалтерии.
Думаю взять NanoBridge M5-25 Ubiquiti но что-то терзают смутные сомнения, хочется что бы 100% завелся
при увеличении видно вторую точку
Edited by sat12
Вот тут обсуждается проблема, аналогичная вашей. И там приведены 3 решения реализации задачи. Вам подойдет RB/SEXTANT или решение на базе DualDish 28 - оно точно будет работать даже с запасом.
Получите порядка 98 мбит в лучшем случае, в худшем не менее 40мбит. Количество пакетов более 20кппс.
С UBNT даже связываться не надо, огребете проблем.
а можно меня тыкнуть в ссылку
то бишь на SEXTANT 5HnD Mikrotik при такой зоне Френеля должно завестись минимум на 40 Мб?
Вот ссылка на тему - http://forum.nag.ru/...showtopic=76177
Если будет плохо работать из-за перекрытой зоны френеля, можно будет переключить устройство в режим A-only с использованием MIMO, тогда связь будет более стабильной, но максимальная скорость в этом режиме 45мбит в полосе 20мгц или 90мбит в полосе 40мгц. Обычно на таких расстояниях устройства всегда в этом режиме заводились на максимальной скорости под 40-45мбит и стабильно работали. Но если ваш случай будет хуже - перевод на полосу 40мгц поможет уже в любых условиях получить 40 мегабит на таком расстоянии - оптическая видимость же у вас имеется.
так что получается, что только два ExtraLink DualDish 5Ghz 28dbi или два RocketDish 5GHz 30dbi AirMax меня спасут?!
может, есть варианты немного бюджетней, или что-то самопальное с офсетной?
Чем же интересно они должны спасти? :))
Берите два микротика sxt или как планировали нанобридж. Ставьте и пробуйте. Точного ответа как будет работать не знает никто.
ну, мне просто было интересно мнение бывалых и инсталляторов, которые наверняка сталкивались с такими линками
вот и спросил
хорошо, такой еще вариант, крутил ли кто-то SEXTANT 5HnD Mikrotik на офсетную?
Edited by sat12
Зачем крутить SEXTANT на офсет, там антенна для этого не предназначена, лучше ExtraLink DualDish 5Ghz 28db и плату от SEXTANTа.
Врёте! У нас рокетдиш долбит на 25 км и никаких проблем!
гы а у мя 90 см офсет на 27 км работает с квалити близком к 100% и прокачке 90/50 мбит....реального трафика где 30% это упоротые торренщики
офсет 1к руб облуч 2к руб.....так, что тратить бабки на антенны сомнительных брендов не стоит.
Edited by Constantin
у нас конечно не такие скоростя, но 50 тянем вполне, квалити от 90 до 98 прыгает, но это не мешает работать в инете, качать итд.
Секстант на офсет это гонево, слишком узкая у него ДН, а вот SXT я ставил. Получается где-то +12 к сигналу при штатном креплении. Если переделать, пересчитать, возможно и больше.
