Всем привет.
Очень странно ведёт себя циска, купили Б.У. грешу на железо, но 100% уверенности нет. Странность в том что она не выбирает нормально пиры pots при входящих с SIP, т.е. отбивает по 1, если хистори в звонках глянуть. При этом тест в консоли показывает, что не найден пир для исхода в ISDN
Router# show dialplan number 1502565656
Macro Exp.: 1502565656
No match, result=-1
Хотя "щастье" есть в конфиге
Это вход воипа
dial-peer voice 2 voip
preference 3
incoming called-number 1502......$
session protocol sipv2
session target sip-server
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
fax rate 9600
fax nsf 000000
fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback pass-through g711alaw
no vad
А вот этот выходы потсовый, ни разу не видит
dial-peer voice 6 pots
voice cut-through alert
translation-profile outgoing World
preference 1
destination-pattern 1502......$
progress_ind setup enable 3
progress_ind progress enable 8
no digit-strip
direct-inward-dial
port 0/0:15
Поток поднят
Router#show interface Serial0/0:15
Serial0/0:15 is up, line protocol is up (spoofing)
 Hardware is DSX1
 MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation HDLC, loopback not set
 Last input never, output 00:00:04, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters never
 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/40 (size/max)
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    496256 packets output, 1488768 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    1 carrier transitions
 Timeslot(s) Used:16, SCC: 0, Transmitter delay is 0 flags
DSP присутствует, звоню по g.711alaw, точно ресов на один вызов хватить должно.
Router#show diag
Slot 0:
       C1760 1FE VE 4SLOT DV Mainboard Port adapter, 2 ports
       Port adapter is analyzed
       Port adapter insertion time unknown
       EEPROM contents at hardware discovery:
       Hardware Revision        : 2.0
       PCB Serial Number        : FOC07100SJ9
       Part Number              : 73-7167-02
       Board Revision           : C0
       Deviation Number         : 0-47975
       Fab Version              : 04
       Product (FRU) Number     : CISCO1760
       EEPROM format version 4
       EEPROM contents (hex):
         0x00: 04 FF 40 03 16 41 02 00 C1 8B 46 4F 43 30 37 31
         0x10: 30 30 53 4A 39 82 49 1B FF 02 42 43 30 80 00 00
         0x20: BB 67 02 04 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
         0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
         0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
         0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
         0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
         0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
       Packet Voice DSP Module Slot 0:
       Hardware Revision        : 3.2
       Part Number              : 73-3691-02
       Board Revision           : A0
       Deviation Number         : 0-0
       Fab Version              : 02
       PCB Serial Number        : VIC104700FV
       RMA Test History         : 00
       RMA Number               : 0-0-0-0
       RMA History              : 00
       Processor type           : 02
       Number of DSP's          : 3
       DSP memory size(in kwords): 192
       Type of DSP              : TMS320C549
       Product (FRU) Number     : PVDM-12=
       0x00:   04 FF 40 01 5C 41 03 02 82 49 0E 6B 02 42 41 30
       0x10:   80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 56 49 43 31 30 34 37
       0x20:   30 30 46 56 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 02 FF
       Packet Voice DSP Module Slot 1:
       Part Number              : 73-6731-01
       Board Revision           : A0
       Fab Version              : 03
       PCB Serial Number        : ICP072313X1
       RMA History              : 00
       Processor type           : 02
       Number of DSP's          : 2
       DSP memory size(in kwords): 256
       Product (FRU) Number     : PVDM-256K-8=
       0x00:   04 FF 40 02 AD 41 03 02 82 49 1A 4B 01 42 41 30
       0x10:   80 00 00 00 00 02 03 C1 8B 49 43 50 30 37 32 33
       0x20:   31 33 58 31 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 02 FF
       WIC/VIC Slot 0:
       E1 (1 port) Multi-Flex Trunk WAN daughter card
       Hardware revision 1.0   Board revision B0
       Serial number     0032288794    Part number    800-04475-03
       FRU Part Number   WIC/VIC-E1=
       Test history      0x00          RMA number     00-00-00
       Connector type    PCI
       EEPROM format version 1
       0x20:   01 21 01 00 01 EC B0 1A 50 11 7B 03 00 00 00 00
       0x30:   58 00 00 00 02 12 23 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
Вот DSP.
Router#sh voice dsp
DSP  DSP             DSPWARE CURR  BOOT                         PAK     TX/RX
TYPE NUM CH CODEC    VERSION STATE STATE   RST AI VOICEPORT TS ABORT  PACK COUNT
Active Voice Call details
Current total analog signalling channels: 0
Current max allowed digital timeslot for voice: 30
Current number of DSP group: 1
Group 0:
Current allocated analog signalling channels: 0
Current free analog signalling channels: 0
Current allocated digital signalling channels: 30
Current free digital signalling channels: 0
Port(s) served: 0/0
Current Available MIPS: 500
SPMM  DSPRM  State   Image     D-sig  D-sig     A-sig  A-sig  Mips Voice/Xcode
 Dsp   Dsp                  allocate   free  allocate   free  Free     Chan
 0/0     0      UP   FLEX6         6      0         0      0   100        0
 0/1     1      UP   FLEX6         6      0         0      0   100        0
 0/2     2      UP   FLEX6         6      0         0      0   100        0
 1/0     3      UP   FLEX6         6      0         0      0   100        0
 1/1     4      UP   FLEX6         6      0         0      0   100        0
И конфиг в целом, выкладываю сразу, потому что ну должно работать всё.
Building configuration...
Current configuration : 5528 bytes
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 00000000000000000000000
tdm clock E1 0/0 both export line
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
voice-card 0
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
isdn switch-type primary-net5
voice hunt user-busy
voice call send-alert
voice call disc-pi-off
voice rtp send-recv
voice service pots
voice service voip
h323
sip
voice translation-rule 1
rule 1 /^1502/ //
voice translation-profile World
translate called 1
username cisco privilege 15 password 0 DkflWbcrf
controller E1 0/0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-31
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.111.200 255.255.255.0
speed auto
no ip address
no logging event link-status
isdn overlap-receiving
isdn not-end-to-end 64
isdn incoming-voice voice
isdn T309-enable
isdn T306 60000
isdn T310 60000
isdn send-alerting
isdn negotiate-bchan
isdn bchan-number-order descending round-robin
isdn sending-complete
no keepalive
no fair-queue
no cdp enable
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.111.1
no ip http server
no cdp run
voice-port 0/0:15
input gain -3
output attenuation -4
no non-linear
no vad
no comfort-noise
cptone RU
timeouts wait-release 3
bearer-cap 3100Hz
dial-peer cor custom
dial-peer voice 1 voip
huntstop
preference 3
incoming called-number .T
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
fax rate 9600
fax nsf 000000
no vad
preference 3
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
fax rate 9600
fax nsf 000000
no vad
dial-peer voice 3 voip
huntstop
preference 3
incoming called-number 1502...$
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
fax rate 9600
no vad
dial-peer voice 4 voip
huntstop
preference 3
incoming called-number 1502.....$
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
fax rate 9600
no vad
dial-peer voice 5 pots
preference 3
destination-pattern 8.T
no digit-strip
port 0/0:15
preference 1
no digit-strip
direct-inward-dial
port 0/0:15
dial-peer voice 7 pots
preference 3
destination-pattern 1502...$
no digit-strip
port 0/0:15
dial-peer voice 8 pots
preference 3
destination-pattern 1502.....$
no digit-strip
port 0/0:15
dial-peer voice 9 voip
tone ringback alert-no-PI
description client From City Calls
preference 2
destination-pattern 678.$
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 10 voip
preference 2
destination-pattern 920.$
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 11 voip
preference 2
destination-pattern 93..$
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 12 voip
preference 2
destination-pattern 91..$
dtmf-relay rtp-nte
codec g711alaw
no vad
dial-peer voice 13 pots
description From City Calls
preference 2
incoming called-number 678.$
no digit-strip
direct-inward-dial
dial-peer voice 14 pots
preference 2
incoming called-number 920.$
no digit-strip
direct-inward-dial
dial-peer voice 15 pots
preference 2
incoming called-number 91..$
no digit-strip
direct-inward-dial
sip-ua
set pstn-cause 19 sip-status 486
set pstn-cause 31 sip-status 480
sip-server ipv4:10.15.20.2:5060
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 60 0
login local
transport input telnet
line vty 5 15
login
end
Нет лога то, не идёт оно в pots, следовательно и в потоке 0.
2.debug isdn q931
лог в студию.:)
Router#show isdn status
Global ISDN Switchtype = primary-net5
ISDN Serial0/0:15 interface
       dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-net5
   Layer 1 Status:
       ACTIVE
   Layer 2 Status:
       TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED
   Layer 3 Status:
       0 Active Layer 3 Call(s)
   Active dsl 0 CCBs = 0
   The Free Channel Mask:  0x7FFF7FFF
   Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 178
   Total Allocated ISDN CCBs = 0
huntstop
preference 3
Вот этот диалпир собирает все звонки.
preference 3
Какой смысл в 3-х одинаковых войп диалпирах?
preference 1
Да ещё в 3-х одинаковых потс диалпирах, с паттерном из войп диалпира?
rule 1 /^1502/ //
И вот это делается через "strip-digits 4"
preference 2
Из города точно приходят 4-е цифры?
huntstop
preference 3
Нет не собирает, сорри конечно за мусор, считайте его нет, хотел что бы собрало всё, для теста сделал, считайте его нет, поменял его на 8.T
Router#show dialplan number 1502565656
No match, result=-1
В каких трёх одинаковых в этих 2,3,4 ? Пускай будут, для порядка в целом, что бы лишние цифры не пробегали. Pots соответственно для VOIP. Пускай может и не красиво, но работать должно.
Знаю, мне удобней префикс резать, опять же на работу не влияет.
Точно, приходят 4-е, и я написал у меня из SIP в ISDN не уходит, а не на оборот, из ISDN не проверял, мне туда ни чего не завернули. Так что пока исход тещю.
Из приколов циски входящая свзяь с ISDN тоже муть показывает
Router#show dialplan incall 0/0:15 number  9100
Matched port
VoiceEncapPeer5
       peer type = voice, information type = voice,
       description = `',
       tag = 5, destination-pattern = `8.T',
Router#show running-config | begin dial-peer voice 5
preference 3
no digit-strip
port 0/0:15
Логика отсутствует напрочь.
Как цыске отличить "1502......$" войп диалпира от тех же "1502......$" в потсовом диалпире?
Что за город такой?
В России минимум 5 цифр, а из E1 обычно приходит нормализованный формат(11 цифр), да и уходить зачастую должно в нём же.
Не в городе дело, а в АТС к которой будет прицеплено, я сам удивился.
К сожелению вас не понял, на циске всегда два пира один VOIP, другой Pots, шаблоны должны совпадать, ну или трансляция в VOIP должна быть такая, что бы попало в pots. У меня все циски настроены подобно, выбираю префикс допустим 3333, потом делаю voip 3333......$, потом делаю pots который его отправит в нужный E1.
Такое делаю уже не первый год и примеры в тырнете всегда такие.
У вас должно быть
cisco-1751#show controllers e1
E1 0/0 is up
Applique type is Channelized E1 - balanced
No alarms detected.
alarm-trigger is not set
Version info Firmware: 20070320, FPGA: 20, spm_count = 1
Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.
CRC Threshold is 320. Reported from firmware is 320.
Data in current interval (689 seconds elapsed):
0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Total Data (last 24 hours)
0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,
cisco-1751#show isdn status
******* Network side configuration *******
Layer 1 Status:
ACTIVE
Layer 2 Status:
TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
Layer 3 Status:
Удачи!
Вроде бы всё так
Router#show controllers e1
E1 0/0 is up.
 No alarms detected.
 Version info Firmware: 20050620, FPGA: 16, spm_count = 0
 Data in current interval (664 seconds elapsed):
   Layer 1 Status:
       ACTIVE
   Layer 2 Status:
   Layer 3 Status:
   Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 137
Теперь собсно вопрос, может так случиться, что на АТС поток подняли не PRI, а чёт другое, мне пришлось принять на верну, что всё ОК, была бы моя АТС, знал бы наверняка...
Ну поток поднят номально. Теперь смотрите логику PRI. Метод енкапсуляции на АТС. Ну и вообще поднят ли там PRI.
Да ещё уточните - кто мастер а кто слейв в PRI!!!. Сейчас у Вас циска слейв.
ну подымать можно всё что угодно PRI BRI CAS и т.д. Нужно чёткое согласование всех параметров с настройщиком АТС. Иначе это как оператор интернета притащил домой вам шнурок а настройки-ну сами догадайтесь.
Сказал, сделай мне поток на АТС как для Cisco AS5350, которая уже подключена , по идеи, настройки вот такие подходили.
controller E1 2/0
framing NO-CRC4
interface Serial2/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn incoming-voice modem
isdn map address ^8228.* plan isdn type subscriber
isdn T306 60000
isdn T310 60000
isdn send-alerting
no cdp enable
voice-port 2/0:D
input gain 2
output attenuation -2
echo-cancel coverage 32
no non-linear
no vad
no comfort-noise
cptone RU
bearer-cap 3100Hz
Edited by E^X
На кой ляд?
Исходя из префиксов "1502" и "8" конфиг должен выглядеть примерно так:
version 12.3
hostname SIP-Сity-Gateway
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password ****
memory-size iomem 15
no mmi pvc
voice-card 0
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
no ip bootp server
no ip domain lookup
no ftp-server write-enable
voice service pots
supported-language ru
voice service voip
fax protocol pass-through g711alaw
sip
 header-passing
voice class codec 1
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g729r8
codec preference 3 g723r63
controller E1 0/0
speed auto
full-duplex
no cdp enable
no ip address
isdn global-disconnect
isdn send-alerting
isdn outgoing display-ie
isdn outgoing ie caller-number
isdn outgoing ie called-number
no cdp enable
ip classless
no ip http server
no cdp run
control-plane
voice-port 0/0:15
no echo-cancel enable
no non-linear
no comfort-noise
cptone RU
bearer-cap 3100Hz
destination-pattern ....$
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 8T
direct-inward-dial
port 0/0:15
dial-peer voice 3 pots
digit-strip 4
direct-inward-dial
port 0/0:15
gateway
timer receive-rtp 1200
sip-ua
retry bye 2
retry cancel 2
retry register 10
timers register 150
telephony-service
max-conferences 4
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password ****
login
end
Должен быть пир для принятия VOIP, иначе как я укажу личные настройки факса, кодека, трансляции номера допустим один общий pots на разные VOIP пиры с разными префиксами, такое пару раз нужно было, иначе всё уйдёт в peer по умолчанию и там глобальными настройками будет рулиться, что может оказаться не нужным для меня, если вам так приятно, то так и делайте, проблемы с потоком и мне прямо на это указали, проморгал сию сам. И буду уже с потоком разбираться.
"Должен быть пир для принятия VOIP, иначе как я укажу личные настройки факса, кодека, трансляции номера"
Ну так если ты делаешь пир для исходящих в voip с destination-pattern ....$
То для однообразия конфига для входящих с voip будет правильно сделать пир с answer-address ....$
Это может понадобиться только для асимметричного вызова. Например, в одну сторону G.729, а в другую G.711
Представляет чисто теоретический интерес и на практике не применяется.
Поправил поток АТСник, всё забегало.
Дефолтными пирами пользоваться не буду, это сказать вопрос условно назовём "веры".
У меня на цисках и терминация H323+729,723,711 и SIP+711, H323+711, SIP+729.
Так без входного пира VOIP грустно будет. И циска хуже не работает, всё согласно её видения телефонии.
С асимметрией?
Это чем же?
