С недавнего времени начала падать порт на пике m2hp и именно днем, вечером сам собой начинает нормально работать.
Свич вчера поменял, думал может он что-то гонит.
Остальные устройства на этом свиче работают как обычно.
Что такое может быть?
контакт/питание....
либо порт подгорел....
почему тогда с вечера до утра lan работает?
кстати по wlan могу приконектиться спокойно
подключите в порт на 10мбпс если отрубания прекратятся, значит с портом проблема -в ремонт
переключение в режим 10mbps у пики подойдет?
Up:
Настал вечер (17.00), и точка заработала. wtf?!
Edited by alex_ok
Кабель к точке конечно менять не пробовали? Что может рядом с точкой находиться из другого излучающего оборудования, которые могут давать наводку на ее кабель?
Попробуйте распараллелить на кабеле пары питания и данных. Разъем с данными воткните напрямую в коммутатор, разъем питания в БП. Чтобы исключить патчкорд из схемы.
Пробовал микротиковский сплиттер, толку нет. Завтра кабель полезу смотреть.
Из оборудования - сотовики, но они всегда там.
Такое ощущение что солнечная зависимость
Снял, проверил на новом кабеле - все норм. Успокоился.
Откопал кабель из-под снега, нашел сильный перегиб
Чтобы таких проблем не возникало - покупайте кабель на деревянных катушках и сматывайте его со специальной подставки. Тогда кабель не будет перекручиваться и повреждаться. Используйте специально предназначенный для внешней прокладки, его сложнее повредить или перегнуть. Стоимость этого кабеля выше - но его не придется менять. А поменять обычный кабель равноценно один раз проложить нормальный. Если нет заземления - есть кабель для внешней прокладки без экрана.
