Добрый день господа,
первый в моём хозяйстве кусок ВОЛС Linksys SRW2008 - SFP(greenlan) - 100м - SFP(greenlan) - 3COM 3226
Периодически происходят перебои, с непонятной частотой и не выявленной взаимосвязью.
Иногда Zabbix успевает поднять кипеш иногда нет (очень кратковременные перебои), до неск. пакетов.
Помогите разобраться в чём проблема? Грешу на SFP модули, была бы возможность, поменял бы, но не на что...
(модули примерно такие http://www.green-lan.ru/catalog/4-sfp-/20--sfp-wdm-20km-1310nm-125g-sc-bidi.html)
Как копать, куда... Ума не приложу. Да ещё бы знать какие SFP (в случае замены) подойдут к обеим железкам (ибо один комплект не подошёл).
3Com
Port:	 26
Label:	Apparatna..
Receive Statistics			Transmit Statistics
Unicast Packets:	 982468092	Unicast Packets:	 220773093
Non Unicast Packets:	285789		Non Unicast Packets:	9796115
Octets:	 1131619803			Octets:	 296947754
Fragments:	 0			Collisions:	 0
Errors
Undersized:	 0	Oversized:	 0
CRC Errors:	 0	Jabbers:	 0
Packet Size Analysis
64 Octets:	 15838472		65-127 Octets:	 286223573
128-255 Octets:	 110038099		256-511 Octets:	 20371935
512-1023 Octets:	 336085802	1024-1518 Octets:	 444765529
Linksys
Drop Events 0
Received Bytes (Octets) 2138179251
Received Packets 252130693
Broadcast Packets Received 7063778
Multicast Packets Received 2839715
CRC& Align Errors 0
Undersize Packets 0
Oversize Packets 0
Fragments 0
Jabbers 0
Collisions 0
Frames of 64 Bytes 15973770
Frames of 65 to 127 Bytes 307847357
Frames of 128 to 255 Bytes 110678304
Frames of 256 to 511 Bytes 20911864
Frames of 512 to 1023 Bytes 336396966
Frames of 1024 to 1632 Bytes 569168871
Вот что нашёл в разделе «802.1x Statistics»
Received EAP LenError The number of EAPOL frames that have been received by this Authenticator in which the Packet Body Length field is invalid
163
на других портах такого нет. Погуглил, и не понял, связано ли это с моей проблемой... Вроде как нет, но...
(на всякий случай нарыл интерфейс линксиса http://ui.linksys.com/files/SRW2008/1.0.2/home.htm)
Edited by hexes
попробуй мультикаст отфильтровать, и sfp в соседние порты воткнуть....
и какой из коммутаторов отваливается?
В соседние - попробую, спасибо. А отфильтровать как?
А фиг его знает. Связь рвётся и всё. Как понять не знаю.
  • 1 month later...
Вообщем полностью сменил всю магистраль (взял другие «патч-корды», взял другое волокно, сменил порты), вроде стало немного лучше, но совсем проблема не ушла.
LinkSys в логах ругается:
1   2147432702   14-Jun-2012 15:41:52    Warning   %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow.
2   2147432703   14-Jun-2012 15:41:52    Debug   %OS-D-MEMORY: No free memory:  size = 364, pool = UPnP, task = UPNP
3   2147432704   14-Jun-2012 15:41:51    Warning   %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow.
4   2147432705   14-Jun-2012 15:41:51    Debug   %OS-D-MEMORY: No free memory:  size = 340, pool = UPnP, task = UPNP
5   2147432706   14-Jun-2012 15:36:51    Warning   %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow.
6   2147432707   14-Jun-2012 15:36:51    Debug   %OS-D-MEMORY: No free memory:  size = 364, pool = UPnP, task = UPNP
7   2147432708   14-Jun-2012 15:36:51    Warning   %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow.
8   2147432709   14-Jun-2012 15:36:51    Debug   %OS-D-MEMORY: No free memory:  size = 340, pool = UPnP, task = UPNP
9   2147432710   14-Jun-2012 15:31:51    Warning   %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow.
10   2147432711   14-Jun-2012 15:31:51    Debug   %OS-D-MEMORY: No free memory:  size = 364, pool = UPnP, task = UPNP
11   2147432712   14-Jun-2012 15:31:51    Warning   %UPNP-W-DBOVERFLOW: UPnP retransmission DB overflow.
12   2147432713   14-Jun-2012 15:31:51    Debug   %OS-D-MEMORY: No free memory:  size = 340, pool = UPnP, task = UPNP
погуглил, нашёл несколько тем, пишут «Посмотрите Storm control и Broadcast Storm Control.»
на 3com-е
Broadcast Storm Control Включен
Packet Rate Threshold in Packets Per Second (500-262143) стоял по дефолту 2000.
на Linksys-e я не нашёл где глянуть...
