DWDMquastion Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба а..всё понял. ЦОУ типо дата-центр. Просто увидеть бы это глазами и потрогать руками - и всё стало бы ясно. Ладно, спасибо огромное за информацию, теперь понял для чего там всё нужно. Время 4:36 утра, в 9:30 надо быть в универе :( Дятлу тоже спс с его треугольником :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biox Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба всё это служит для организации как бы виртуальных волокон в одном (двух) волокнах, из за чего и называется "уплотнением" На здоровье. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба судя по последней фразе про дата-центр - объяснения не помогли )))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DWDMquastion Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Завтра только спрошу какое затухание надо учитывать при расчетах энергетического потенциала, а то в параметрах Моя ссылка их там много разных)) Да точно помогли. Просто препод у нас называет это "дата-центром". Он сегодня вообще удивился что уже есть DWDM - трансиверы... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DWDMquastion Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба лег спать))) начал думать. и не смог уснуть. ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС:))))))))) Получается на одном мультиплексоре ставятся SFP модули на прием, на другом мультиплексоре - ставятся SFP модули на отдачу. А излучение в ВОК идет в одном направлении. я правильно понял?)))))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biox Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) · Жалоба нет не правильно. У SFP модуля есть приём и передача, а мультиплексор складывает приёмы и передачи от нескольких SFP и передаёт каждую пару приём-передача до своего OADM или до второго мультиплексора и соответственно до ответного SFP у которого приём ипередача зеркальны(по длине волны приёма/передачи) к первому. Изменено 21 мая, 2012 пользователем biox Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DWDMquastion Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Теперь я точно сдаюсь. Стоит помолиться если я когданибудь доберусь руками до этих гребаных мультиплексоров... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DWDMquastion Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Интерес к специальности пропал полностью Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Из мультиплексоров и OADM можно как из кубиков построить пассивную оптическую систему, позволяющую передавать нужное число лямбд ("цветов") в нужные точки. То есть построить оптическую сеть заданной топологии. На основе такой построенной сети с помощью уже активного оконечного оборудования можно построить сеть передачи данных. Оптические SFP - это стандартизованный типоразмер модуля приема/передачи сигнала. Существуют другие типоразмеры: GBIC, XENPAK, XFP, X2, SFP+. На разных сторонах мультиплексора могут стоять активные устройства, оборудованные разъемами под модули различных типоразмеров, при этом они совершенно спокойно могут работать друг с другом (при совместимости характеристик). Любой из модулей должен отправлять и принимать сигнал. У двухволоконных это происходит по двум волокнам, у одноволоконных - по одному. Как это возможно? Соединение уникальных свойств лазеров и оптического волокна: оптические сигналы различного цвета передаются в волокне не смешиваясь и не влияя друг на друга. Именно на этой идеи построены все системы оптического уплотнения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DWDMquastion Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Да я это знаю..просто куча не ясных моментов. откуда сфп модуль знает на прием или передачу ему работать. ладно если бы на первый мукс бы ставились чисто на прием, на другой сфп модули на передачу - тогда все предельно ясно. именно такой принцип работы у FTTB - как мне препод объяснял, только вместо "лямбд" - волокна. ну и мульиплексоров разумеется нету) но по его словам в "дата-центре" с одной стороны модули приема, а с другой стороны - передачи Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Не может Ethernet-порт работать только на прием или только на передачу. ))) FTTB - это не технология, это принцип построения сети. Если препод рассказывал про PON - то и там не так, порт точно так же работает и на прием, и на передачу. Мультиплексирование не частотное просто, а временное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biox Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Вот описанный мной пример в виде рисунка (схемы) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба закольцевать забыл ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biox Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Более того и ОДНОВОЛОКОННЫЕ SFP модули хоть и работают только по одному волокну но и принимают и передают одновременно, но приём идет на одной частоте (длине волны), а передача на другой. Ведь эфир один, а в нём передаётся много телеканалов, но все они идут на разной частоте. закольцевать забыл ))) Дя я уже блин забил нафиг на кольцо. Думаю если это человек поймёт то и про кольцо то же поймёт, да и в убунте visio не очень хорошо фурычит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DWDMquastion Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба За схему огромное спасибо. Но теперь не понятно следущее...вы говорили о двух одинаковых мультиплексорах, а на схеме - это одно устойство по сути. т.е. не надо их ставить 2, а достаточно одного? P.S. Про одноволоконные модули. я просто не понимаю, как может и лазер и фотоприемник быть в одном месте. что бы и принимать и передавать. На вашей схеме как я понял SFP модули двухволоконные Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biox Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Мультик один на схеме ибо это не кольцевая схема, а я просто доставил 3 независимых линка до 3-х населённых пунктов. И с чего вы взяли что фотоприёмник и лазер в одном месте? они в разных местах, только эти места удалены друг от друга на очень маленькое расстояние. Да - двухволоконные - выход на определённой длине волны, а вход просто широкополосный. Изменено 21 мая, 2012 пользователем biox Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дятел Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Мультиплексор на схеме конструктивно состоит из трех OADM, включенных последовательно и помещенных в один корпус. Уже говорилось, не тупи. Что бы представлять принципы работы всех этих устройств, достаточно немного почитать курс оптики и представлять систему призм, разделяющих оптический сигнал на цвета и собирающих его обратно. Внутри модулей не призмы, там другие физические принципы, но логической ошибки не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biox Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба блин за последние лет 10 уже раз сто замечал что люди в школе на физике и математике плюют в потолок, но в дальнейшем УПОРНО выбирают специальности, плотно связанные с физикой и математикой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Я вижу люди не могут пользоваться поиском, и читать, есть много литературы, но современное(хотя мне вот 29лет) поколение хочет чтобы им разжевали на их языке и положили в рот нужную информацию. Это кстати одна из проблем современного образования :) по этой проблеме даже защищал диссертацию... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
