Здраствуйте. Есть локальная сеть примерно на 30 компов, в качестве комутатора стоит DES3550. Возникла потребность подключить к сети удаленные офисы, то есть чтобы из удаленных офисов виделась вся сеть. Арендовали у прова прямой канал до одного офиса через оптику. Всё бы хорошо но у прова на портах стоит ограничение что одновременно с любого конца канала может работать только 4 устройства. Получается что из удаленного офиса видно только 4 любых компа из основной сети, причем при переподключении компы разные)). Можно ли как то настроить DES 3550 чтобы виделась вся сеть ? Да канал прова включен в него. А на другом конце стоит 1 комп.
Скорее всего port securiry на 4 мака...... Сам ничего не сделаешь.. Проси прова снять ограничение или поставь на концах линии по роутеру
А как на роутере пробросить локалку ? что бы компы виделись все. Я пробовал так: брал роутер 615 (просто был под рукой) порт WAN включал в DES3550 порт LAN в канал прова. Всё вроде хорошо (инет и внутренние сервисы разрулил) но ведь как таковой прямой локалки все равно нет.
Щито-то не вяжется у меня. Так прямой канал через оптику или просто через локалку провайдера лезете на уладенный комп?
Да всё таки это port securiry на 4 мака... не как это не обойти с помощью des3550 ? или только роутерами ?
C помощью des3550 - никак, самый простой способ всё-таки обратиться к провайдеру, ему ничего не стоит добавить ваш порт к своим магистральным (к тем где port securiry disable), неужели не пойдет на встречу? мы для своих абонентов и не такое делаем.
Обращение к прову не принесло успеха, четыре ip и всё тут. Тогда может поможете локалку пробросить через роутеры ? Ситуация такая сейчас поставил ipcop на виртуалку основного сервера (win2003) со стороны центрального офиса и к внешнему порту подключил офисную сеть. К внутреннему порту подключил канал прова. С одного компа удаленного офиса вижу расшаренные ресурсы основного сервера. Второй комп не видит этого вообще так-как с той стороны ограничение вообще на 1 мак(((. Если я поставлю там обычный роутер то что в нём надо прописать чтобы через него было видно расшаренные ресурсы основного сервера ?
На Windows 2003 настройте VPN-сервер.
В удалённый офис ставьте роутер. Желательно, Микротик.
К основному офису подключайтесь через PPTP.
достаточно сделать трансляцию мак-адресов. беспроводные точки доступа таким образом на радио-мостах балуются. читать в сторону ebtables+linux+nat и никакой инкапсуляции не потребуется. при правильном подходе можно использовать маленькие роутеры с нормальной консолью к системе.
