В офис из другой организации приходит vlan через провайдера. Он напрямую воткнут в сетевую карту компьютера, так же там используется адрес 172.28.х.х1, так же известно, что свободен адрес 172.28.х.х2 который надо подключить. Вопрос каким образом подключить два компа с этими адресми к проводу от провайдера, с помощью коммутатора который поддерживает vlan и тэгированный трафик или как-то ещё? можно ли это осуществить подключив этот vlan к asa5505 base license ? если да, то как или направте в нужную сторону.
Если пакеты приходят тэгированными то предварительно растегируйте их вашим свичём и уже потом пускайте в компы.
Пробовали вставлять этот кабель в свитч, и к нему подключать оба компьютера, они друга друга видят и все, а вот до шлюза пакеты уже не ходят
не обязательно его настраивать, можно и тупым хабом обойтись.
Главное чтобы порт-секурити у провайдера не стояло.
не обязательно его настраивать, можно и тупым хабом обойтись.Главное чтобы порт-секурити у провайдера не стояло.
1. Если не настроить что он растегировал/тэгировал на порту где провайдерский шнурок тогда на компах придётся настраивать влан.
2. Портсек может быть настроен пропускать больше 1 мака. Свич в таком случае (1 мак рарешён) не поможет, только л3 роутер.
Практически включен у всех,кто использует влан на порт.
И делается именно для "таких" кулибиных.
т.е. нужно настроить на свитче vlan с тем же номером, что и приходящий?
Почитайте википедию или начинайте оплачивать консультации.
Порт провайдера ставить таггед ВЛАН_НОМЕР, остальные порты ставятся антаггед ВЛАН_НОМЕР - номер влана везде один.
