Добрый день, Юзаю Колцентр, квонящий только по ИП.
И так имеем коллценрт с ипом 10.10.10.1
за роутером 10.10.10.2(микротик) , сидят ип телефоны 2.2.2.0\24
При исходящих звонках-- звонок проходит, но голоса нема. (RTP режатся на роутере)
при входящих вообще отбой.
Пробывал пробрасывать порты сигнальные например, на телефоне ставлю порт 5099. и в колцентре указываю номер 2.2.2.34:5099 и номер телефона 115.
Не звонил.. понятное дело что смотреть на микротик.... но куда?
А если несколько шлюзов за НАТом и у всех 5060 UDP для SIP-регистрации, причем софтсвич не понимает для регистрации SIP никакие другие порты кроме 5060?
Поставить между шлюзами и натом проксик. )))
1. Продайте им нормальную офисную АТС. Хоть Панас, хоть Лыжу, хоть Аваю.
2. Заведите им один многопортовый шлюз.
3. Поставьте в качестве маршрутизатора ту же Cisco с функционалом УПАТС.
4. Если вы им делаете виртуальную УПАТС, то организуйте тогда под услугу отдельный VLAN в случае если вы и провайдер.
5. ...
6. PROFIT!
Там задача забавней. :)
В центральном корпусе медсанчасти стоит УПАТС аж Nortel Meridian 1 Opt 11 на 2Е1 и около 200 абон.портов. Не включена, т.к. не было денег на аренду у местного МРК потоков Е1 и портов Е1 на городской АТС.
Сейчас в медсачасти мы построили оптическую сетку - объединили все корпуса медгородка из расчета 2 волокна на корпус.
По одному волокну сейчас они пустили корпоративную ethernet-сетку, вторые волокна - резервные. От медгородка до нас (альтернативного оператора местной телефонной связи) тоже есть ВОЛС. Т.е. зацепить их УПАТС к нам проблем нет, да и сделаем мы это гораздо дешевле эксМРК, а может и вовсе бесплатно, чтобы потом получить клиента с кучей телефонов (своя нумерация у нас тоже есть).
Основная проблема - нет медной инфраструктуры от АТС в их центральном корпусе до других корпусов медгородка. Зато есть оптика! Куда можно повесить кучку шлюзов. Это так сказать перспектива.
Но пока они захотели попользовать тупо ip-телефонию для межгорода, пользователи в разных корпуса. Подсетку белых ip мы им выделить не можем (ну есть причины...) Инет у них идет через их сервак с 1м белым ip. Вот и задумался - как им все это организовать.
Современные панасы и лыжи какбэ в шлюзах уже ненуждаются .)
странно и глупо.
1. Тоесть с внешних айпи должны конектиться к колцентру, который за натом.... дайте реальник колцентру и прикройте его фаером. легче когда клиенты коннектятся через нат к сип серверу чем наоборот.
2. Если сеть закрыта и там только опта - причём ваша.... виланы никак не вывести это в отдельную подсеть. + маршрутизация.???
Andrei а что мешает использовать STUN-сервер
STUN-сервер - это софт? на какой платформе? какой для примера?
или рутер вместо сервака с SIP ALG или TLS ?
в смысле - многопортовый sip-шлюз в качестве роутера? У него скорее всего не хватит функционала, чтобы использовать его в качестве роутера.
Морзе, это всё разные варианты, если что. :)
Andrei, а раз вы провайдер, то почему им не можете "серую" подсеть под телефонию отрезать? Религия не позволяет?
Ну так я и предложил пачкой, чтоб было изчего выбрать ,)
Andrei, leveler вам дело говорит, отрежте им серую подсеть, для надежности можете ее засунуть в отдельный влан.
Это не "наверное", а "точно". И адреса съедать не будут, и безопасность дополнительная. Я так сам делал когда телефонией в провайдерах занимался. Свои абоненты в стандартной ситуации под телефонию (шлюз ли это, IP-телефоны или IP УПАТС) получали серый адрес или блок серых адресов. Чужие или с особым случаем могли и на публичных. Маршрутизация на софтсвиче настраивалась не сложно.
  • 2 months later...
Прив всем.
Ну а если это для пробы, не проще им софтфоны подключить, и пусть пробуют. А если понравится тратится уже тогда на оборудование (IP-телефоны, usb-телефоны, шлюзы)? и продумывать варианты.
