В целях контроля за сетью сидит специально обученный человек, который в том числе следит за состоянием каналов в ядре. Для удобства хочется запилить ему интерфейс, куда выпадает все, что загружено/гадит ошибками итд. Но столкнулся со странной багой; в некоторых случах показатель bits/sec в cli и полученный через snmp различается. Частенько в разы. С некоторых узлов-портов снимается вообще отрицательные значения. Столкнулся на 3560G, 3560E, 7600 (sup 720), 6500 (sup720, sup32). Версии иоса тоже разные.
Для примера:
30 second input rate 5447876000 bits/sec, 775012 packets/sec
iso.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.6.6 = INTEGER: 1141369704
30 second input rate 2578727000 bits/sec, 305483 packets/sec
iso.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.6.10202 = INTEGER: -1679301296
Может там какой-нибудь хитрый алгоритм? Или я косячу с oid?
точно 64 битные значения снимаются ? а то успевает пару раз провернуться 32 битный счетчик на полосе больше чем 200Мбит/с
снимайте или первое или (лучше) второе
  # normal 32-bit counters
  'ifInOctets' => '1.3.6.1.2.1.2.2.1.10',
  'ifOutOctets' => '1.3.6.1.2.1.2.2.1.16',
  # SNMPv2 big counters
   'ifHCInOctets' => '1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6',
   'ifHCOutOctets' => '1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10',
И разницу считайте сами. надежнее будет
А это и не счетчик. По описанию это тупо число, копия загрузки из cli.
Я так и делаю для свитчей и прочего. Для циски естественно желание использовать готовые значения.
Ой, знаете сколько тама разного всякого в SNMP в разных версиях ИОСов бывает работает не так как в более других версиях... то у них интерфейс vlan1 выдает ifType.1 = INTEGER: ethernetCsmacd(6), а не 135, как хотелось бы, то в списке портов только гигабитные 4 (остальных 24 сотки типа вообще нету. Ну тоесть тупо ifDescr выдает 4 строки). Я понимаю, что версии иосов дремучие это все, но такое впечатление, что после компиляции даже включать не пробовали, не то, что тестировать. Потом народ им уже кейсов поназаводил.. Поправили.
Пичалька) Придется видимо тоже кейс заводить. На последних версиях бага тоже наблюдается. Жаль только пофиксят фиг знает когда.
