Надо подключить общагу со студентами,
Раз уж тут есть спецы по длинку -поделитесь
нормально ли работает данный функционал.
Кто нибудь пользуется?
Какие тонкости настройки?
Пробовал пару лет назад пользоваться -на стенде заработало, на абонентах -были регулярные проблемы.
Как сейчас?
И как настраивать?
А то там куча всяких вещей появилась типа recover learning
Везде будет 3526.
На 3200-xx - отлично работает в паре с dhcp_local_relay.
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode acl stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding ip_mac ports 25-26 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-26 mode acl stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-26 limit 5
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 remote_id user_define 10.10.0.11
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy keep
Если несложно скиньте образец конфига для 3526
dhcp relay пока в этом районе не используем.
На 3526 не использую, но не думаю, что будут какие-то проблемы, команды если и отличаются, то минимально.
Соберите стенд и попробуйте.
Есть свободных пара гигабит интернетов?
Есть.
Живет оно нормально.
Общага не первая, в общем не жалуемся.
Трафик вполне обычный.
Кстати вопрос по IPMB и DHCP Snooping. На свичах 3028 и 3200 при хеш колизии на свиче какой мак занесен будет в связку и будет ли ?
Edited by Gunner
