подскажите нужем с портами PoE.
Знаю что делинк делает! а есть ещё?
бюджет 5000-8000тыщ руб.
буду питать 2шт loco m5 и 1шт NB 5
Edited by Pushadj
хватит 100
RB750UP
не?
спасибо вроде это ..
я за nb5 переживаю там же 24V, 0,5A POE (Included)
не .. прочел ... зря очкую!!! подходит спасибо ... бюджет сверх низкий.
не получиться ,нано и локо не поддерживают стандарт питания с комутаторов.
думаю что дело не в протаколе а в мощности вот например у длинка
Функции PoE
• IEEE 802.3af
• Подача питания на устройство: до 15.4 Вт
• Максимальная питаемая мощность: 15.4 Вт
• Количество портов PoE/Питание PoE на каждом порту: 1/15.4 Вт
с такими показателями nb5 не заведеться даже
http://mstream.com.u...a-test-poe.html нагуглил .. выходит можно но не больше 2 устройств?
Бп заменить из расчета 0.6 А на устройство, и еще 0.6А самому rb.
Итого, 3 А на всех должно хватить.
вы не путайте IEEE 802.3af и pasive poe.
RouterBoard 750UP вроде как pasive poe всегда была.
RB750UP еще и позволяет питанием портов управлять. Если 24 вольта много для ваших устройств - можете использовать другой БП в комплекте.
Однако если хотите поэкономить, берете обычный 8-ми портовый коммутатор, открываете корпус и припаиваете к нужным контактов разъемов проводки, по которым будете подавать питание на порты. Получится пассивный PoE коммутатор. Но т.к. нет гальванической развязки, более 4 устройств питать через него не стоит. В этом случае можно 4 порта объединить в одну линию питания, а другие 4 порта - в другую. И использовать 2 отдельных блока питания.
нифига не понял, чем не вставляет обычный свич, оставшиеся пары с пасив пое закручиваем под клемник питания. смысла использования пое комутатора то - еще точка отказа по питанию.
ответь сначала на вопрос - НАХЕРА оно тебе. чем не устраивает обычный свич+ хороший мощный блок питания.
Единственное что мне приходит на ум это управление по питанию.
Но в варианте POE с коммутатора это все будет через костыли, пусть пробует)
нафига много розеток то. везде пассивное пое. проще поставить хороший мощный блок питания на 24 вольта и не парить мозг. розеток всего две - одна под свич, другая под бп. у меня например на базах стоят add-155a, там и упса, и питание под свич и мидик из одной розетки.
Таким образом нельзя подключить много устройств. В зависимости от длины кабеля и условий, проблемы начинаются на 5-7 устройстве, подключенном к одному БП. Нужна гальваническая развязка между портами.
