Есть 4 свича в сети, которые уже давно работают со своими айпишниками, всё гладко. Появилась необходимость прокинуть Vlan с первого свича до четвертого.
Схема что-то не очень качественно cохранилась, продублирую словами:
Комп1 (192.168.100.2) >>> 27порт свич 3028 (10.10.1.1) 28порт <<<>>> 24порт свич 3627g (10.10.1.2) 23порт <<<>>> 28порт свич 3028 (10.20.1.1) 27порт <<<>>> 28порт свич 3028 (10.20.1.2) 27порт <<< Комп2 (192.168.100.1)
Раскладка по портам:
1. 10.10.1.1 Vlan1: 1-26 untag, 28 untag; Vlan2: 27 untag, 28 tag
2. 10.10.1.2 Vlan1: 1-24 untag; Vlan2: 23, 24 tag
3. 10.20.1.1 Vlan1: 1-28 untag; Vlan2: 27, 28 tag
4. 10.20.1.2 Vlan1: 1-26 untag, 28 untag; Vlan2: 27 untag, 28 tag
Почему-то нет связи между 192.168.100.1 и 192.168.100.2
Edited by vipro
gvrp enable
дальше разрешить gvrp на портах.
на крайних свичах где нужно vlan создаете его. на всех остальных он должен появиться как dynamic.
да я не знаю как этопосмотреть, но лапочка на 27 портах начинает активно моргать, когда эти вланы делаешь
так ведь если убрать из этой цепи 3627, то и без gvrp работает
gvrp именно для 3627 нужен?
посмотри "видят" ли коммутаторы на всём маршруте в этом влане МАКи...
да, зашел в раздел Monitoring -> MAC Address. Тот MAC, который находится в 27 порту 10.10.1.1 определяется на 28 порту 10.20.1.2
Edited by vipro
Числовой тег vlan'a (VID) совпадает?
Если отправлять пакеты в обратную сторону, MAC доходит до последнего коммутатора?
Какая ОС на компьютерах?
Да, VID совпадает, МАКи видны с двух сторон на конечных свичах. ОС Windows7. Еще раз повторю, на всякий случай, что без 3627 в цепи все работает.
На самом 3627 Vlan оказалось больше, а именно:
Vlan1: 1-21,24 untag, 22-23 forb
Vlan2: 1-22 forb, 23-24 tag (это тот vlan, который я добавил)
Vlan3: 1 tag, 22 untag, 2-21,23-24 forb
Vlan4: 1 tag, 23 untag, 2-22,24 forb
Может быть как-то Vlan4 мешает?
Господа, всем в очередной раз огромнейшее спасибо!
На самом деле vlan там никакие не мешают, с точки зрения vlan там все корректно. На 3627 в Access Profile Table не был открыт диапазон ip 192.168.100.0/24 для любых МАК (или как минимум просто нужно было добавить нужные МАК в ACL), поэтому и не работало :)
