Коллеги, возможно ли решить задачку протоколом ospf следующего характера?
[bRAS (/32 маршруты туннелей)] <-> [aggregation (районная сеть с аггрегированными маршрутам)] <-> [backbone (все аггрегированые маршруты сети)]
туннели /32 находятся в диапазоне привязанного узла аггрегации и не должны попадать в area backbone (0.0.0.0)
узел аггрегации должен видеть default route в сторону backbone и /32 в сторону BRAS
backbone должен видеть только аггрегированные маршруты (le /31)
не могу разобраться какую area type использовать для BRAS и aggregation
Как то не особа понятно. Тип Stub работает только с дефолтным маршрутом, других маршрутов не будет, если этого вам надо.
Edited by edgars
таблица маршрутизации:
BRAS:
10.0.5.3/32 subscriber
10.0.5.8/32 subscriber
10.0.5.230/32 subscriber
10.0.6.6/32 subscriber
10.0.6.30/32 subscriber
10.0.7.50/32 subscriber
10.0.5.0/24 to_aggr
10.0.6.0/24 to_aggr
10.0.7.0/24 to_aggr
default to_aggr
Aggregation:
10.0.5.3/32 to_bras
10.0.5.8/32 to_bras
10.0.5.230/32 to_bras
10.0.6.6/32 to_bras
10.0.6.30/32 to_bras
10.0.7.50/32 to_bras
10.0.5.0/24 direct connected
10.0.6.0/24 direct connected
10.0.7.0/24 direct connected
default to_backbone
Backbone:
10.0.5.0/24 to_aggr
10.0.6.0/24 to_aggr
10.0.7.0/24 to_aggr
эээ причем тут оspf непонятно.. это протокол динамической маршрутизации ..
мое предложение запустите 2 ospf процесса. одному скармливайте ALC разные сети.. соответственно на брасе и брекпоне будут крутится разные ospf процессы а на агрегации оба..
хотя не пробовал не знаю..
зы и по идее тогда 2 процесса не должны работать на одном интерфейсе.. а то обменяются маршрутами
зызы хотя я такую ерунду некогда не пробовал
зызызы а вообще то что вы описали делается с помощью VRRP если я вас правильно понял
Edited by mukca
Может все-таки такую задачу нужно решать анонсируя агрегат с браса по бгп, подавляя /32, а на брасе получать и бэкбона дефаулт?
сейчас работает схема с разными протоколами маршутизации. только не BGP, а RIP. изучал возможность сделать на ospf
Какое железо в качестве агрегатора предполагается использовать?
extreme x460, но это не принципиально. ospf везде одинаковый. разве что отличие в количестве процессов.
Про одинаковый OSPF это шутка такая да? :)
Если оставаться более менее в пределах стандарта 'одинакового' OSPF, то путь такой:
Area с BRAS - totally stub. Абонентские /32 анонсируем в LSA type 1 BRAS-ов. На агрегации делаем суммаризацию в сторону backbone (configure ospf area add range, если я не ошибаюсь). Будет как Вы хотели, но будут и минусы:
1) Если абонентов много, то type 1 LSA BRAS-ов может быть разрастись до неприличных размеров.
2) Каждое подключение/отключение будет вызывать flooding этой LSA. Что будет вызывать SPF, что не есть хорошо.
Альтернативный путь - сделать так, чтобы /32 анонсировались отдельными LSA (external или NSSA). Тогда type 1 LSA будут стабильны и SPF дергаться не будет. Но тут другая проблема: стандарт OSPF не требует агрегации NSSA на ABR (а агрегацию external так вообще запрещает). Поэтому по стандарту в backbone должны улететь /32. Универсального способа их сагрегировать я не знаю, но могут быть частные решения:
У Juniper например есть кноб, который позволяет суммаризовать NSSA.
У Cisco его кажется нет.
У Extreme - не знаю, но я присмотрелся-бы к configure ospf area external-filter. Например сделать area с BRAS-ами NSSA totally stub, /32 принял-бы как type 7 и попробовал-бы зафильтровать их с помощью external-filter на ABR.
Edited by nnm
