kotqq Posted January 22, 2012 Posted January 22, 2012 Доброго времени суток. Две недели назад появились проблемы с булкой м2, который работает от RB750. Тоесть структура сети: канал точка-точка => RB750 => Bullet m2HP. Работало около года все отлично, но с недавних пор клиенты начали жаловаться на скорость. Я заметил, что на порту микротика, куда воткнут булет, постоянно пропадает running, а так же, не всегда горит full duplex в статусе. Прошивка последняя, всего работает 2 таких точки, и со второй за два года не было ничего подобного. Подскажите что может быть, буду очень благодарен Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 22, 2012 Posted January 22, 2012 На микротике переткните кабель в другой разъем, если проблема останется - попробуйте заменить кабель к точке и патчкорды, если проблема не ушла - то не исправен сетевой порт буллета. Так же помогает уменьшение мощности на передачу с 27дбм как там стоит до 18дбм. Вставить ник Quote
kotqq Posted January 22, 2012 Author Posted January 22, 2012 Менял порт, результат тот же. Попробую еще пачкорд. Мощность 18 стоит, пое 24 микротиковское Вставить ник Quote
SSD Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 Менял порт, результат тот же. Попробую еще пачкорд. Мощность 18 стоит, пое 24 микротиковское На порту Мт поставьте скорость 10 HD, если помогло то ищите буллет на замену. Вставить ник Quote
MaXToP Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 значит подбитый порт у буллета Вставить ник Quote
ur4ulf Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 Ставил, не помогло Попробуйте ещё заменить POE. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 Попробуйте лучше раздвоить пары питания и данных. Данные воткнуть напрямую в устройство, а питание в БП, чтобы не было промежуточного патчкорда. Вставить ник Quote
kotqq Posted January 23, 2012 Author Posted January 23, 2012 Вообщем убрал я булет из МТ и воткнул его в свитч. Целый день пинги из офиса до булета нормальные, а вот у клиентов одни потери... Вставить ник Quote
ur4ulf Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 Вообщем убрал я булет из МТ и воткнул его в свитч. Целый день пинги из офиса до булета нормальные, а вот у клиентов одни потери... У клиентов это где? По радио части? Вставить ник Quote
Ferdin Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 Значит вам надо не порты менять, а вычислять клиента который валит всю сеть по радио, возможно клиент с лучшим сигналом качает у остальных потери. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 Просто настало самое время выкинуть ubnt и собрать базу на микротике. Вставить ник Quote
NewUse Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 (edited) Целый день пинги из офиса до булета нормальные, а вот у клиентов одни потери... Сенсивити трешхолд настройте, и АСК увеличьте... Main-Stations найдите клиента CCQ которого меньше 85... Edited January 23, 2012 by NewUse Вставить ник Quote
kotqq Posted January 24, 2012 Author Posted January 24, 2012 Saab95, у меня всего 2 базы на буллете ибо на то есть причины и переход там крайне проблематичен. NewUse, какое оптимальное значение в трешхолде? АСК 15км, хотя абоны дальше 5 не сидят. Ferdin, оставлял 5 клиентов, но проблема не пропадала. Хочу попробовать добавлять по одному и смотреть... Вставить ник Quote
NewUse Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 NewUse, какое оптимальное значение в трешхолде? АСК 15км, хотя абоны дальше 5 не сидят. 8-10км в Вашем случае. трешхолд - -83 при чистом эфире (уровень шумов под -88 -- -90) Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 NewUse, какое оптимальное значение в трешхолде? АСК 15км, хотя абоны дальше 5 не сидят. 8-10км в Вашем случае. трешхолд - -83 при чистом эфире (уровень шумов под -88 -- -90) S/N = 7дб - маловато для нормальной связи=) Вставить ник Quote
NewUse Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 (edited) Да там мерилка явно не адекватная, так что при таких параметрах нормально работает, а что это на самом деле значит -- не всё ли равно? Edited January 24, 2012 by NewUse Вставить ник Quote
kotqq Posted January 24, 2012 Author Posted January 24, 2012 Посмотрел, сенситивити и так стоит -85, но там абоны все -60/-70 максимум Вставить ник Quote
Ferdin Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Что гадать на кофейной гуще, выкладывай скрины. Вставить ник Quote
NewUse Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 А нет ли проблем с CCQ? если нет -- скан эфира... Вставить ник Quote
kotqq Posted January 25, 2012 Author Posted January 25, 2012 Поменял, пачкорд, сбросил настройки, поменял пое, забанил абонов у которых не отображалось CCQ (у остальных 98-99%) и все стало нормально Вставить ник Quote
