IPv6?
У абонента один лимит скорости во все направления или разные лимиты в разных направлениях (локалка, пиринг, интернет...)?
Абонент имеет 1 MAC / IPv4 / IPv6 адрес или может много и одновременно?
Идентифицировать будете по MAC / Vlan ID / IP ?
IPv6?
Сейчас IPv4, в будущем планируем 6.
Идентифицировать хочу по DHCP Option 82, тоесть по порту коммутатора. Выдаваться будет один "Real IP", есди у абонента не достаточно средств на счету, то фейковый адрес с перенаправлением на страничку об отсутствии денег.
Шейпер хочется по разным направлениям, но сейчас общий по всем... если так и останется, то переживем...
Сейчас сеть построенна по схеме "влан на дом", рассматриваю "влан на пользователя", но тогда придется использовать QinQ, а на FreeBSD я так понял оно не так просто настраивается, ну и еще не придумал как выдавать по одному адресу в влан не разбивая одну большую сеть на подсети.
Сейчас на брасах FreeBSD+MPD5, биллинг abills.
ISG ничего не знает об опциях и портах. В таком случае дхцп выдаёт на основе порта адрес, а уже по этому адресу клиента идентифицируют. Там ещё есть нюансы с тем что юзер может иметь статически прописанный адрес, ставить адрес соседа, ставить свой адрес, когда денег уже нет, ставить приватный адрес и ходить через соседа...
Тогда нужно закладываться сразу на подсети, и как частный случай пока /32.
Собирается граф из нетграф нод.
В каждом влане по своему интерфейсу, далее добавляется маршрут до клиента через этот интерфейс. Со стороны клиента - куда бы он не слал пакеты всё равно они окажутся на вашем интерфейсе. Либо делается проксиарп адреса шлюза, либо выдаётся любой приватный адрес в качестве шлюза и он же ставится на интерфейс, IPUnnumbered вообщем.
В случае с IP Unnunbered и "влан на пользователя" можно ли по dhcp выдавать клиенту разные адреса, а не один и тот же? Как маршрут на клиента добавлять автоматически в нужный интерфейс, а главное удалять?
Как на FreeBSD выставить шейпер автоматом, как только пользователь получил адрес?(Это функция ISG?)
Опция 82 мне нужна для идентификации абонента биллингом.
Edited by lllsergeyv
Можно, как настроите дхцп сервер так и будет.
Это может делать дхцп релей агент работающий на этом сервере, с допиленным функционалом.
Из наиболее готового гуглите ng_state, либо самостоятельно реализовывать на базе фаерволов + таблицы + обвязка которая этим управляет.
У меня была идея сделать похожее на MPD5, но готовой схемы работы и потребностей в голове не сложилось. В начале я цеплялся за идентификацию по маку, но сейчас понимаю что это не всегда удобно. Плюс отсутствие в нетграфе стандартных гибких средств для раскидывания по разным направлениям в разные хуки, чтобы давать разные скорости по направлениям.
Нужно только удостоверится что оно привязано к тому, с чем оперирует ISG.
Разве в данной ситуации релейагентом является не коммутатор, который навешивает на запрос опцию 82?
С добавлением маршрута еще что-то можно сделать, а вот с удалением пока даже не представляю...
Если проще, то мне нужно авторизовать клиента по опции 82(по порту коммутатора а не маку) и нарезать скорость в соответсвии с выданным ему адресом.
Может кто-то строил такую схему на Linux? Поделитесь опытом.
Разве в данной ситуации релейагентом является не коммутатор, который навешивает на запрос опцию 82?С добавлением маршрута еще что-то можно сделать, а вот с удалением пока даже не представляю...
Релей агент и будет следить, как только время лизы истечёт он маршрут похерит. Либо будет херит старый, когда новый на такой же адрес добавляется на другой интерфейс.
На форуме есть ветка по линукс исг, ищите.
Мы у себя реализовывали.
IPv6 там нет в принципе, только в4 по /32, хотя и можно на один гоговор несколько сразу в один рейтлимит загонять, и разные скорости по направлениям тоже есть.
Вы резервирование делали? При использовании PPPoE проблем нету, а как быть с IPoE? Напрашивается только VRRP и установка рейтлимита сразу на двух серверах доступа...
Не делали.
Тоесть, Вы при необходимости разделения нагрузки добавляете еще один сервер и перебрасываете туда часть вланов? Если какой-то из серверов загнулся, то его клиенты ждут восстановления?
Мы не большие (до 5к), перед исг у нас л3 коммутатор с супервланом роутит между сегментами.
Да, если будет ещё большая подсеть то просто повторим схему.
Если исг загнётся то либо достанем из резерва либо пустим всех в инет без лимитов/с одним лимитом на всех.
чем супервлан собираете, если не секрет?
У меня из л3 есть только XGS-4728F :(
Нет, сразу отдаём всю подсетку белых клиенту, он считает что всех видит напрямую, по факту часть дгс3612 ему проксиарпит из других вланов.
У него один адрес на кучу вланов? используете влан на пользователя?
Как он узнает в какой влан роутить клиентский адрес?
На супер влан одна /21 реальников, которая и раздаётся абонентам, с /21 маской. Влан на небольшой сегмент - несколько домов.
У него внутри таблица L2-L3 для арпа, в которой хранится номер влана и возможно номер порта, поэтому с этим проблем нет.
адреса по dhcp раздаете или статикой?
Дхцп, перловый сервер, на форуме есть топик.
да, и тут тоже: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=70723
С самовольным изменением адресов как боретесь?
