имеется UTP c разрывной прочностью в 1400 Н. Рассчитал на калькуляторе, что если натянуть в струну 20 метров кабеля (провис 1см), то сила натяжения будет меньше предела разрыва стальки в два раза.
Подскажите в характеристиках кабеля 1400 Н это для стальки самой или кабеля тоже выдержит? Если натянуть с провисом в 1 см, сталька выдержит, а сама витая пара не порвется?
ну точнее я не так выразился. кабель utp он идет для внешней прокладки с тросом (сталька чуть больше 1мм в диаметре). сейчас сижу вот думаю.. по идее я же стальку растягиваю а utp к ней прикреплен. и даже если зимой, ведь сталька будет растягиваться. или не прав я? подскажите. просто вот думаю тогда купить отдельно трос 3мм его растянуть и к нему подвесить витую пару уже тогда. но получается что сделаю дурную работу и получу тут же эффект
Я считаю, что любое натягиване в струну стальки - это зло. А кроме того и опасно. Во первых - масса такого кабеля не менее 53кг на погонный километр. А значит нагрузка на опору в случае вашего натяжения будет огромна. Я подозреваю что у вас там не проволока, а трос. Он конечно вытягивается под нагрузкой, но совсем немного. Температурный ход у него больше. А значит если вы сейчас повесите его под таким натяжением, то в -30 его натяжение будет такое, что он или порвется или согнет стойку(у себя в районе видел не одну). В любом случае результат хреновый.
Зачем вам такое натяжение?
Я сам вешал пролёты по 50 метров(расстояние между домами) и мы их натягивали руками. Висят уже не первый год. При чем кабель такой же как у вас - UTP с внешним тросом 1,1мм. Климат Москвы.
сталька не резинка и особо не тянется, сам кабель тоже может в определенных пределах тянуться без повреждения. А рабочее усилие натяжения нужно брать как минимум с 5-ти кратным запасом на ветра, о***енения и тп.
Не живу в зоне с сильным обледенением, но на ветер закладывать 5 раз - это как-то слишком.
Когда в Москве в начале 2011 года был "ледяной дождь" - специально выходил и осматривал кабеля. Мало того что не порвало, так еще просто льда не было.
Хотя, конечно у нас не приморские условия. И надо смотреть уже по региону.
как я писал в первом посте. рассчитывал на калькуляторе (можете зайти, если интересно, и посмотреть). кабель с тросом весит 14 кг. скорее всего я в струну не буду оставлять (пока пусть повесит недели 2-3, пока времени нет перетянуть). сделаю тогда со стрелой провиса в 10-20 см. Сила натяжения тогда будет 100 Н. и тогда в принципе будет нормально висеть.
В данный момент весит в 3,5 метрах где то над Землей. поэтому натянул в струну. Дорога не проезжая. Куплю тогда лестницу и на высоту 5 метров анкер вкручу в дом и нормально будет тогда висеть. Хотел повесить хороший трос этак 3-4 мм, но он весит 30-60 кг. И получается нагрузка на трос будет идти за счет же его массы и не практично выйдет. Лучше будет оставить тросик (стальная проволока) которая идет в комплекте с кабелем. она в диаметре 1мм. С небольшим провисом в 10 см примерно будет нормально висеть
