Возникла проблема:
Вчера прекрасно все работало, сегодня на центральном маршрутизаторе на одном из портов перестали создаваться маршруты в vlan.
Абонент включает комп, получает IP по DHCP и ... остается без интернета.
по sh ip route его IP-адрес не видно.
На остальных портах работает все прекрасно.
Настройки одинаковые.
interface GigabitEthernet3/5
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,71-78,105,174,205,2000,4091
switchport mode trunk
interface Vlan97
description LINK-BRAS
ip address 31.40.хх.хх 255.255.240.0
interface Vlan105
description UR5
ip unnumbered Vlan97
ip helper-address 31.40.хх.хх
Абонентский влан 105
P.S. Как найти проблему и решить ее?
shutdown/no shutdown порта и влана не помогают.
ребут карты/циски не пробовал... это на крайний случай...
В show ip dhcp snooping binding не появляются записи?
Там вообще всегда пусто было
Сейчас сделал
no int vlan 105
Все маршруты в этот вилан пропали
Потом по новой все создал.
Для большинства абонентов маршруты появились, но для некоторых абонентов маршруты так и не появляются...
Дурдом.
добавил:
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 105
и маршрут на проблемного абонента появился.
КАК оно работало до этого?
Snooping тут не причем совсем , все работать должно с dhcp-relay only,
И не получаеться ли у вас так что пакет пролетает до сервера напрямую? Может в этом проблема? Надо бы на сервере снифернуть , летит ли там пакет именно от релея .
Edited by config
Cisco выступает в роли DHCP Relay.
Мимо нее пакеты никак не могут попасть на DHCP сервер.
К тому же пакеты с циски сначала идут на аппаратный BRAS (Тоже релеем работает) и как на нем отсниферить пакеты...
На сервер они придут уже с IP BRAS
