Добрый праздничный день.. Нужен конкретный совет по оборудованию. Необходимо организовать линк от провайдера до частного дома. Задача: не дорогое решение и максимально простое в настройке оборудование.. канал дадут до 50мегабит.. какие есть варианты ??
  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Mikrotik RB/SXT
Вот результаты тестов:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=63151&view=findpost&p=610040
Вот настройки:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&view=findpost&p=630928
Вот как выглядят:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=63151&view=findpost&p=609993
Для работы нужна прямая видимость.
UBNT NanoBridge M5 25dBi - ВЕРНЯК!!!)))
Точно проводили месячный эксперимент с подачей реального трафика с NanoBridge NB M5-22 dbm с полосой 40 мГц на 4 км с доступом более 89 мГбит/сек ( точка-точка )реальные 45 мГбит/сек в нагрузку, юстировка по уровню сигнала... Стоимость одного РЭС до 120 У.Е.
Единственное неудобство - плотная защелка головки в оправе ( если размонтировать, приходится разбирать тарелку навесу, либо "рубить витую пару, а потом возиться в теплом офисе, поэтому настраиваете в офисе без тарелки, а затем устанавливаете на крышах или стенках).
Кто-то тут уже на форуме пытался сделать линк на нанобриджах, результаты были не очень=)
настроил, все ок. максимум в реал тайм трафике видел 20 мб, тариф один 2мб.с, UBNT NanoBridge M5 22dBi рулит!!! от него 3 бриджа в п2мп(растояние в среднем 6-7км), а вот за этими бриджами какая то сотня клиентов, чуть больше сотни... все ок...
и каждый день жду, когда ж оно все ляжет, ведь я так жестко ступил, не взял микротик)))
что с микротика взял, так это РБ750Г, вот только приехал. буду посмотреть что оно такое, если будет круче ДИР 100, скажу СПС!!!!)))
а если оно окажется хуже чем ДИР620 под опенврт, значит микротик говнецо редкое))))
кароче будем посмотреть...)))
Dir 100 - унылое гавно , вообще сравнения микротика с дылынками тут неуместно...
это был сарказм если что...
по мне так работать можна со всем!
Тогда вам понравится работать вот с этим=)
головка на другой спутник, че не ясно? + самое дешевое автонаведение... понятно что если смотреть в сторону чистокровок то решение будет дороже...
UBNT AirGrid M5 2шт.
Ubiquiti AirGrid M5 23dBi HP Достаточно
USD (Вчера, 11:14) писал:
только не 25 а 22dbi Достаточно
Если у кого-то одного неполучилось, или не сразу получилось, так что-же другим не ставить ???
а у кого не получилось???)))
Я уже не помню у кого, было 2 темы на форуме на этот счет. Везде помогла замена на AirGrid.
на сколько я помню, по крайней мере в одном из решений был явный прокол в расстояниях -- более 7км, кажись, а на них ubnt-шное mimo только мешает...
Здесь, ИМХО, можно НБ использовать, только дороже...
есно всё при условии прямой видимости...
А смысл?
Mikrotik RouterBOARD SXT 5HnD - 2950р.
Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi - 3269р.
Микротик еще и дешевле. Качество канала лучше - с этим то наверно никто спорить не будет=)
  • 4 weeks later...
у меня такая же беда.Живу в частном секторе- кроме 3 g альтернативы нет, но есть в прямой видимости 9 этажка на расстоянии1.3 км, 9-этажка находится на возвышенности метров 100, получится ли от свитча на чердаке подключить микротик, как его запитать? И домой на мачте поставить микротик, скрлько будет скорость, если пррвайдер дает 80 мбит
Сколько дает, столько и будет. Только вот торренты на такой скорости может качать и не получиться. Если свич на чердаке стоит, то и электричество там есть.
а сильно ли будет фонить точка на 9 этажке, могут ли быть проблемы с УЧН
, и как настраивать точку на 9-этажке, получится ли настроить ее удаленно? или надо сидеть с буком на чердаке?
Если вы ее повесите на стену лифтовой будки, а не на длинную-длинную палку, тогда назад она фонить не будет. Уменьшите мощность, ведь расстояние 1.3км всего.
Прежде чем вешать, нужно настроить точки дома в комнате, чтобы проверить их работоспособность и как они соединяются. После этого точку-клиента вешаете на 9-ти этажку, базу у себя. После монтажа они сами соединятся между собой, а ноутбук все равно понадобится - чтобы настроить антенны друг на друга. Но грубо можно и так, по лампочкам=)
  • 3 weeks later...
Начитался форума, и вообще запутался.Мне нужен линк на 1.3 км. прямая видимость есть,сначала выбор пал на микротик,но почитав форум решил,а смогу ли я их настроить,да и светить на всю деревню не хочется, так вот может купить 2 NanoBridge M5, что подскажите?
Лучше все же 2 микротика RB\SXT, ведь NanoBridge M5 будет светить во все стороны точно так же, а вот качество канала через него будет хуже. Настроить на самом деле не очень сложно, можете тупо со скринов выложенных на форуме настроить один в один.
Тут же - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=72211&view=findpost&p=670951 - все указано.
