Люди добрые помогите советом.
Нужен быстро порт 10G для сорма, а платка есть только в ASR-1000.
То что monitor session local в нём не работает уже выяснил:
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-3s/lnsw-conf-erspan.html#GUID-152D9875-169B-461F-A34B-ABAABD0C1FF8
The monitor session span-session-number type local command is not supported on Cisco ASR 1000 Series Routers.
там же предлагают реализовать это через ERSPAN.
Попробовали - не получается.
Кто-нибудь делал ERSPAN на ASR 1000? Есть какие-то подводные камни?
RSPAN = Remote SPAN.
К сожалению, насчёт именно ASR1000 не подскажу, но завести RSPAN на L2 сегменте из нескольких 7606 и 3750 вообще не удалось, вплоть до неприятных обвалов трафика. Хотя вроде никаких хитростей конфигурации там нет.
zurz простым делителем мощности? И не нужен ли для этого спец. порт на стороне сорма?
нужен будет еще 1 порт съема.
caz спасибо, попробуем сделать так.
По поводу ASR получили ответ следующий:
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/software/asr9k_r4.0/general/release/notes/reln_a9k_403.html#wp426726
On TenGigE or bundle interfaces there is a limit of 1.5G on each ingress and egress traffic port to be mirrored.
Вроде как на ASR-1000 ограничения такие же. Проблема фиксится закупкой новых интерфейсных карт, которые для asr 1000 обещают выпустить в течении года.
