Люди нужна помощь нужно кинуть Wifi с одного Населённый пункт в другой,расстояние между ними смотрел по картам из цента и окраин 8-10км вот вопрос какое оборудование для меня лучше подойдет скорость нужна ~ 10-20,Мб сильно не судите я Новичек,Еще нужно что бы в плохую погоду сеть не падала но при этом была стабильна!Заранее благодарен.
Я бы всёж рекомендовал ЭирГриды М5- http://www.wifimag.ru/radioequipment/ubiquiti/airmax-isp-reshenia/ubiquiti-airgrid-m5-hp-28dbi.html
Так как расстояние для МиМо уже великовато...
Для Мимо не имеет значение расстояние, значение имеет видимость и уровни.
Прямая видимость имеется один населенный пункт на горе а другой в низине так что прямая видимость имеется,и еще по возможности подключить трех абонентов и при этом что бы не перегружать канал.
да??? как же у мя 27 км то работает в мимо? правда в уровнях ~5 дб разница (но этому есть нормальное объяснение) , но на квалити не влияет.
Здравствуйте.
Дабы не создавать новой темы,отпишусь в этой(очень похожа).
Дано:
Точки A,B,C.(рис. ниже)
Точки A и C не в прямой видимости.
Точка C находится в "яме".
Точка B "на краю ямы".
Расстояние между точками AиB=3,5 км.Видимость прямая, из препятствий только магистральная автодорога(КАД) примерно посередине.
Расстояние между точками BиC=0.7-1.1 км.Видимость прямая, из препятствий крыши коттеджей на одном уровне по высоте(+\- пару метров),пару деревьев.Подразумевается установка антенны на мачты.
Точка A имеет выход в интернет.Есть знакомый в этом доме.
Точка С (я.нуждаюсь в этом интернете) будут 1-2 пользователя.
Точка B (знакомый.разрешил разместить у себя на крыше антенну)1 пользователь.
Задача. "Передать интернет" из точки A в точку C используя Wi-Fi оборудование.
Вопросы: какое оборудование порекомендуете использовать(имеется ввиду конкретные модели).Что(оборудование) должно находиться в точке B.
Бюджет 20-50тыс.руб.
Что хочу получить в итоге:"не геморную", стабильную связь с интернетом 3.0-5.0 Mbps из точки A.
Спасибо.
Edited by gsm98rus
B-C используете канал на Mikrotik RB\SXT, канал A-B делаете на Mikrotik Groove + Параболическая антенна 5ггц.
Как другой вариант, в точки C RB\SXT в точке A Groove + Параболическая антенна 5ггц, в точке B Mikrotik RB433 + 2шт R52n-M, расположенные в антеннабоксе со встроенной антенной в сторону точки C, в сторону точки A подключите параболическую антенну.
Спасибо за ваше внимание.
Если я решу остановиться на первом варианте и если я всё правильно понял то:
- на точке A(Mikrotik Groove + Параболическая антенна 5ггц)
- на точке B в сторону А (Mikrotik Groove + Параболическая антенна 5ггц)
- на точке B в сторону С (Mikrotik RB\SXT)
- на точке С (Mikrotik RB\SXT)
:)и еще 2 вопроса:
Как, чем,каким оборудованием на точке B обеспечить взаимодействие между тремя устройствами:1) Mikrotik RB\SXT; 2)Mikrotik Groove; 3)Ноутбуком "знакомого в точке B"(выход и internet);
Необходимо ли получать разрешение на использование этого "5Ггц" оборудования. вообщем могу ли я просто купить и установить это всё на крышах без "гемора :)" ?
Спасибо.
В точке B нужно будет кабели от устройств спустить в помещение, и там поставить микротик RB571 - у него есть встроенный вайфай и с него можно получать интернет на ноутбук, или кабелем на стационарный комп. Так же там можно установить любой другой роутер с хотя бы 3-мя свободными сетевыми портами.
Разрешение конечно нужно получать, этот канал будет не легальным. Легально можно сделать в 2ггц - но качество связи там ниже, и цена устройств будет дороже.
Какая нужна антенна указано в этом сообщении - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74283&view=findpost&p=699838 - она конечно слишком крутовата для такого расстояния, зато можно убавить мощность работы устройств - тем самым не будете никому мешать и вас самих будет сложнее засечь.
Есть. На линке C-B устанавливаете вот в таком корпусе - RF Elements StationBox Mikro 2,4GHz 9 dBi Mimo antena - или таком - RF Elements StationBox 2,4 GHz 14dBi MIMO antenna - платы - Mikrotik RouterBoard 411L + Mikrotik R52n-M.
На линке A-B те же платы вот в такие корпуса - MaxLink AluBox - и подключаете антенны - Extralink 2G 24dBi 2400-9
Люди помогите мне решить мою проблему что лучше выбрать по отношению цена-качество-стабильность,Заранее благодарен!
Однозначно микротик, если вы про это спрашивали.
Как может быть, что "просто дома есть два Нанобриджа"?
Они что, уже на рынках как телевизоры продаются чтоль у вас? :)
Конечно они сгодятся для ваших целей, если изучите доку,
правильно настроите, они легко "друг друга найдут", там несложно.
Edited by nur16
Да нет найти у нас их сложно это просто мне знакомый привез,вот и лежали без дела вот задумал мост сделать,Я правильно понимаю их мне за глаза хватит?)))
Простите, как это может какой-то "знакомый" "привезти" два Нанобриджа, "оставить их", и чтобы они "лежали без дела"?
Мне кажется, их как раз для вашей задачи и привезли изначально. Столько совпадений не бывает.
Берите и ставьте. Видимо все просчитано и подобрано до вас.
