Добрый день!
Прописываю на железке терминирующей все vlan-ны (7507) на интерфейсы (vlan) ip helper-adderss "dhcp server ip" . DHCP сервер поднят на centos. Но клиенты в виланах не получают ip,mask,gateway,dns от DHCP. Схема сети оба интерфейса server DHCP и терминатор (cisco 7507) воткнуты в свитч 2960 .
Что не так...
Добрый день!
Что не так...
Все. Начиная с описания проблемы.
Добрый день!
Что не так...
Конфиг бы глянуть....
Кстати, а нет ли там случайно чего-нибудь типа
no service bootp
Задействуйте DHCP relay на 7507. Помимо Ip helper-address необходимо включить dhcp relay.
Или dhcp snooping и на порту, куда воткнут dhcp-сервер, указать ip dhcp snooping trust
Edited by h1vs2
snooping не причём...
По памяти
ip dhcp smart-relay
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp-server ...
Я про то, что вместо dhcp-relay можно использовать ip dhcp snooping - он тоже релеит + все радости снупинга )
Добрый день!
Что не так...
У вас в схеме 4 устройства: клиент-свич-роутер-сервер. Проблема может быть в любом из них!
Для начала проверьте поступают ли dhcp запросы на сервер(по логам и/или tcpdump) и включен ли spanning-tree portfast на портах 2960.
Привет всем!
включил :
service dhcp
ip dhcp relay information option
Проверим....
Привет всем!
включил :
service dhcp
Проверим....
Добрый день!
Ну не работает ....
Рассудите вот конфиги (роутер):
Router#show run
Building configuration...
Current configuration : 3402 bytes
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
no service single-slot-reload-enable
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5
enable password
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization exec default local
aaa authorization network default group radius if-authenticated
aaa accounting network default start-stop group radius
aaa accounting system default start-stop group radius
aaa session-id common
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip domain name router
ip name-server
ip name-server
ip dhcp excluded-address 172.10.1.1
ip dhcp smart-relay
ip cef
ip audit po max-events 100
ip dhcp-server 172.10.5.9
vpdn enable
vpdn-group 1
accept-dialin
protocol pppoe
virtual-template 1
local name cis7507
username admin password
interface FastEthernet0/0/0
description USER_port
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no ip redirects
half-duplex
pppoe enable
interface FastEthernet0/0/0.10
description test_vlan
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.10.5.6 255.255.255.0
ip helper-address 172.10.5.9
pppoe enable
Switch:
c2950s#show run
Current configuration : 2300 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
hostname c2950s
enable password
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/4
description client_port_test_dhcp
switchport access vlan 10
switchport mode access
interface FastEthernet0/9
description cisco 7507
switchport mode trunk
speed 100
duplex half
interface FastEthernet0/12
description server DHCP
speed 100
Edited by RG-45
