Saab95 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Простите, но никак не можем понять :) Уточните пожалуйста схему подключения, радиокарта R52n-M - chain0 - парабола - трасса - парабола и антеннабокс - chain0 и chain1 - радиокарта R52n-M. Так получается? Как тогда вторая радиокарта собирает сигналы, отправленные при помощи только лишь chain0 первой радиокарты? База одноканальная R52n-M стоит антенна секторная 120 градусов, к ней подключается клиент с радиокартой R52n-M. У него к chain0 подключен параболик, он работает на передачу и на прием. К каналу chain1 подключена антенна антеннабокса, которая работает только на прием. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nur16 Опубликовано 12 марта, 2012 (изменено) · Жалоба К каналу chain1 подключена антенна антеннабокса, которая работает только на прием. Это... Посмотрел все возможные варианты регулировок на интерфейсе wlan1, может задаю не серьезный вопрос - а как сделать так, чтобы chain1 работал только на прием ?! Или chain1 в карте отключен, а антеннабокс просто соединен с chain1? Изменено 12 марта, 2012 пользователем nur16 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба У каждого chain отдельно ставится галочка на передачу и прием, если стоят обе галочки - значит через него идут данные в обе стороны, если стоит только одна галочка - значит только в ту сторону, на которой галочка стоит (или передача - Tx, или прием - Rx). Можно даже комбинировать, например chain0 - передача, chain1 - прием. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nur16 Опубликовано 12 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Как говорится, за деревьями леса не увидели, так привыкли что всегда ставятся две галочки на чейнах, что даже не задумывались, а что за галочки-то? :) Спасибо, Ну теперь все существенно меняется - если ставить по 2 чашки, то вторая ставится только на прием, что должно положительно повлиять. Насколько я знаю, в серьезных РРС как раз таки такая схема и используется, одна антенна прием-передача, вторая только прием. Изменено 12 марта, 2012 пользователем nur16 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
