Экспериментирую с мультикастом по вай-фай (дот11ж). И столкнулся с проблемой: при работе IPTV полностью ложится Wi-Fi соединение (теряются пакеты, даже ICMP не проходит). С юникастом (с такими же характеристиками или даже жирнее) такой проблемы нет - всё работает замечательно. На меди мультикаст тоже замечательно работает.
Проверял на двух схемах:
- сервер -> точка доступа -> ноутбук (больше машин в сети нет), точка доступа ASUS RT-N13U в бридже (загрузка процессора 1%);
- сервер -> радиомост WDS -> клиент (больше машин в сети нет), радиомост на двух UBNT NS Loco 2
Мультикаст: 230 pps, битрейт потока 2400 kbps. Всё задыхается, часть пакетов теряется.
Юникаст: от 230 до 1000 pps, битрейт от 2400 kbps до 18 Mbps. Всё работает отлично.
Как можно объяснить это явление? Как лечить? Куда копать?
Edited by dr Tr0jan
Мультикаст передается на минимально разрешенной скорости подключения к точке доступа, обычно 1 Мбит..
Ройте в сторону "multicast rate", еще можете посмотреть udp-to hhtp модуль для асуса-радикальное решение по перековке всего уникаста в мультикаст. С парой потоков Асус должен справится.
И какая взаимосвязь между одним мегабитом и поваленной сеткой (по которой в юникасте 18 Мбит/сек легко пролазит)?
Про это знаю, просто интересны теоретические аспекты моей проблемы.
Такая, что мультикаст трафик передается с минимальной канальной скоростью 1 Мбит или с скоростью указанной в multicast rate(а не той, на которой показывается текущий клиент), уникаст- с канальной скоростью текущего клиента (например 36 Мбит).
Соответственно емкость сети для юникаст и мультикаст трафика различна.
veresk, проблема в том, что во время работы мультикаста очень плохо работает юникаст (пинги не проходят, iperf ничего не может прогрузить, и т.п.). А согласно вашей логике юникаст должен нормально работать.
Это с какой радости в tdd системе так должно быть?
Когда пошел мультикаст трафик- точка переключилась на нижнюю модуляцию и пропускная способность снизилась до 1 Мбит в секунду.
Ваш мультикаст трафик выше 1 Мбит и поэтому целиком может занять полосу точки доступа=> юникаст трафик конкурирует в очереди отправки с мультикастом,и ему достается весьма мало времени на передачу.
Механизм wmm еще более ухудшает ситуацию, поскольку при выборе: отправить фрейм юникаст на 18 Мбит скорости или мультикаст на 1 Мбит- система отправляет мультикаст фрейм- он более приоритетен, то есть, у Вас отправляются по сути только мультикаст фреймы.
А как в UBNT задать минимум multicast rate?
до определенного момента в сети IPTV работало отлично, а в определенный момент стало глючить.
Есть предположение что он его отправляет на скорости самого медленного клиента...
Понятно, спасибо. Переключил ASUS в G-only - мультикаст начал передаваться на скорости самого медленного клиента (18 Mbps).
А вот с UBNT не совсем всё понятно. Стоит "Multicast Data: Allow All" и "Multicast Rate: 6 Mbps". Мультикаст от iperf в 3000 kbps пролазит легко, а мультикаст с IPTV в 2600 kbps прилично заваливает радиотранк (пинг возрос с 2-3 мс до 300-1500 мс). Хотя юникаст по этому транку спокойно ходит в 22 Mbps. Буду разбираться.
